Technojunk
Op 30 april 2007 18:47:00 schreef benleentje:
Zelf probeer ik om elk draadje over een vooraf geplander route te laten lopen en de volgende laat je dan ook die route lopen zo krijg je vanzelf een kabelboom. je draadje worden dan weel wat langer maar het resultaat mag er zijn..
dit is ook exact wat ik zelf van plan was.
Technojunk
ik ben een blij mens !!!
jawel we zijn eruit, de stroom meters draaien. het vas een hoop gereken en gepruts maar het werkt. school was ook al weer 20 jaar geleden en mijn theorie was toen al niet zo best.
ondertussen overleed er ook nog weer een LCD display'tje.
dat was dus nr. 3. zo werd low-budget toch nog high-budget.
en dan te bedenken dat ik een paar jaar geleden 6 LED paneel meter modules met 710X ic's heb weggegooid, zucht.
maar goed het werkt, en nog redelijk nauwkeurig ook als ik met de multimeter vergelijk. een verschil van enkele miliamperes vind ik wel aanvaardbaar, en mijn multimeter is ook alweer een jaar of 15 oud dus die zal ook wel een beetje verlopen zijn
voor de 2A max. aanduiding kwam ik uit op 15.3 megaohm en 9.9 megaohm (verhouding van 1.54 : 1).
en voor de 20A max werd het 19.98 mega ohm en 1 mega ohm (verhouding ong. 20 : 1).
nu is het alleen nog een kwestie van bekabeling fatsoeneren en met tyrapjes afwerken. en de lettertang opzoeken om het front af te werken.
alhoewel.... ik heb nog een ongebruikte gestabiliseerde 9 volt over, en in de vooraad bak liggen nog een set uitgangs bussen dus mischien... zou wel makkelijk zijn voor gitaar pedaaltjes, die draaien bijna allemaal op 9 volt. dus wie weet ?
jawel hij is klaar !!!
en dat na drie maanden...
ik heb de bedrading flink omgegooid want het was een beetje onoverzichtelijk.
de spanningsdelers voor de spanningsmeters zitten nu niet meer op de print aan de zijkant maar hangen zwevend (geisoleerd) tussen de aansluitklemmen. dat scheelt een hoop bedrading.
close up :
met het front dicht (eindelijk!):
alle beletering erop :
en op de achterkant ook maar iets leuks (benieuwd wat henry s. daarvan te zeggen heeft) :
lampje erbij ?
zo, en dan nu weer verder met de functiegenerator waar ik 16 jaar geleden mee begonnen...
en dan nog maar een voeding van de restonderdelen, en dan een paar gitaar effect apperaten en nog veeeel meer.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
pros
Al dat geknoei met draden is me bij eigen projecten steeds een doorn in het oog geweest. Maar je hebt het heel netjes afgewerkt!
Het koellichaam mag dan niet optimaal geplaatst zijn (vertikale koelvinnen kunnen hun warmte iets beter kwijt), de vrije ruimte achter de voeding is net zo belangrijk. En een voeding-gestuurde fan is snel geplaatst, indien nodig.
Als ik dan toch kritiek moet uiten, is het frontpaneel slachtoffer. Een mooi frontje zal weinig bijdragen aan de werking v/d voeding. Maar bedenk dat het gros v/d bewonderaars je werk zullen waarderen aan de hand van je frontpaneel, en blind blijven voor de prestaties van de voeding zelve. En het oog wil ook wat, toch?
marcob
De voeding is zeer netjes gebouwd. Mijn complimenten, al moet ik pros gelijk geven, extra zorg aan je frontpaneel, en iedereen zal het water in de mond lopen.
Nadat ik deze 'draad' effe heb door gelezen, schiet mij te binnen dat ik al jaren het zelfde elektuur ontwerp gebruik. Ik heb toendertijd ook een aanpassing gedaan, omdat ik 'maar' een trafo had van 2x 15 Volt 5 Amp. Ik wou wel gebruik maken van 0 to 30 volt, maar ook wel van de 10 Ampere.
Ik heb dus de voeding zo gemaakt, dat de wikkelingen appart weren gelijk gericht en afgeflakt. Waneer de uitgang spanning boven de 15 Volt kwam, automatische de beide spanningen van parallel naar serieel geschakeld.
Ook de hele regel electronica, werd omgeschakeld van max 10 Amp naar 5 Amp.
Wat hiervan ook een bijkomend voordeel is, is dat de eind torren in de 10 Amp stand niet de maximale vermogen hoeven te verwerken.
Dus mischien een tip voor de toekomstige voeding bouwers.
iedereen, bij deze bedankt voor de complimenten.
@pros, het is maar een plaatje aluminium, ik wilde wel gewoon een strakke en logische indeling. ik vind het binnenwerk wel net zo belangrijk als de buitenkant.
en er zit al een temperatuur gestuurde ventilator in.
@marcob, zo'n omschakelsysteem wordt inderdaad vaker
gebruikt, meestal doet men dat met een relais die de wikklingen in serie of paralel schakelt.
