inderdaad, niet aan gedacht. uit een grijs verleden herinner ik me de bd138 / bd139 .. is dat wat?
zojuist een grote condensator (10.000uF) geprobeerd: helaas werkt niet. ik ga morgen de emittor-volger bouwen zoals voorgesteld door Dexter... 2b continued...
en ondertussen glimlachen de katten naar de camera @(*#&@#
het lijkt alsof ze een vast patroon hebben. telkens om 23.30 loopt er eentje van rechts naar links door mijn tuin...
dat klopt, zijn ook studies van, als je hem ook nog ergens "kopjes" ziet geven (ergens tegen aan schuren) markeerd hij zijn route en eigend zich dingen toe.
als je katten volgd zul je steeds het zelfde patroon ontdekken.
@ dexter & muddy: HET WERKT !!
Ik heb een emittor-volger gemaakt precies zoals eerder aangegeven, rondom een BC337 (NPN) en een BC327 (PNP). De condensator heb ik teruggebracht naar 4.7uF plus een weerstandje van 4K7.
De waterklep schakelt nu netjes met de PIR sensor!
Ik zal later fotos posten van de proefopstelling, de uiteindelijke opstelling en (hopelijk) fotos van natte katten... Kan haast niet wachten...
Thanks guys!
aanvulling: er moest nog een weerstandje (10K) tussen de basis en massa omdat anders de schakeling ging oscilleren... de digitale scope laat nu mooie pulsen zien van ca. 100 ms elk. precies wat ik wilde!
Hier de finale versie:
Vanavond wordt voor het eerst getest met water en gewillige proefpersonen. Daarna is het de beurt aan de katten
hmm te vroeg gejuichd. het werkt dus niet... de klep laat zich niet goed sluiten. ik hoor wel een klik, maar blijkbaar is de timing toch kritischer dan ik dacht.
hier nogmaals de oorspronkelijke pulsen van de Gardena beregeningstimer (gemeten onder belasting):
OPEN=
DICHT=
ik denk dat ik op zoek ga naar die kant-en-klare "scarecrow" van Contech (http://www.scatmat.com/products/scarecrow/).
het uitzoeken van deze Gardena-klep kost me teveel tijd...
voorlopige stand Katten - CATBUSTER: 1-0
Je puls is gewoon veel te kort.
Ik zou iets met twee smitt triggers een RC-tijd en een uitgangstrapje freubelen
Jochem
Waar is het scoop-plaatje van jouw opstelling? Dit is alleen die van de originele aansturing als ik het goed begrijp. We moeten wel een vergelijking kunnen maken.
Dan nog eens iets: ik zie een leuke hobby-uitrusting (Tek digiscope, Fluke dmm, Weller station) dus echt een beginner zul je niet zijn. Tenzij je meteen met een goed budget van start bent gegaan, maar gezien je duidelijke startpost, gerichte vragen en relevante metingen heb je toch wel wat langer dan een dag met elektronica gewerkt.
Wat doet een hobbiest als jij nu pas op CO?
Sine: klopt, ook de amplitude van mijn pulsjes (slechts 4V) zijn de helft van wat het moet zijn (9V).
de klep open krijgen lukt zo wel, maar sluiten: ho maar.
Jochem: klopt, ik heb CO pas nu ontdekt ...*schaam*...
Jochem: je hebt gelijk, ik zal vanavond een goede vergelijking plaatsen tussen de Gardena T1030 timer en mijn schakeling... 2b continued...
Jochem
Ik kan me voorstellen dat het moeilijk(er) dichtsturen is als er waterdruk aanwezig is. Een hogere spanning is wellicht onmisbaar, het kan best zijn dat je met 4 volt zelfs na 1 seconde die klep nog niet dicht hebt.
Dan nog iets: heb je een vrijloopdiode in je schakeling opgenomen?
Joeri de Man
LED there be light
Ik heb hier ook een klep uit een wasmachine werkt op 230, maar die gaat gelijk open en pas na 2 seconden dicht.
ik zie dat je met 9V baterijen werkt , die leveren ook niet zoveel stroom. mischien is dat het probleem?
(Z)weetvoetje
de 9V batterijen zijn hoogstwaarschijnlijk het probleem. Je kunt daar idd totaal geen vermogen uit trekken. Je kan het beter met grotere batterijen proberen, of met een oude (printer- o.i.d.) voeding
Jochem
Voeding wil de TS liever niet. Dus idd misschien een bak penlights of van die dikke staven.
Zou een elko over de batterijen heen nog kunnen helpen?
voeding uit 9V-blokbatterijtje kan het probleem niet zijn, immers: de originele Gardena timer werkt op slechts 1 9V batterijtje en die krijgt moeiteloos de klep open en dicht...
scope beeld van je eigen opstelling + schema van je eigen opstelling nu zou behoorlijk verhelderend kunnen zijn
CATBUSTER - KATTEN: 1 - 1 !! Hij werkt!! Er zat een fout in de aansturing van emittorvolger! Verder heb ik de pull-down weerstand op de basis verhoogd naar 47K. Dit bleek de beste pulsen te geven waarmee ik de de klep kan openen en sluiten.
Vannacht heeft de CATBUSTER voor het eerst gedraaid. Hij heeft wel 6x geschoten
De plaatjes volgen binnenkort... Ik moet alleen de spuitmond goed africhten.... Wahahaha dit is leuheuk...
Technojunk
haha,
das leuk
ene pls scanner zou ook wel leuk zijn, daarmee zou je de kat kunnen traceren in de tuin en dan een soort van draai waterkanon maken die de kat volgt
heel goed idee, een soort GoalKeeper ...
dat wordt dan de CATBUSTER 3010
links/rechts sturing zou al genoeg zijn...
