Labvoeding Dagboek
Op 19 mei 2007 21:06:39 schreef Technojunk:
@KS: Heel mooi hoor!
PS: waar haal jij die referentie (meetweerstanden)weerstanden?
die zaten bij de LCD Display's als een setje in een zakje.
volgens mij zijn ze 0.1 of 0.5 % en 0.5 Watt.
ik meen dat niet iedere leverancier ze erbij doet.
PS: mijn laoeding is ook tijdelijk af..
Moet nog met een PIC aan de gang en een LCD voor de spanning en de stroom
Van digitaal heb ik de ballen verstand dus vraag het niet aan mij. wat is tijdelijk, is hij af of niet ?
Laoeding ???
paar bladzijden terug staat van alles over spanningsdelers
kijk anders ook even in het topic van Henry S. over zijn LM317 voeding, daar staat het ook heel uitgebreid toegelicht.
hier dus : http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/8
Eindelijk!
Goeie trafo gevonden voor mijn labvoeding!
Nu nog een schema.. k'heb een 24V 500VA trafo..
Dit komt uit op zo'n 20A
Nu nog een leuk schema waar ik 10A op kan trekken..
hoe modificeer je dat schema van elektuur? naar een 10A versie?
Wat je ook doet, en welk schema je ook gebruikt, plaats een gloeilamp van 24V/50W in serie met je secundaire wikkeling. Zo heb je tenminste een beetje bescherming bij het opbouwen van je voeding. En meteen een visuele indicatie wanneer er iets fout gaat...
Turbokeu
Op 26 mei 2007 19:33:16 schreef Technojunk:
Ik heb het ergens gesignaleerd in mijn Elektuur 1982 labvoeding topic.
Eén uitgangstransistor per 1 tot 1.5 Ampere uitgangsstroom, BD711/911 voor de drivertransistor, bruggelijkrichter genoeg overdimensioneren (35A, kost geen drol) en gigantische koelplaat (denk aan minstens zo'n 0.2-0.4K/W).
Oh ja, denk ook aan de inschakelpiek, bvb. NTC in serie met primaire van trafo (Farnell heeft er zeer goede).
En een geforceerde koeling met temperatuurmonitoring zou geen luxe zijn.
CD :)
Je kan die gloeilamp ook permanent in het circuit opnemen, vergezeld van een 10A automaat waarmee je de lamp kan overbruggen voor het geval je echt meer dan --pakweg-- 2A nodig hebt.
Wat me eraan doet denken dat ik hier een zelfbouw-labvoeding heb staan die 30V/10A kan leveren, maar die 95% v/d tijd 5V/50mA levert... :-)
Heb nu een 1A lab. staan..
Dit is me te wijnig.. dus overschakelen maar!
@technojunk :
Heb je die weerstanden al binnen ?
Wat wil je gaan doen met 10 Ampere ?
Scheepsaccu laden, startmotor testen, FM zender draaien om hilversum weg te drukken ?
wat Turbokeu al zegt, zoveel vermogen heb je haast nooit nodig.
de meeste commerciele voedingen leveren niet meer dan 3 a 4 ampere
maar goed, ik heb ook nog een wat zwaarde versie in de planning staan. maar dat zal dan niet meer dan 5 a 6 ampere zijn.
Jup weerstanden binnen (Zie dat toppic)
Nee ik heb 10A dus ik ga hem ook benutten,
Nee ik ga er niks mee doen..
Of hij wordt 5A of 3 of 4..
Ik heb anders ook nog wel een schema van een 10A voeding voor je, met een LM1083...
Ik
Op 26 mei 2007 20:25:45 schreef Technojunk:
Proest! Dat jong geweld toch... :-)
[Pinkt een traan weg]
Hier het zelfde heb heel lang geleden 15 jaar of zo een 40A voeding gebouwt.
Het ding werkt goed en levert veel stroom, maar ik gebruik het eigenlijk nooit meer. Heb hem toen wel veel gebruikt voor een eindtrap voor een zender die 30A luste.
Als ik in mijn koelkast(frigo in 't vlaams) kijk, zie ik ook een hele hoop voeding.
vanmorgen boodschappen gedaan, vandaar ;) ;)
hierbij het door Henry S. verlangde scoopplaatje van de rimpelspanning :
http://img526.imageshack.us/img526/2667/rimg0005bu3.jpg
5 mv/div en 2 microsec/div. (onbelast)
hoe moet ik dit interpreteren, is dit goed of niet ?
5mVtt onbelast ...
Dat is vrij veel, kijk eens wat het doet als je hem belast met iets van een ampere ?
tenminste, bij een DC spanning van 5 volt is dit(ter informatie)
Als ik er een belasting aanhang, wat zou ik dan moeten zien ?
Waarschijnlijk wordt de rimpel groter ... maar hoeveel ?
Iets boven de 500kHz. Hmm.
5mV rimpel is m.i. in de meeste toepassingen acceptabel. De hamvragen zijn:
- Heb je er last van? (i.e. hoor je een brom op je audio spul waar je mee aan het werk bent. Antwoord: Nee: 500khz hoor je niet).
- Wordt het erger als je hem belast?
Oh. 5mv is niet zo veel. Weet je zeker dat je die 5mv niet bijvoorbeeld ook op de GND meet?
ik zal het vanavond eens uitzoeken.
hoe meet ik ten opzichte van GND ?.
meet pennen omwisselen soms ?.
Ik heb heel je topic eens doorgelezen en erg mooie voeding.
[Bericht gewijzigd door vdbeke op 24 juli 2007 19:38:20 (22%)
IK laatst een keer gemeten door mijn probe te verlengen met een stuk rg-58 coax.
Op de scoop kwamen ineens de meeste vreemde dingen voorbij. Kwam erachter dat coax ondankst de afscherming nog steed als een soort antenne fungeerd. Want ook als ik alleen de stuk coax op mijn bureau log kwam er al veel signaal op de scoop.
Gebruik nu coax met extra afscherming.
Hem ook de bekabeling van en naar computer en apparatuur. wat beter afgeschermt daar kwam de meeste signaal vandaan.
