hallo
ik heb me print plaat af en 100 keer gecontollerd en ik wilde weten of hij een beetje goed in alkaar zit.
hier is hij:
http://i13.tinypic.com/6b10dnd.jpg
Robbert
in eerste instantie zou ik zeggen..ja, ziet er goed uit.
Misschien kun je nog wel een gnd-plane eroverheen gooien.
Afgezien van het feit dat ik helemaal geen ontkoppelcondensatoren bij de twee regelaars zie, er geen plek is om die dingen te koelen (als er zo weinig stroom loopt, waarom dan geen 100mA regelaars) geen 100nF bij het IC en al je weerstanden recht op moeten staan, krijg je ook nooit je schroevendraaier meer goed in die twee rechtop staande potjes.
wil je de ont koppel condensator eens uit leggen.
en de 1 7805 die erg heet word word op het chassis geplaatet.
ik heb op de + en - twe plaatsen gemaakt waar ik condensators kan plaatsen naar keuze om he zo maar te zeggen.
Robbert
Ik vind dat je soms je banen onnodig lang maakt, je gaat zelfs op een bepaald moment met een draadbrug over de zelfde baan heen. Voor de rest maak je soms wat scherpe hoeken, beste is de hoeke niet scherp maken maar 90° of meer. En kan je ook niet langwerpige pads gebruiken bij je ic? dan krijg je er misschien nog banen tussen waardoor je wat minder draadbruggen moet gebruiken.
Als je baantjes tussen pads wil laten lopen, kan je op dat stukje ook het baantje plaatselijk verdunnen.
Niet alle pads rond :) maar de plus vierkant en min rond oid.
Ik zie nergens 90 graden hoeken, dus dat is goed!!
Op 6 juni 2007 16:35:38 schreef Robbertbd:
Ten eerste gaan je regelaars gillen, zie de datasheet, dat kan een reden zijn dat ze te heet worden. Ontkoppeling in het algemeen: Je IC schakelt en dat zorgt voor rommel op de voeding, wat vervolgens de ingangen weer beinvloedt.
@De print: Netjes, maar de scheve draadbruggen zijn met een beetje schuiven te voorkomen.
De meest rechtse brug: Onderste eilandje een tikje naar links, er is ruimte voor.
De draadbrug links daar naast: De weerstand daar onder zit in de weg, naar rechts schuiven en klaar is Klara.
De meest linkse draadbrug is recht te krijgen door met de sporen te schuiven.
Op 6 juni 2007 18:31:17 schreef bbob1987:
Alles rond en pin 1 vierkant is vrij standaard in de industrie. Weet je meteen hoe het IC erin moet.
pin 2, 3, 9 en 10 aan het ic die baantjes maken een rechte hoek.
oke heeel erg bedankt allemaal.
ik ga nog de laatste aanpassingen doen en dan ga ik morgen mijn print maken op school (hebben ze mooiere spullen dan ik) :)
ik ga ook effe de datasheet door werken voor die ontkoppel condensator.
alleen in het schema van circuits online zit er toch ook geen een:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
Robbert
En C2 dan?
En lees de tekst ook eens:
Condensator C2 is een ontkoppelcondensator. Hij moet daarom zo dicht mogelijk bij de regelaar worden geplaatst.
o :D excuses.
als ik me printplaat af hebv spuit ik er denk ik flux overheen en dan is hij toch metten beschermt bij normaal gebruik?
het liefst wil ik heb verzilveren maar daar zijn niet zo veel spullen meer voor te vinden en ik heb het nog nooit gedaant.
Robbert
Tip:
In plaat van draadbruggen kun je ook nul Ohm weerstanden gebruiken, deze zijn makkelijker te monteren dan draadbruggen en je print ziet er ook mooier uit.