@ henry s; over het koelblok is al genoeg gediscuseerd.
de aarde zit intern door verbonden met de aard aansluitingen van het iec chassis en het netfilter vandaar loopt een draad die aan de kast aangesloten zit.(stersysteem).
de aarde maakt geen kontakt met de massa's van de voedingen.
goed zo ?
Erg mooie voeding!
Ik wil ook een dubbele labvoeding maken van 0-24V.
Ik heb hier al een trafo + gelijkrichter staan, welke een spanning van 24VDC bij 15A levert.
Nu wil ik het liefst ook dit vermogen kunnen gebruiken. Kan ik hiervan een dubbele voeding maken waarvan 1 voeding tot 8A kan leveren en de andere tot 4A?
Nou weet ik dat het niet puur alleen wat 2n3055's erbij te zetten, want de schakeling zelf moet ook nog weten welke V/A range die heeft.
Weet iemand wat er allemaal aan de schakeling moet gebeuren om het vermogen te verhogen?
De maximale stroom en spanning kun je instellen door middel van een weerstand (R4 en R16 uit het elektuur schema).
PROFICIAT MET DEZE SUPERCOOLE VOEDING ik denk dat iedereen wel graag zo een zou hebben staan (zoniet ik zou wel graag zo een hebben )
Netjes knutsel !
Een paar tywrapjes en een halve meter krimpkous maken het af !
Strak frontje ook, het enige wat misschien een beetje uit de toon valt zijn de 'chicken heads' die een tikje ouderwets aandoen ... maar ik ben een zeurkous wat dat betreft
Zie ik het goed dat er 1 andere paneelmeter in zit !?
Het harde werk is beloond.
Hij is prachtig. Ook zeer proper afgewerkt!
Voor die functie generator komt toch ook een topic met schema;)
pros
Op 18 mei 2007 19:38:48 schreef Sine:
Netjes knutsel !
Zomaar tussendoor: hoe zit dat met die mooie voeding waar je mee bezig was? Is die nog steeds niet afgewerkt, of heb ik wat gemist?
Ja, dat klopt. die linksboven is een andere(en duurdere)
ik werd een beetje moe van die goedkope zooi.
deze zit met 2 m3 boutjes vast.
Op 18 mei 2007 20:25:08 schreef flush:
Die is er al: http://www.circuitsonline.net/forum/view/43868/
volgende week ga ik onderdelen, knopjes en een kastje kopen. de draaischakelaars heb ik al.
By The Way : Henry S. waar ben je, ik zou nog antwoord van je krijgen
over de aarding.
Op 18 mei 2007 20:32:46 schreef pros:
Nee, die staat op het moment ONDER de werkbank, hij heeft eventjes moeten schuiven voor "projecten voor anderen"
Als dat aan de kant is pak ik de voeding weer op
Op 18 mei 2007 21:14:46 schreef Knustelsmurf:
over de aarding.
Je aarding is zoals het hoort, geen contact met de elektronica.
Maar zelf ben ik als HF man voor de andere methode: Geen aarding aan de behuizing maar op 1 punt met de massa van de voeding. Geeft meer afscherming.
als je het topic helemaal had gelezen had je dit al 3 keer tegengekomen :
schemascans kun je hier downloaden :
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/labvoeding.zip
en de printlayout in pdf staat hiero :
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/labvoedingpcb.pdf
ik ben niet de enige die met dit project bezig is :
Op 19 mei 2007 16:33:34 schreef Knustelsmurf:
Ik zit in examenperiode en heb helaas niet veel tijd om volledige topics te doorlezen
Op 19 mei 2007 01:30:47 schreef Henry S.:
[...]Maar zelf ben ik als HF man voor de andere methode: Geen aarding aan de behuizing maar op 1 punt met de massa van de voeding. Geeft meer afscherming.
Ik hou mij alleen maar bezig met audio apparatuur, van HF heb ik volstrekt geen verstand. (ben ook niet van plan dat binnenkort te gaan veranderen).
Technojunk
@KS: Heel mooi hoor!
PS: waar haal jij die referentie (meetweerstanden)weerstanden?
PS: mijn laoeding is ook tijdelijk af..
Moet nog met een PIC aan de gang en een LCD voor de spanning en de stroom
@Sine:
Op 29 april 2007 12:55:54 schreef Sine:
Spanningsdeler met een potmetertje er in om te kunnen afregelen.o | o-------------. | | | .-. | | |<--. | | | | | '-' | | | | | | | | o----' | | .-. .-. | | | | | | | | '-' '-' | Shunt | | o-----------. | | | | | | | .-. .-. | | | ( A ) | | | '-' | '-' | | | | o-------------o-----------' | | o
wat doe je met dat potmetertje?
En hoe bereken je deze en de weerstanden?
En moeten dit 5W / 1/4W 1 of 1% weerstanden zijn?
en hoe bereken je je weerstanden van een spanningsdeler? En moeten dit 5W 0.1 of 1% weerstanden zijn?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
