ik zoek een 64 deler, of een combinatie van delers waar ik een frequentie tot 108 Mhz kan mee delen in 64, dus liefst tot 150 Mhz...
wie kent er types?
free_electron
Silicon Member
zoek op 'prescaler'
U664 en consoorten kunnen dat.
en anders een 4 deler maken met een 74F74 en daarnaa een 16 deler zetten ( 7493 bijvoorbeeld )
die eerste MOET een F variant zijn anders haal je nooit die snelheid. alhoewel 108 MHZ ook al krap zal worden voor een F ....
duw het in een CPLD die eten 108 mhz als ontbijt ...
Kijk eens bij Barend.
Een 74F74 moet je hard insturen, met veel rommel als gevolg. (FRM PLL).
Ben_
Ik zou het niet met 74F74 en dergelijke doen... Het werkt in de praktijk wel als je voldoende instuurt, maar voor die ic's is het buiten de specs, en ze lopen dat ook behoorlijk warm. Rommel maakt het ook, al die deelfrequenties als semi-blokgolf storen een eind in de rondte als je het niet grondig inblikt.
SAB6456, U813 en U893 doen het overigens wel prima, en nog een eind verder dan 108 MHz ook (tot een eindje over 1 GHz). Let met deze ic's echter wel op dat de output niet TTL/CMOS compatible is, dat moet je via een losse transistor oid nog aanpassen.
SAB6456
MB506
beide hebben een transistortrapje aan de uitgang nodig om tot TTL/CMOS-nivo te komen.
de SAB oscilleert bij te weinig ingangssignaal, de MB506 is (mits goed ontkoppeld) stil.
Met beide IC's goede ervaringen, maar stop in de MB506 niet teveel power, dan gaat-ie stuk, de SAB is ietsje robuuster.
Wat is je laagste frequentie? Pas bij de voorgestelde (tuner) prescalers op dat deze een minimale frequentie kunnen hebben.
de laagste frequentie is 87 Mhz
ik heb het porbleem dat ik de pll wil doen werken vanaf de oscillator, en niet na de eindtrap... gezien de uitgangsspanning van zo een eindtrap nogal wijzigt naargelang de frequentie...
Een eenvoudige oplossing is gebruik te maken van MMIC (MONOLITHIC AMPLIFIERS) b.v. ERA 3, die levert al snel een gain van +22dB op 0.1Ghz.
Maak veelvuldig gebruik van deze componenten om tussen oscillator/buffer en drivertrap dB verhoging te krijgen.
Meestal 1 voor drivertrap en 1 voor het aansturen van het PLL.
Eenvoudig en snel.
ja, maar waarom doet mijn eindtrap het niet.
ik heb nu de frequentie gedeeld door 64 met een U664. dat werkt dus niet. ik wilde deze deler eerst testen, en als ik er 20kHz opzet dan krijg ik op de uitgang geen enkel signaal enkel veel ruis. normaal moet je toch bij 20Khz ingangssignaal 20/64 Khz horen? ik steekt de uitgang van de U664 op ene gewone microfoonversterker via een condensator, maar hij doe het niet, ik hoor helemaal niks. of deelt hij enkel hoge frequenties? als ik het goed begrijp deelt ie wel lage frequenties ook, zoals bvb 20 Khz? help help help... dit is mijn eindwerk en ik krijg het nooit klaar. die zender geeft geen vermogen af, en ik krijg niet door 64 gedeeld...., ik zie het niet goed meer zitte eigenlijk...
Nogmaals, die tv tuner prescalers hebben een minimale frequentie. Die van de U664 kan ik even niet vinden, maar de U666 is bijvoorbeeld gespect voor >30MHz. Wellicht zijn ze met dezelfde technologie gemaakt. Tellen in de LF range is naar verwachting totaal buiten spec.
Ben_
Dat denk ik ook, probeer er gewoon eens 100 MHz oid in te sturen, en hang een scoop op de uitgang. Waarschijnlijk zit er intern nl ook wel ontkoppeling in, en blijft er bij lage frequenties gewoon geen signaal over om te delen (ook al zou de feitelijke deler dat best kunnen).
SAB6456
MB506
TTL/CMOS nivo halen ze echt niet, bij die SAB is het bijvoorbeeld 1 volt top-top, maar 1 transistor volstaat wel om dat de rectificeren.
Heb je hier wat aan, hier schrijven ze dat de gevoeligheid op ongeveeer 25mV zou liggen
Een klein schema met zo'n U664, maar wat opvalt is, om TTL nivo te krijgen men wel gebruik maakt van een extra transistor ( BF199 ).
Of een ander project met dit zelfde IC.
Ik heb een vraagje over een 64deler. Ik ben opzoek naar een stabiele 64 deler voor mijn projectje die ik ga maken (frequentiemeter). De IC,LMX2322, is niet meer beschikbaar via mijn normale leverancier, dus moet ik een andere manier vinden om zo'n IC kopen.Omdat ik niet echt ervaring heb met andere leveranciers hoop ik hier wat hulp te vinden.
Hoe koop ik best zo'n IC? en liefst op een zo goedkoop mogelijke manier. Kan ik via iemand hier zo'n ic 2de hands overkopen?
ps: Heb ooit al een bestelling gedaan via conrad gedaan, maar het zijn natuurlijk heel wat verzendingskosten voor zo 1 ICtje + een 64 deler heb ik daar niet echt gevonden - ligt eerder aan mijn ervaring ivm webshops vrees ik
Alvast bedankt voor jullie hulp
rbeckers
o.a. Van Dijken heeft de MB506.
Let wel op met dit soort IC's. Volgens de voor RF gedende regels gebruiken anders werkt het niet of niet goed.
Edit:
is wel een oude post.
Je zou ook met ECL-logica kunnen beginnen en dan verder naar 74Sxx --> 74LSxx Moet je wel een -5,2 V voedingslijn er bij hebben.
Inderdaar r.f. regels gebruiken en bij voorkeur strip-lines aan de ingang (= geprinte "coax")
Petalo
kijk ook eens op het RF forum, http://www.fredsforum.nl
dit LMX2322 ic, is gewoon te koop, bij de rfcandy shop voor 4 euro..!
