Ik ben pas begonnen een nieuwe labvoeding te bouwen en het leek mij wel een leuk idee om het hele proces hier te laten zien aan de hand van foto's en tekst. een soort dagboek dus. Zelf vind ik dit de leukste soort topics om te lezen op CO.
Het idee voor deze voeding is afkomstig van Turbokeu en Elektuur. Zie ook deze pagina : http://www.circuitsonline.net/forum/view/35697
Dank aan Turbokeu die de documentatie op zijn site beschikbaar stelde.
Ik ben van plan om een combinatie van oude en nieuwe onderdelen te gebruiken om de kosten te drukken,trafo's en koellichamen slijten niet zo hard.
de uitgangspunten zijn als volgt: een dubbele voeding
van ongeveer 0-25 Volt en 2 Ampere Max per uitgang, ik ben niet van plan om er een FM-zender van een Kilowatt op te zetten. 4 LCDtjes, 2 voor spanning en 2 voor stroom.
De basis is een 723 regelaar met BD241 en 2 stuks 2N3055.
De PCB's ,klaar om gesoldeerd te worden.
De grondplaat van de kast met de 2 trafo's. de kast is al eerder gebruikt,is een systeem van alu profielen waar je alu platen in schuift en schroeft.
de koelplaat en torren klaar om gesoldeerd te worden. de koelplaat komt achterop de kast te zitten met afstandsbussn.
ik zal proberen om iedere paar dagen een update te plaatsen.
Natuurlijk is opbouwende kritiek altijd welkom.
Mooie koelplaat, zo dubbel. Als je het netjes wilt doen, moet-ie wel verticaal staan.
Ik zie op je eindtorren niet 2x hetzelfde logo (of op dezelfde manier gedrukt) staan. Ik ken ook het schema niet, maar het het vermoeden dat ze per paar gebruikt gaan worden, een soort van parallel. Ben dan toch wel erg gesteld op torren uit dezelfde batch in 1 paartje.
hoe bedoel je precies, verticaal.
de lange kant komt in de breedte.het kan maar op een manier
anders steekt hij boven de kast uit.
2 torren zijn hetzelfde ,dat zijn de RCA's die had ik nog liggen al 20 jaar in een bakje.
Die 2 andere zijn inderdaad van 2 andere merken.
M'n intuïtie zegt dat dat koelprofiel niet genoeg is om 2 kanalen koel te houden. Ik schat dat je er max. 50W in kan stoken...
Je kan eventueel een schakelaar inbouwen, om de middenaftakking van de transfo te gebruiken bij lagere uitgangsspanningen. Maar dan nog is het een goed idee om een thermische beveiliging in te bouwen.
Wat voor transfo's heb je, en hoe ga je ze schakelen? Ik zie eentje van 2x13V / 2A, hoeveel is de andere?
Voor de rest, goed bezig!
er komt ook nog een temperatuur geregelde ventilator op te zitten. vanavond nieuwe foto's.
De andere trafo is ongeveer 25 Volt en 3 Ampere.
Op 25 februari 2007 10:11:22 schreef Knustelsmurf:
Letterlijk zoals het er staat... Als je 'm zo monteert zoals jij zegt, ben je een groot deel van je koelend oppervlak kwijt, tenzij je geforceerd gaat koelen (zoals je zelf opmerkt). Dan wordt het een ander verhaal.
Zoals subsonik al opmerkt, is het koelprofiel gevoelsmatig al wat aan de krappe kant. Als je het dan ook nog op de minst optimale manier gaat gebruiken... Maar goed... opgelost door geforceerde koeling.
Wat betreft die torren: ik had het over dezelfde batch. Niet over dezelfde fabrikant. Dezelfde fabrikant is wat mij betreft niet goed genoeg. Gezien het feit dat de logo's er anders op staan, is het zeker niet dezelfde batch...
voor wat betreft het koelprofiel;dat kan alleen op deze manier om dat hij anders 5 CM. boven de kast uitsteekt.
voor wat betreft de torren;ik heb begrip voor je standpunt maar ben van mening dat deze toepassing een stuk minder kritisch is dan bijvoorbeeld een hoogwaardige eindversterker.
paar foto's dan maar weer
de achterwand van 1mm. aluminium,afgetekend om uit te zagen:
gespoten en gedeeltelijk gemonteerd:
de binnenkant met een Schaffner netfilter:
en een closeup van de temperatuursensor van de ventilator:
het koelprofiel gesoldeerd en bedraad:
zo, ik ga nu weer een uurtje solderen.
Wikkelingen schakelen kan automagisch met 1 extra opampje en een relais ( al dan niet solid state ), voor mijn eigen voeding heb ik daar drie fase bruggen voor gebruikt.
.------o------o----------o-----------o
Rel ^ ^ ^ |
o--. ,----o o-----o | | |
)|,------------)------o | | +
o--' '------------)------)------o |
'------o------o----------o-----------o
Thermsiche beveiliging plak ik er ALTIJD bij, a is het maar omdat het wel eens warm kan worden als je de voeding tussen andere apparaten gaat inbouwen.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Ik denk dat de collectors van de 3055's geen verbinding maken met het printje.
Het isolatieringetje moet aan de 'platte' kant van de koelplaat. Hiermee vermijd je ook dat de schroef in het gat kontakt maakt met de koelplaat.
