Ik heb vandaag voor een paar euro (echt waar) een Realistic Pro-2005 scanner op de kop getikt. Het ding ontvangt goed, alleen is het display moeilijk af te lezen en doet ook de achtergrondverlichting van het display het nauwelijks.
Is dit een probleem in het display (lcd) of kan het ook nog ergens anders zitten?
Ik heb het schema op internet gevonden van de PRO-2006, deze wijkt blijkbaar niet zoveel af:
http://www.kristalradio.nl/scanner/scanner.png
[Bericht gewijzigd door Chris Dorna op ]
C506 nog op waarde?
"Wat doet dit?": Een oscillator voor de hogere spanning van de achtergrondverlichting.
Als ik het goed heb begrepen is het EL-achtergrondverlichting.
Deze hebben maar een beperkt aantal branduren en gaan steeds zwakker oplichten.
Volgens mij is je achtergrondverlichting gewoon "op"
[Bericht gewijzigd door Vaas op ]
de achtergrond verlichting is zo te zien EL folie, en dat veroudert behoorlijk !
Bij conrad kun je stukjes bestellen die je zelf op maat kunt knippen.
Op 30 april 2007 21:53:19 schreef Sine:
Waar staat die afkorting EL voor?
electro luminescentie
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Op 30 april 2007 21:52:16 schreef Vaas:
Ohja, net kaarsen...
Meten is weten! EL folie vervangen is laatste wat ik zou proberen.
Meet eens of de voedingsspanning klopt en of die elco niet gewoon verrot is. Evt gewoon vervangen.
Ik gok op overleden folie. Doorgaans heeft een C een veeeeel langere levensduur. Maar meten kost niets, dus...
Ik weet niet hoe groot die folie is. Op 2dehands.nl stond destijds iemand met een winkeltje die dat spul verkocht met gesealde zijkanten. Bleek een stuk langer mee te gaan.
Anders zou je eens met een lichtgeleider en LEDs aan de zijkant kunnen experimenteren. Neem aan dat je zelf al verzonnen had dat die inverter dan buiten dienst gesteld moet worden :).
Het heeft even geduurd, maar ik heb nieuwe folie bij Conrad besteld en deze op maat geknipt (stukje plakband om de kniprand) en deze gemonteerd.
Voor nog geen 5 euri weer een goed leesbaar display en een scanner die het uit de kunst doet.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
