Op 30 april 2007 20:11:55 schreef klein is fijn:
[...]Eigenlijk wel.
Foto! Foto! Foto!
In alle eerlijkheid: de klassieke bombastische uitvoering zou een vloek zijn op de juweeltjes die je maakt!
[...]Eigenlijk wel.
Foto! Foto! Foto!
Op 30 april 2007 20:19:55 schreef pros:
Kan je niet beter zoiets in je broncode opnemen, en zelf compileren? De EEPROM-oplossing lijkt me voornamelijk bedoeld voor mensen die niet over een compiler/assembler beschikken.
Dat kan inderdaad, maar dan verlies je flexibiliteit m.b.t. calibreren, omdat je dan altijd dezelfde referentie-c moet gebruiken. Anderzijds, ik weet mijn referentie-c, dus ik kan hem er eventueel ook in hard-coden. Voor mij wel een oplossing, maar wellicht niet voor iedereen...
Op 30 april 2007 20:26:33 schreef pros:
Foto! Foto! Foto!
Sorry, nog niet aanwezig. Maar ik kan je wel zeggen dat ik een oude draaischakelaar van een multimeter misbruik, maar dan ontwerp ik ook zelf de banen op de print. Alle soorten schakelaar mogelijk dus.
Dit jaar moesten we een project maken met de alom bekende ( maar tegelijk ook verouderde ) ISPgal's van Lattice Semiconducter. Deze dingetjes ( 22V10 ) heeft maximaal 10 uitgangen. Met alle eerlijkheid. Dit project is dik tegen mijn zin. Die vierkante blokskes zoals sommige ze zo kennen worden veel te heet.
Hoe kan het ook anders, 140 mA @ 5V = ongeveer 750 mW die in zo een kleine behuizing verstookt wordt aan warmte.
Verder zijn de mogelijkheden van die dingetjes maar heel beperkt. Men kan geen variablen declaren zonder die aan een bepaalde pin toe te wijzen. ( Tot grote spijt )
Nu, foto's van work in progress :
Wat moet het worden ? Eigenlijk iets heel simpels. Een clock die men aan de muur kan hangen en goed leesbaar is door middel van felle blauwe leds. Er komt nog een plaat melkplexi voor om blindheidsverschijnselen te voorkomen.
Schema's en printen zijn volledig zelf ontworpen.
Edit : Image tag werkt precies niet :s
Op 1 mei 2007 18:59:05 schreef Mathieuke:
140mA is idd. veel. Werken jullie met de industriele uitvoering? De commeciele (National) versie zou genoegen nemen met 90mA.
Netjes!
Maar dat is geen printtrafo!
Op 1 mei 2007 19:56:43 schreef pros:
Het is dus wel degelijk met die industriële versie en ze trekt echt 140 mA per galleke. Allé, daar ga ik toch vanuit ..
Op 1 mei 2007 20:04:47 schreef Henry S.:
Netjes!Maar dat is geen printtrafo!
Ik weet het henry
Maar kvond het er wel cool uitzien + waarom iets gaan kopen als je al iets handig hebt liggen. Voedingske zal wel nog van pas komen denk ik
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op dinsdag 1 mei 2007 20:10:13
www.team-ikr.be/project1.JPG
dus daarvoor zijn die koelvinnen die ik van pcnerd heb gekregen in rosmalen! leuk:P
Op 1 mei 2007 20:16:21 schreef Andreesie:
Geloof mij, ze zijn eigenlijk enorm handig hoor
Hello luitjes,
Even een beetje off-electronica, maar heb een nieuwe pc voor me vriendin gemaakt (ja je raad het al roze). Anyhow paar plaatjes hieronder, ben ook nog met een electronica project bezig foto's komen when finished.
gegroet
OMG !!
