volgens mij mag fotoopa zich onderhand wel profioneel fotograaf noemen met die uitrusting.
ik heb net(5 minuten geleden) mijn gratis kwikdampgelijkrichter binnengehad.
ik zal ff foto's maken, mooi ding.
Technojunk
als je nog een trafo van 1,9V 17A hebt liggen voor mij?
heb net even een voet besteld.
maar plasma en een gelijkrichtbuis?
leg uit!
@riktw: Dit misschien? bedoelt Sine het licht?
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_arc_valve
En fotoopa, je foto's zijn weer eens geweldig voor 2007!
Heb zonet al een goed uur bij je nieuwe album zitten kwijlen
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
hee dat wist ik niet
is er nog iets waar ik op moet letten bij dit buisje?
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Je moet minimaal de gloeispanning weten, als je daarbij nog weet voor welke stroom / spanning hij is bedoeld is dat alleen maar mooi meegenomen
het is een 1738 buis
datasheet heb ik al gevonden.
1,9volt bij 17ampere.
maar geeft ie met gloei echt zulk licht(blauw ofzo)
of alleen als ie iets gaat doen?
volgens mij is het zo'n helgloeier die van dat witte licht geeft.
ik zal kijken of ik morgen op school dat ding kan aansluiten.
hebben ze een mooie labvoeding(0-30V 0-30A 1 keer gelijk een keer wissel)
geen helgloeier, die zijn al sinds midden jaren '20 niet meer in gebruik.
datasheet: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/1/1738.pdf
verticaal monteren met de fitting onderop anders gaat het dus fout.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
in welk jaar is ie dan gemaakt?
ik kan het zo snel niet vinden in de datasheet.
ik heb net even een voeding gemaakt.
eerst een 11 volt trafo en dan de primair van een 45 volt trafo eraan.
ik krijg 1,9 volt erop maar kan ik hier ook een leuk vermogen uit trekken(11 volt trafo is 22,5VA 45 volt trafo is 150VA)
pros
Op 26 juni 2007 22:12:14 schreef fotoopa:
De vorm van de audiowave zelf bestaat uit 1024 pwm samples en de waardes hiervan zitten in een afzonderlijk flash geheugen. Via een 4x4 matrix keyboard kan ik een wavevorm aanduiden uit de tientallen die ik vooraf in de flash gestoken heb.
Ik ben benieuwd naar de samenstelling van zo'n wavevorm. Kan je zoiets niet instellen met een serie schuifpotmeters, die netjes naast mekaar opgesteld staan zoals bij een grafische equaliser?
Verder niets dan lof voor je werk!
Het buisje ontsteekt bij een 30V, ik heb zelf een wat kleiner buisje ... en dat ziet er dan zo uit :
Als je hem niet vol belast is de stand niet zo kritisch ... de gloeistroom WEL !
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
in de datasheet staat Varc 9V
betekent dit dat ie ontsteekt bij 9 volt?
en moet de gloeispanning 0,1 volt precies zijn of 0,01 volt?
en de stroom moet dus altijd 18 ampere zijn?
maar als je hem niet belast mag de stroom dan lager zijn(als test dus)?
edit
zal ik ff doen
/edit
Fossalta
Access violation at address 0x8BA82089. Read of address 0xC0FFEE in module coffee.sys. Please refill coffee bin and wait till i get back.
Ik ben al een tijdje bezig met het maken van stuurprinten voor 2 Movingheads die ik via marktplaats heb gekocht. Print moet 4 unipolaire steppers (kleur, gobo, shutter en gobo rotatie), 2 bi-polaire (pan en tilt), een zooitje sensors (4x hall, 4x optisch voor positionering), DMX en audio kunnen verwerken. Daarnaast moet er ook nog een display met 4 7segmenten en 4 knopjes afgehandeld worden om e.e.a. in te kunnen stellen. Omdat de steppers allen aangestuurd moeten worden met microstepping heb ik er voor gekozen de print in 2 stukken te knippen met elk een eigen microcontroller. De hoofdprint zorgt voor de sensors, audio, dmx, display, knopjes en de bi-polaire steppers via een ATmega162. De "hulp" print verzorgd de sturing van de 4 unipolaire steppers via een ATMega8 en stuurt hiermee 4 ULN2803 drivers aan op de hoofdprint. Omdat de print in de behuizing moet passen is het hulp printje gesandwiched op de hoofdprint via een 20 polige header.
