Hallo, ik zou graag een digitale klok maken met 4 7-segments displays (2 voor het uur en 2 voor de minuten). de tijd van de klok zou instelbaar moeten zijn door middel van drukknopjes. ik heb nog geen ervaring met pic's maar zou het wel willen leren, kan iemand me helpen?
Hoeft dat echt met een PIC ?
Ik heb vorig jaar een digitaal klokje gemaakt, volledig zonder PIC. Alleen maar digitale logica :)
v-hasj,
begin met lezen en zoeken
- RTC (de eigenlijke klok, bijvoorbeeld van dallas)
- led drivers (chips om de 7segment aan te sturen)
- PIC16F628A
loop de cursus door van www.picbasic.nl, hoeft niet helemaal maar zorg dat je begrijpt wat je wilt en hoe het werkt.
bepaal in welke taal je je code wilt gaan schrijven
maak een opzet van je schema, hoe sluit je elektrisch alles aan mekaar.
maak een opzet van je code, hoe ga je je data stroom sturen.
Je heb geen ervaring, dat is niet erg, maar weet dat je niet binnen een week een klok heb, als je ergens niet uit komt, vraag gerust, zolang de vraag maar niet is, ik wil een klok wie maakt hem voor mij.
er is heel veel hulp voor uC's, www.picbasic.nl heb ik zelf gevolgd en heb ook de CO tutorial een aantal keer grondig doorgelezen.
Probeer niet gelijk te beginnen met zo een moeilijke klok maar hou het nog even simpel anders is de lol er snel van af vrees ik
edit: meerdere snelle reacteis :P
ok, alvast bedankt voor de reacties, ik zal de cursus lezen en kijken of ik er dan al meer van begrijp ;)
het zou ook zeker niet mijn bedoeling zijn dat iemand anders hem voor mij maakt, maar een beetje hulp is natuurlijk altijd welkom...
[Bericht gewijzigd door V-hasj op ]
Als je dan eenmaal bezig bent is dit ook wel een leuke, de DS12887:
http://www.farnell.com/datasheets/34263.pdf
Voor tien euro een hele klok met dagen, jaren, dag vd week etc.
Je kan de 7 segmentsdisplays ook altijd multiplexen. Een codevoorbeeld : http://www.uploadarchief.net/files/download/7segment.bas
Op 27 april 2007 22:20:46 schreef elektron_:
beetje ouderwets dan
Ik maak dan toch liever iets ouderwets dan niet weten waarmee bezig te zijn. :)
De topicstarter kan waarschijnlijk nog niet eens stappen en jullie willen hem al doen lopen !
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op ]
En dan nog lopen met aan elkaar gebonden benen...
In AVR asm heb ik denk ik wel een redelijk stuk voor je liggen. Ergens in een stoffig hoekje.
klein vraagje over die ic's, de gnd, staat die gelijk aan de negatieve pool van je bron, of wordt hiermee echt wel de aarding zelf bedoeld?
Op 1 mei 2007 22:13:42 schreef V-hasj:
Hangt er van af.
GND is het referentiepunt waar ten opzichte alle spanningen worden gemeten.
Dit hoeft niet noodzakelijk de negatieve pool van de bron te zijn. Je hebt meestal verschillende voedingsspanningen in de schakeling zitten. Die worden altijd gemeten tov de GND (als het natuurlijk geen galvanisch gescheiden spanningen zijn).
Bij een digitale schakeling met TTL IC's is de GND toevallig de minpool en de VCC de 5 volt.
Ik voel aan dat je nog maar juist aan de wet van ohm zit van kennis en ervaring. Ik zou nog geen klok bouwen, maar beginnen met eens een LEDje te laten oplichten met een serieweerstand en een batterijtje.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Op 1 mei 2007 23:28:01 schreef cosphi:
ik zit toch al iets verder dan dat :p we hebben op school wel al eens les gehad over IC's, maar daar hebben we niet zoveel uitleg gekregen over de werking zelf, het was gewoon inprikken op zo een testbord en een paar kabeltjes aansluiten (daarmee leren we dan wel wat bij, maar niet over de eigenlijke werking...)
en dat was met AND-, OR- en NOT-poorten, met programmeerbare IC's heb ik volledig nog geen ervaring.
Heel goed advies, RES; eenmaal nagebouwd kan je met een interface van 4 weersanden je Atiny26 programmeren, en door aanpassingen in het bestaande programma aan te brengen het proggen onder de knie te krijgen, tevens is de Atiny26 een heel interesante en veelzijdige controller en niet duur. Als je deze controller een beetje leert kennen dan is dat een bijzonder grote aanwinst voor "al" je elektronica projecten in de toekomst. Kortom: een echte aanrader.
Op 27 april 2007 22:16:03 schreef Mathieuke:
ik ben voor school bezig met een digitale klok
het liefste binair
en zag dat jij al zo iets gemaakt had.
ik vroeg me af of ik het schematje kon krijgen
zodat kan vergelijken
Topic uit 2007...... Start een nieuw topic a.u.b. of stuur een mailtje als je een persoonlijke vraag hebt.