Barbie's dream case
"i'm a barbie girl in a barbie world"
leuk nummer om aan te zetten als ie opstart
Mijn laatste project
Kleine 1 mw laser pointertjes omtoveren naar 200 mw
oude laser diode + drivers en optics eruit
nieuwe er in en klaar
heb 2x 200 mw rood die trekken 3 volt 200 mA
en de 100 mw versie trekt 3 volt 170 mA
Heb er nog een aantal liggen
dus als er interessen is heb er nog meer
btw lucifers aansteken gaat prima met deze
http://www.laser-man.co.uk/2006/index.php?option=com_content&task=…
http://s80.photobucket.com/albums/j185/andy_con/lasers/100mw%20pointer…
100 mw = 90 euro
200 mw = 130 euro
[Bericht gewijzigd door ledfreak op woensdag 2 mei 2007 15:27:30
wat voor powermeter heb je daar wel niet liggen? schema's ED?
volgens mij heeft ie gewoon een 1mW eruit gehaald en een 200 erin gezet
dus: laserdiode vervangen en klaar....
Op 2 mei 2007 15:57:29 schreef tolunay:
coherent powercheck
en inderdaad
laser diode + driver + optics vervangen
welke idioot gaat een met een laser spelen met een spiegel op de achtergrond?
zelfs het krokodille bekje kan al lekker verkeerd reflecteren
en als ik het goed zag kijk je an het begin van de film even in de laser op te kijken of hij het wel doed?
tip , zie dat je de focus beter krijgt, heb je er nog meer plezier van
Op 1 mei 2007 20:20:13 schreef Mathieuke:
[...]Geloof mij, ze zijn eigenlijk enorm handig hoor
Hele mooie vinnen voor koeling op print, kunnen nog best wat koelen. Fisher SK104, 11-14ºK/W afhankelijk van de hoogte.
Op 2 mei 2007 18:07:55 schreef shiptronic:
Dat doe je twee keer... en daarna nooit weer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 2 mei 2007 19:12:41
he ja, idd een spiegel...
niet slim
maar ja, moet ie zelf weten, en degene die de film had gemaakt was ledfreak vast niet;)
Op 2 mei 2007 19:12:07 schreef Andreesie:
niet slim[afbeelding]maar ja, moet ie zelf weten, en degene die de film had gemaakt was ledfreak vast niet;)
hihi klopt ik was het inderdaad niet
het filmpje is gemaakt door een kennis in de uk
heb ze die kant opgestuurd voor de verkoop
maar dan nog ik zou het ook gedaan hebben met een spiegel op de achtergrond en de glimmende krokodille klemmentjes op de voorgrond
Let wel op heb al zoveel lasers in me handen gehad en nog stukken sterker dan deze ook.
maar het blijft leuk speelgoed die 200 mw pointers
zijn er nog 3 in de maak ga vanavond weer ff verder hobbien
is ook nog een uv pointer (405 nm) in de maak
Op 25 april 2007 22:41:19 schreef Gerwinh:
[afbeelding][afbeelding]
2'de plaatje klopt niet meer had 2 draadjes verkeerdRcd Progammer gemaakt en dan krjg je dit als test
Mooi, Leuk als mn galva-wisp het nooit gaat doen
Hoe combineer je dit met de PICbasic cursus? zeg maar alle software instellen..
gewoon winpic gebruiken in plaats van bumblebee. De galva-wisp zou het trouwens beter moeten doen dan de RDC hoor
@ ledfreak:
Even een vraagje; is het mogelijk om met een UV-laser EPROM's te wissen op een snelle manier.
Met een vermogen van c.a. 100 mW of minder zou je "even" over het EPROM-venstertje kunnen stralen en dan is de EPROM weer leeg.
mischien een dom idee, maar heeft iemand hierop enig zich of dat zal werken?
Bij voorbaat dank.
ligt eraan , moet er daarna ook weer iets in
Op 3 mei 2007 16:27:20 schreef bitbanger:
405nm is daar de verkeerde golflengte voor, 405nm is ook helemaal geen UV meer.