Daar lijkt het inderdaad op, en op die ringetjes GEEN schroeven met verzonken kop gebruiken ! Daarmee druk je de kunststoffen ringen uit elkaar, zeker als ze een paar keer heet geweest zijn ...
Nieko
Op 25 februari 2007 22:09:41 schreef Boudie:
Ventilator hoort andersom, met rooster aan buitenzijde.
Lijkt me idd ook logisher..
Verder ziet het er tot zo ver netjes uit. Ben zelf ook al een tijdje bezig met een labvoeding van 30V 3A te bouwen maar is nog steeds niet klaar..
Op 25 februari 2007 06:13:46 schreef Marco69:
daar kom ik even een kleine off topic van maken.... Bij mijn Su8099K liggen er dus 4 TO3 torren telkens op 1 koelplaat. (ziten totaal 2 koelplaten in voor beide kanalen 1 natuurlijk)
ik vond het dus vreemd dat die koelplaat lag...
Potverdikkeme nog eens aan toe, je hebt helemaal gelijk.
dat ga ik zo snel mogelijk veranderen.op de schroefdraad zit wel krimpkous.
nornaal gebruik ik altijd cylinderkop schroeven met voor een betere drukverdeling alleen hadden ze niks anders bij de hornbach toen ik ging winkelen. en dat voor zo'n grote zaak. van de week even bij een ijzerhandel vragen, heb toch nog meer nodig.
dan blaast hij niet maar zuigt hij.roostertje omzetten gaat niet ivm. bevestegings gaatjes. de afstand tussen ventilator en koelprofiel is ong. 5 mm.; ik kan er niet tussen met mijn vingers.
Welk schema word hier gebruikt?heb je een elektuurnummertje zodat ik die kan bestellen.
denk niet dat ze je bij elektuur hiermee kunnen helpen
het ontwerp stamt uit 1982.
schemascans kun je hier downloaden :
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/labvoeding.zip
en de printlayout in pdf staat hiero :
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/labvoedingpcb.pdf
ik ben niet de enige die met dit project bezig is :
Technojunk
Die van mij is ondertussen af:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43722/1/technojunk
Er moet nog wel wat aan gebeuren:
-Er moeren 10 slagenpotmeters in
-De bedrading moet gefatsoeneerd worden
Niels
Op 26 februari 2007 01:00:22 schreef Knustelsmurf:
wat is dan het nut van het rooster? ervoor zorgen dat de componenten hun vingers er niet in kunnen steken?
Tot nu toe heb ik alleen nog maar gezien dat het rooster aan de buitenkant zit, met schroeven door de achterplaat heen en dan vast in de ventilator
dat zal best, maar dan blaast hij lucht naar binnen, wat juist niet de bedoeling is. Anders is het hele nut van die fan weg, hij hoort juist warme lucht naar buiten te blazen, dat doet je laptop toch ook?
Ehm, nee, dat doet hij niet. Hij blaast lucht naar binnen...
Ik zeg ook niet dat hij de Fan om moet keren, alleen het rooster op een andere plek. Wat is anders het nut van het rooster?!?
Technojunk
Op 26 februari 2007 20:12:52 schreef fritsuitoosterstreek:
Op 26 februari 2007 12:53:04 schreef fritsuitoosterstreek:
[...]wat is dan het nut van het rooster? ervoor zorgen dat de componenten hun vingers er niet in kunnen steken?
Je zegt het zelf
ben vandaag bijdehand
Ach, fans zonder rooster zijn handig in de strijd tegen kindervingertjes en kleine huisdieren.
Anyways, zorg er wel voor dat je de lucht langs de koelribben heen blaast/zuigt. Eventueel een soort koeltunnel maken.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Over zuigen/blazen van de FAN. Zit de temperatuur sensor straks tegen de koelplaat aan? Zo niet dan blaas je daar je koude lucht overheen en krijg je een heel vervelend regelgedrag. Namelijk steeds aan/uit of hard/zacht. Als je zuigt komt de warme lucht van de koelplaat langs de sensor. Dat werkt vast veel beter. Ook zuig je dan de overige warmte uit je kast. Nu blaas je de warme lucht er in.
Heren,heren toch; wat een simpel ventilatortje al niet voor een reacties teweeg kan brengen. het is niet de bedoeling dat de voeding dagenlang op vol vermogen staat te draaien. af en toe een half uurtje om een schakelingetje te testen.voorversterkertjes en zo,en wat trek je dan nou, een paar honderd milliampere of zo. ik ga er geen akku's mee laden of auto's mee starten.
Alhoewel; misschien zet ik er nog een PB137 bij als er wat ruimte over is.
De boutjes zijn intussen vervangen door cylinderkopjes met ringetjes,en de torren maken nu ook kontakt met de aansluit printjes,stom stom.
ik voel de volgende storm alweer aankomen als ik de foto's van de elco's laat zien, die zijn niet echt nieuw meer te noemen.
Morgen weer verse foto's schieten.
Hugo Welther
Op 27 februari 2007 00:57:54 schreef Knustelsmurf:
ik voel de volgende storm alweer aankomen als ik de foto's van de elco's laat zien, die zijn niet echt nieuw meer te noemen.[[url=http://img341.imageshack.us/img341/9150/rimg0061largegu9.th.jpg]afbeelding][/URL]
Ik heb meer moeite met de trafo's op een stuk brakke printplaat. Zet ze direct op de alu bodemplaat of een 3mm alu-plaat.
