Dit toestel heeft een kronkelende verticale storingslijn op het beeld.
Als je het toestel aanzet is deze lijn op z'n ergst
Na verloop van tijd trekt deze langzaam weg.
Zo nu en dan start de voeding ook niet op.
Op dat moment brandt alleen de standby led en branden of knipperen er verder geen foutcodeled's.
Ik denk dat deze twee storingen verband met elkaar hebben.
De tuner heb ik al vervangen,maar dit mocht niet baten.
Iemand nog een idee waar ik verder kan zoeken?
MVG
Borrelnootje
Lijkt me idd ook iets van voedingselco,s hetgeen eenvoudig is te achterhalen met een spuitbus freeze.
Het toestel heeft er de leeftijd wel voor zou ik zo denken.
2 bekende elco,s zijn die op het sops printje welke gaat lekken van 33 uf en eentje in de 5 v voeding van 330 uf welke pal naast de stand by voedingstrafo zit(kleintje)
Hallo TV Don,
De beide elco's heb ik vernieuwd maar het het toestel heeft nog steeds,vooral in het begin,die storingslijn in het beeld.
De voeding heeft tot nu toe nog wel goed gedaan.
Wanneer je de verticale storingslijn ziet,dan krijg je de indruk dat het een storing is in het MF of HF gedeelte.
MVG
Borrelnootje
Zoef de Haas.
Ja, of de elco bij de lijntrafo voor de 13 volt voeding.
Als ik het goed zeg, dan is deze 1000 Uf 16 volt. Beter om er 25 volt in te zetten.
Groetjes Hans.
