Ik ben op zoek naar de volgende ic's maar kan geen leverancier vinden?
Weet iemand een vervanger?
Alvast bedankt.
DN 1946 of ECG 9946 of F946PC
zijn als het goed is identiek en beschikken over 4 x NAND.
Part Number = 74176PC
Manufacturer Name = Various
Description = BCD-Output Decade Up Counter
Maximum Modulus = 10
Circuits Per Package = 1
Preload (Y/N) = Yes
f(oper) Max. (Hz) = 35M
Vsup Nom.(V) Supply Voltage = 5.0
Package = DIP
Pins = 14
Military = N
Technology = TTL
Waarom voor de NAND geen HEF4011?
En BCD counters zijn er ook diverse?
die dingen zijn zeeeer oud.
voor die eerste een 7400 of een 7401
die tweede is uit circulatie.
je kan daar ene 74190 of 74191 proberen in stoppen. ( je zult wel moetn een verloopstukje maken.
Conrad heeft die laatste nog voor (SCHRIK NIET) 81 CENT!! (voor de DIL behuizing!)
in SMD is hij helemaal schrikken: 76 CENT!!!!
hij is zelfs ROHS c ompliant, TI maakt ze gewoon dus denk ik zomaar....
Waarom die antieke componenten?
ik vermoed een herstelling?
anders zou ik courantere componenten zoeken.
Bedankt voor jullie reakties.
Het gaat om het kopieeren van een PCB uit 1971. Dat is ruim voor mijn tijd....
Aangezien ik geen zicht heb op de totale installatie kan ik zelf geen nieuw pcb verzinnen.
Ik zal spoedig het schema van de te kopieeren pcb laten zien. Misschien dat ik met jullie hulp wel nieuwe componenten kan gebruiken.
Alvast bedankt
die 74176 kun je bij Conrad kopen, kun je dus oz in je PCB zetten.
zou dus dan geen 191 kopen.... Dan moet je de printlayout wijzigen.
Op 6 mei 2007 17:12:56 schreef High met Henk:
Ik kan hem niet vinden?
klik eens op de linkjes in mijn eerder post in dit topic, dan vind je zowel de SMD als de thru hole variant!
Ehh.. dat is toch een sn75176bp (8pins) i.p.v. de 74176 14 pins??
Helaas een heel ander IC.
wel hetzelfde nummer, ik had alleen gezocht op nummer, sorry.... Wel verwarend.
Ehhhh, een 4 is geen 5. ;)
@Het schema: Dat is met nog verkrijgbare blokken op te bouwen, maar het probleem is dat veel obsolete is. Kanje een 74(LS)176 krijgen dan heb je mazzel, anders moet je omkijken naar een CMOS versie of een ander schema nemen.
Eventueel kan je mbv andere TTL's en de datasheet zelf '186's maken!
Veel van de complexe TTL's/CMOS's zijn obsolete omdat je eenvoudig zoiets in een FPGA/CPLD programmeert.
Het schema is van 1971... er is in 36 jaar veel veranderd!
lalalaallalalala,
ik heb GLAD over die 75 heen gelezen!!
Op 6 mei 2007 21:33:24 schreef Henry S.:
Ik heb op mijn werk nog hele Tiro kasten vol met oude meuk, waaronder ook nog veel TTL (normaal, H, S, LS ).
Allemaal uit de tijd waaruit ook jouw design is. Ik zal eens zoeken wat we nog hebben liggen. Het zou me verwonderen als we de BCD counter niet zouden hebben en ook dat 9xx komt me vaag bekend voor.
Het modulaire design werd in die tijd veel toegepast, tot voor 10 jaar hebben we nog een een hele computer (MITRA15 + nog hele kasten met rand app) draaiende gehad.
Laat morgen wel weten wat ik gevonden heb.
Oke..Alvast bedankt Driessens_nl.
Ik wil (spoedig indien componenten te krijgen zijn) 5 van dezelfde pcb's maken, maar liever natuurlijk een nieuw ontwerp met bv een microcontroller erin.. Dit lukt wel voor een groot deel maar hoe de bcd counter te progr. weet ik nog niet. Ik ben op zoek naar de datasheet zodat dit uit te pluizen is.
Henry, Jij zegt een ander schema nemen.. enige suggesties?
Alvast bedankt
Helaas,
geen 74176 in het programma. Wel hebben we nog 74ls196 hier liggen. De 74176 is een "reduced power " versie van 74196. Dus de 74ls196 is pin compatible met de 74176.
Probleem is dat de 74ls196 maar de halve fan-out heeft van de 74176. Je zult dus moeten weten wat allemaal aan de uitgangen hangt om te kunnen beoordelen of dit werkt.
946 ben ik hier nog niet tegen gekomen, maar kan je denk ik wel vervangen door standaard TTL. Het kan zijn dat 946 is toleranter is met zijn ingangen. Ik heb nog geen datasheet gezien.
Ps. een microcontroller lijkt mij niet geschikt om dit te vervangen (vanwege snelheid etc) Ik zelf zou voor een PAL/GAL gaan.
Op 7 mei 2007 14:19:20 schreef driessens_nl:
Helaas,
946 (DN 1946 of ECG 9946 of F946PC) is DTL logica. Dat is ongeveer uit de steentijd.
Op 7 mei 2007 09:44:39 schreef Bas Aaij:
Vertel wat je wilt...
Wat ik wil...
Ik zou graag het schema wat ik eerder gepost heb willen maken. Nu zijn de componenten niet meer te verkrijgen dus ben ik op zoek naar vervangers..
Weet jij hoe dit aan te pakken voor de betreffende schakeling??
Alvast bedankt
Dat schema is een klein deel van iets.
Wat wil je precies?
Inderdaad hetgeen waat de betreffende insteekkaart in komt is momenteel voor mij niet bereikbaar. Daarom is het voor mij ook erg lastig om een nieuwe schakeling te maken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/scan0002.jpg
Bijgaand schema is het enige wat ik functioneel precies wil namaken.
Hopelijk dat je (jullie) mij hiermee wilt helpen.
Alvast bedankt.
