Ik wil mijn eerste pic programmeren. Ik heb een wisp628 en xwisp. Na het programmeren krijg ik de volgenden melding:
xwisp 1.09, command line mode
hardware; wisp628 1.09 (fast)
target: 16f77, revision 01 (ID=0661)
warning: no fuses information in image
OK
Tijdens het programmeren komt er een hoge spanning op pin1 van zo'n 13v. Het lijkt allemaal te werken. Er gebeurt alleen niets. De led gaat niet knipperen.
Wat is de warning die ik in de melding krijg, en heeft iemand enig idee wat ik niet goed doe?
Begint de pic automatisch met zijn programma als het programmeren klaar is?
Alvast bedankt voor de reacties
Bas
Op 23 april 2007 20:32:39 schreef Henry S.:
Je hex file bevat geen fuses?
Dat zal inderdaad het geval zijn. Hoe krijg ik die erin met MPlab? Ik heb de configuration bits ingesteld. Alleen blijkbaar komen ze niet automatisch in de hex file.
Door de volgende regels in je assembly op te nemen:
LIST P=PIC16F628A, F=INHX8M
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFFWel de settings gebruiken die bij jouw van toepassing zijn, deze regel is voor een 20MHz kristal op een 628A.
