Cammergon
"Reality is for people who lack imagination."
Ik gebruik een wisp628 om pic's te programmeren. Nu ben ik van plan binnenkort een laptop te kopen. Alleen kan ik heel weinig (niet al te dure) laptop's vinden met een serieele poort. Dus mijn vraag is: werkt een wisp628 ook goed met een usb->serieel converter?.
Ook wilde ik wat betere pic's programmeren dan de 16F628A dus heb ik bij microchip.com de 18F2550 gesampled. Kan je deze ook programmeren met de wisp628? op voti.nl staat van niet maar op picbasic.nl van wel.
Ik hoop dat iemand me hier antwoord op kan geven.
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
Ja
... de 18F2550 gesampled. Kan je deze ook programmeren met de wisp628? op voti.nl staat van niet maar op picbasic.nl van wel.
Ik weet het niet, maar als picbasic zegt van wel ?
Waarom direct de 18F serie ? en niet gewoon de 16F877(A) ?
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
De usb-serieel werkt prima.
Als je je wisp firmware upgrade naar v1.11 (niet hoger) kan je de 2550 programmeren.
Teminste, de wisp werkt bij mij OK maar er komt geen leven uit.
En voor wat betreft de vraag waarom de 18F serie en niet de 16F877(a) is het bij mij in ieder geval de USB optie die in de 2550 zit. (maar nog niet wil werken
zelfs niet een ledje aan zetten...)
Cammergon
Op 7 april 2007 17:02:49 schreef Switching Power:
De 18F2550 kan alleen als je v1.10 of hoger in je wisp hebt zitten.
Ik heb de wisp628 1.09, Die werkt niet?
Bedankt voor het snelle antwoord!
1.09 is lager dan 1.10... Of is dat niet duidelijk?
http://www.robh.nl/
V1.11 zit in de oudere versie van XWisp2
Cammergon
Door een nieuwe pic te nemen en deze te programmeren met de nieuwe firmware en deze vervolgens in je Wisp628 te steken.
Jeroen Boere
Op 7 april 2007 19:12:52 schreef help:
inderdaad, en bewaar je oude pic met de firmware, mocht er iets mis gaan op een later moment, dan kun je daar nog mee programmeren
Cammergon
Ok dus als ik het hex bestand dat onderaan http://www.picbasic.nl/frameload_nl.htm?http://www.picbasic.nl/galvawi… staat in een 16F628A programmeer en die in mijn wisp steek kan ik een 18F2550 programmeren?
(en ja, ik heb voor de 18F2550 gekozen vanwege de usb optie)
edit: nvm, lees net de vorige post
Frits Kieftenbelt
EdwinNadorp
Op 7 april 2007 17:17:52 schreef EdwinNadorp:
Als je je wisp firmware upgrade naar v1.11 (niet hoger) kan je de 2550 programmeren.Teminste, de wisp werkt bij mij OK maar er komt geen leven uit.
Leuk, mezelf quoten ...
Ik heb een 2550 succes vol geprogrammeerd met een wisp628, dat hij eerder niet ging lopen was een fuses probleem.
Nu maar eens uitzoeken hoe ik ze goed kan zetten in MPLAB IDE ...
*edit
Het blijkt dat de instellingen via het menu niet overgenomen worden in de hex output, je moet het in de code zetten. Na de include file van mijn PIC doorgenomen te hebben moet ik onderstaande config (=fuses?) meegeven.
/* Config bits */
#pragma config CPUDIV = OSC4_PLL6 //[OSC1/OSC2 Src: /4][96 MHz PLL Src: /6]
#pragma config PLLDIV = 5 //Divide by 5 (20 MHz oscillator input)
#pragma config FOSC = HSPLL_HS //HS oscillator, PLL enabled, HS used by USB
#pragma config FCMEN = OFF //Fail-Safe Clock Monitor disabled
#pragma config IESO = OFF //Oscillator Switchover mode disabled
#pragma config VREGEN = ON //USB voltage regulator enabled
#pragma config PWRT = ON //PWRT enabled
#pragma config BOR = OFF //Brown-out Reset disabled in hardware and software
#pragma config BORV = 0 //Maximum setting
#pragma config WDT = OFF //HW Disabled - SW Controlled
#pragma config WDTPS = 1 //1:1
#pragma config CCP2MX = ON //CCP2 input/output is multiplexed with RC1
#pragma config PBADEN = OFF //PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset
#pragma config LPT1OSC = OFF //Timer1 configured for higher power operation
#pragma config MCLRE = ON //MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled
#pragma config STVREN = OFF //Stack full/underflow will not cause Reset
#pragma config XINST = OFF //Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
De PIC wordt nu wel als USB device herkend, alleen als onbekend apparaat .... weer verder zoeken
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op ]