Een hoop delen van het ontwerp heb ik al getest met op gaatjesprint en breadboards en tot nu toe lijkt alles netjes te doen wat het moet doen. Omdat ik gisteren Eagle3D heb ontdekt leek het me wel leuk om de renders van m'n huidige status te posten. Dus bij deze: (klik voor vergroting)
Hulpprint die op het mainboard zit gemonteerd met de 20 polige header.
De ruimte die nog over is op de hoofdprint ga ik gebruiken voor de sturing van de bi-polaire steppers, maar het schema moet ik eerst nog testen, dus vandaar dat die er nog niet op zitten. Daarnaast ben ik nog bezig met het maken van een website met alle schema's, source en printontwerpen.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Hier een bescheiden projectje van mijn kant. Ik ben bezig om een digitaal aanstuurbare 10 bands grafische equalizer te maken. Om vanallerlei testen uit voeren of alles werkt zoals bedacht. Heb ik een 2 bands testprintje gemaakt. Het analoge deel werkt iig, daar ben ik al heel blij mee. Nu het programma verder afwerken en kijken of dat ook gaat werken. Ben zeer benieuwd naar de analoog/digitale combi. zeker met zaken als de lay-out ed. Met deze print heb ik de mogelijkheid om dat soort zaken te testen en is het niet erg als er iets uitfikt/kapot gaat, heb 6 van die printjes liggen.
Passieve componenten zijn van 0603 formaat.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
Technojunk
@ZAQ:
Bestelnummer? :$ (Van de kast en van de elco Dank!)
(ben lui k'heb vakantie)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Klein projectje, ik show hem omdat ik er gelijk een vraag over heb, vond het niet echt nodig om er een apart topic over te openen:
De FM-bug van Thomas Dobbelaere aangepast tot muziekzendertje. Dit is m'n eerste poging in de HF wereld, en ik vind (vooral de spoeltjes
) het aardig gelukt.
Het plaatje triplex met het plastic geval is een achterkant van een ander projectje wat ik even heb 'geleend'. Kreeg hem helemaal niet a/d praat op m'n voeding.
Mij vraag luid:
Nadat ik met veel bloed, zweet en tranen (en tijd
) de zender op de juiste frequentie had gekregen, zendde hij mooi. Geweldig geluid. Maar toen ik een ander CD'tje in m'n speler wilde proppen, en ik de zender verschoof, versprong de frequentie. Toen ik de voedingsdraden korter maakte, was dit al minder. Wat kan ik nog doen qua ontkoppeling (of afscherming) om dit te verhelpen?
klein condensatortje over de voeding?
ik heb zelf nog nooit zo'n bug gebouwd, maar ze schijnen allemaal nogal van frequentie te verschuiven. En je spoeltjes "zien" elkaar wss zoals ze nu staan. of moet dat juist?
Of het moet, weet ik niet, ik heb alles gewoon zo dicht mogelijk op elkaar gepropt. Hoe bedoel je dit eigenlijk?
Het hele ding is al ontkoppeld met een C'tje van 1nF
Dat ze veel van frequentie verschuiven, is me nu ook duidelijk, misschien moet ik het voor lief nemen, maar liever niet
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
ik dacht altijd dat die spoeltjes elkaar niet mochten zien
verder zou ik zeggen blikken doosje erom goed aan een aarde leggen
ingaande draadjes goed ontkoppelen
antenne netjes doorvoeren het bakje uit
dan zou het denk ik al wat beter moeten zijn.
ik zie trouwens een boel netjes afgewerkte projecten hier
er zwerft een hoop vakmanschap rond op het forum
Op 27 juni 2007 21:18:03 schreef WilToyo:
[afbeelding]Passieve componenten zijn van 0603 formaat.
gebruik flux en zet je temperatuur rond de 300 graden, dan kan je nog mooiere resultaten behalen.
