Op 27 mei 2007 19:33:32 schreef Technojunk:
Nee..
Ik moet alleen de PIC nog.. ik heb namelijk wel een boel 16F876A 's liggen!
Wat is het probleem met een 876A ?
Is die niet geschikt ?
Technojunk
De code is voor een 877.. deze heb ik niet..
Dus deze moet ik bestellen
maaaar.. ik heb wel een 876A deze code moet uiteraart veranderd worden; maar hoe ben ik nog niet achter
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Dit topic loopt hardstikke vast. We zitten al op pag. 2 zonder dat er maar een weerstandje is aangeraakt.
Iets meer initiatief van de TS zou welkom zijn.
Anders: liever slotje...
Omdat de TS nooit weet wat hij wil...
En te lam is om zelf wat te doen... zie z'n postverleden.
Technojunk
OK:
Komtie:
Temp. komt later:
Ik heb dit schema: http://users.tpg.com.au/gramo/Site/adc.htm
Hier wordt een 877 gebruikt zoals eerder gezecht: dit heb ik niet.
Wel een 887 en een 876A maar dus geen 877..
De code moet omgezet worden of ik moet een 877 bestellen (Wel prijzig)
De 2e spanning de V weghalen en deze over een shunt van 0.1E in de + ''leiding'' laten meten en hier i.p.v. een V een A neerzetten
De spanningsdeler is 9K met 1K
~Galaxy
Kan je uberhaubt een pic programmeren zodattie een led kan laten knipperen ???
Dat ene woordje is Duits
Technojunk
Ja dat kan ik
En ik snap dat woordt ook wel hoor!
(woon vlak aan de grens dus kan een woordje duits)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
~Galaxy
Begin dan eens met een pic die de waarde van een simpele potmeter kan uitlezen, en op je LCD kan tonen.
Ik wacht geduldig af ...
Technojunk
Heb ik alemaal al gedaan...
Ik denk dat het hier om draait:
Die ene site dat schema wil ik gaan bouwen,
probleem: Heb die PIC niet oplossing
1: code veranderen maar ik weet niet hoe dus deze valt al af
2: een 16F877 kopen en dat ga ik denk ik zo doen bij voti
timmie
TJ dan schrijf je toch zelf een code in picbasic zo moelijk is het niet om met AD te werken als ik zin heb zal ik kijken wat ik nog terug kan vinden van mijn AD verhaal
en je zegt dat je het al hebt gedaan met een potmeter dan mag ik aannemen dat je daarvoor ook je ad hebt gebruikt dan weet je dus hoe het moet gebruik de opgedane kennis dan ook
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Technojunk
Maar kan ik niet gewoon de device aanpassen en klaar is TJ?
En ja zelf schrijven.. jij zegt het makkelijk maar ik snap het nog niet zo heel goed..
nee geen AD gebruikt maar de I/O ingangen van de 628A met een condensje.
En ja heel graag wat jij nog trug kan vinden van je eigen AD verhaal
timmie
zoiets dan maar
'* Name : UNTITLED.BAS *
'* Author : tim geerts *
'* Notice : Copyright (c) 2007 tim geerts *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 1-3-2007 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
device 16F876a
config lvp_off, xt_osc, wdt_off,lvp_off,debug_off, pwrte_on, boden_off, cpd_off
xtal 4
;A/D conversie instellingen
declare ADin_res 10
; 76543210
Adcon0 = %01000001
adcon1 = %00000001
declare adin_stime 50
;poortregisters
; 76543210
trisa = %11111111
trisb = %00000000
adcon1 = %00000001
adcon0 = %01000001
;variabele
dim TJ1 as word
dim TJ2 as word
while 1=1
;adconversie1 76543210
adcon0 = %01000001
TJ1 = adin 0
;adconversie2 76543210
adcon1 = %01001001
TJ2 =adin 1
wend
end
denk niet dat het uitleg nodig heeft zoja mail/expresbericht mag je altijd stuern
Jochem
Op 27 mei 2007 20:57:37 schreef Technojunk:
Nou, dan heb je dus een spanningsdeler (je potmeter) uitgelezen via de A/D van je PIC. Das precies wat je nu ook wilt doen voor je spanningsmeting. En stroom via een shunt meten, ook via je A/D.
Enneh, 876A of 877, who cares... De laatste heeft wat meer pinnen en wat meer geheugen dacht ik, boeie, heb jij nu niet nodig lijkt me en je geeft aan dat je zelf kunt programmeren.
timmie
~Galaxy
Technojunk
timmie
Technojunk
Frits Kieftenbelt
Je kunt geen spanning meten met een 16F628A.
De functie POT meet de weerstand, (door het meten van de ontladingstijd van een C), niet de spanning.
Turbokeu
marcob
Als je een voorbeeld wil hebben van een voeding gestuurd met een PIC, kijk hier eens http://www.pic-basic.de
Bij download staat een document, plus software. Het is geschreven in een duitse versie van pic-basic. Dus iets anders dan Proton! , Maar mischien kun je het ombouwen.
Maar een PIC met ADC onboard is eenvoudiger.
Technojunk
Zo
Hij werk nu!
Heb een 16F876A gepakakt.. daar de software van een 16F877 in geblazen en hij werkt!
Alleen wachten op mn display's (6stks) ik heb er hier nu nog 1 waar heeeel veel dode pixels in zitten en 1 waar de pads van af zijn gebrand door het te braden en baken met litze
Even de dataheet er bij gepakt en de goeie pinnen opgezocht.. en hij werkt!
Technojunk
