jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 23 juni 2007 18:17:44 schreef hgulikers:
het "Vermaeck" is minderstand: 2-2
de Katten rollen schuddebuikend van het lachen door mijn tuin. wat is er aan de hand?
Catbuster 3000 werkt niet meer... De klep laat zich niet meer openen omdat de voedingsspanning was gedaald (batterijtjes leeg). Echter, na nieuwe batterijen werkt-ie nog steeds niet. In de tussentijd heb ik diverse onderdelen veranderd (weerstanden, condensatortjes) en nu werkt-ie niet meer goed. De pulsen zijn te voedingsafhankelijk en niet secuur genoeg getimed. Ik ga nu aan de slag met een CMOS 556 (zuinige 555 in dubbeluitvoering) om de juiste pulsen te maken.Nogmaals, het doel=
Na bewegingsdetectie (relais trekt aan):-9V gedurende 250 ms = waterklep open
Na 4 seconden valt relais terug:
+9V gedurende 60ms = waterklep dicht
Wie gouden tips heeft mag het zeggen
Als je met een 556 gaat werken, die zijn nog voedingsspanningsafhankelijker dan je huidige schakeling.
hapert je klep zelf niet? de minste zandkorrel of kalkafzetting maakt dat die dingen ongevoeliger worden.
Overigens is het een zonde die klep aan te sturen met de dure energie uit 9volt batterijtjes. Ik vraag me trouwens af of die de stroompiek voor de spoel wel kunnen leveren en het probleem daar niet mee te maken heeft.
Op 25 juni 2007 00:32:58 schreef Sweet Winter Smile:
Heb je daarvan ook foto's en een schema beschikbaar?SWSje
Schema van een standaard 7euro bewegingsmelder en een oud waterslot?
Fototje moet wel lukken, ik post vanmiddag wel wat.
Headhunter: je hebt gelijk. ik heb achteraf bekeken een verkeerd type waterklep uitgezocht. een simpele waterklep uit wasmachine was beter geweest. enige voordeel van mijn klep = batterijgevoed dus iets makkelijker inzetbaar.
Jongensenwetenschap: in de oorspronkelijk stuurunit voor de waterklep zit slechts 1 9V-batterij en die stuurt moeiteloos de klep open/dicht gedurende een lange periode (1 jaar) bedoeld voor tuin te beregenen. het probleem zit 'm in mijn pulsen: die zijn niet blok, maar piek-vormig en niet goed getimed.
Nuchter bekeken zou ik mijn 50 euro kostende waterklep opzij moeten leggen, maar ik hou van uitdagingen en ik zal en moet die !(*&"£$&@-klep aan de praat krijgen...
Catbuster werkt weer! De schakeling was achteraf in orde.
Ik heb vanuit Frankrijk een andere klep meegenomen van Rainbird (ze hebben daar veel bedrijven gespecialiseerd in tuinbesproeing). Deze Rainbird-klep werkt wel met mijn schakeling!!
Overigens is ook deze klep van het type "DC latching" (met andere woorden: klep blijft in de stand staan, tenzij je spanning omwisselt).
update 08-jan-2008:
Sinds een aantal maanden heb ik nu ook een ultrasoon-pieper (reageert eveneens op bewegingen via infrarood sensor) in combinatie met de tuinsproeier in gebruik. Hierdoor leren de katten dat het ultrasoon geluid (duurt ca. 20 seconden) foute boel is en blijven ze weg.
In de winter heb ik enkel de ultrasoon-pieper aanstaan en werkt prima.
In het voorjaar en zomer zet ik dan weer de sproeier erbij aan om zeker te zijn dat ze het begrepen hebben.
De katten blijven nog steeds weg.
Doe er uw voordeel mee...
Jochem
Ja, graag weer een sproeier in de zomer, en dit keer video's ipv foto's.
Ik blijf het geweldig vinden
Fantomaz
Nu kant en klaar te kopen en verlaagd in prijs ($59 = ca. 35 euro):
Scarecrow:
http://www.solutions.com/jump.jsp?itemID=304&itemType=PRODUCT&…
Had ik dit maar eerder geweten
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
gaat niet meer... er komt geen kat meer in mijn tuin.
gelukkig maar
kat nadoen? OK misschien.. maar dan wel in zwembroek
[Bericht gewijzigd door hgulikers op (28%)]
Lithium
Wij hadden ook steeds last van de kat van de buren. De vissen bij ons uit de vijver halen en op de straat schijten...
We zaten buiten te eten op het terras in de tuin bij de vijver. Deze vijver is zo'n 6x3 meter. Op een gegeven moment zat die kat naast de vijver.
Ik liep erheen en negeerde de kat zodat hij het niet door had. Opeens draaide ik me om en haalde uit met een glas koud water. De kat schrok zich dood! En sprong zo achteruit de vijver in! Al hapend en strompelend over de leliebladen ging hij zo'n 3 meter door de vijver om vervolgens naar huis af te druipen.
Was een heel komisch gezicht
En de kat niet weer gezien.
Lithium
Haha, das ook altijd leuk om te zien
voor de kat minder maar is gewoon vervelend dat ze ergens komen om dingen op te eten of ergens te gaan zitten schijten.
Ga je een filmpje maken?
Op 15 juli 2008 11:41:05 schreef Lithium:
Ik ga het geen tweede keer doen, is hopelijk ook niet nodig.
Lithium
Oh nee Jull bedoelde jou niet
sorry.
De vraag was aan hgulikers of hij een voorbeeld kon maken, dus even filmen als hij iets ziet om na te bootsen
desnoods doet iemand de kat na hahah
