Iedereen kent ze wel, die toortsen uit de bouwmarkten. De accu begeeft het snel. De laadschakeling deugt dan ook niet. Ik heb een schakeling ontworpen die het beter zou moeten doen en in het handvat kan ingebouwd worden.
http://www.putfile.com/pic.php?img=5638537 of
http://www.uploadarchief.net/files/download/acculaderlamp.jpg
De accu wordt geladen met een stroom van 400mA tot de spanning van 7.2V bereikt wordt. Dan begint de stroom te dalen tot hij 130mA wordt, en vervolgens zakt de spanning naar 6.9V, waarna het druppelladen begint. De groene LED gaat dan uit.
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
die laders zijn inderdaad vaak hetgeen wat de accu sloopt, maar er missen wat dingen,
waarde van R1,
en wat er nu parallel aan r4 moet;)
10K waarschijnlijk?:)
Schema is aangepast.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (34%)]
Iets in mij zegt dat R1 er niet moet staan, en dat D1 omgedraaid dient te worden. Of zie ik iets over het hoofd ?
D1 wil toch voorkomen dat de spanning op de uitgang van de regelaar hoger wordt dan de ingangsspanning - dat vinden regelaars niet leuk ?
Misschien is de combinatie R1 en D1 als druppelcircuit bedoeld?
En is D2 de beveiliging vooor de spanningsreg?
Hier de oplossing: D1 is een rode LED die tevens voor druppelladen dient. R1 is 100 ohm en D2 beveiligd de schakeling tegen ompolen of leeglopen van de accu over de lader.
D3 is een groene LED en de serie weerstand is 270 ohm. De 2K7 aan deze weerstand is fout. Als ik dit weekend nog tijd heb zal ik het aanpassen.
Q3 en Q1 'krikken' de spanning op naar 7.2V. Als de laadstroom beneden de 0.03C komt zakt de spanning naar 6.9V.
GD, inderdaad SMD, anders kan het niet op het printje.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Anoniem
Misschien niet on-topic, maar dit is een technisch forum, dus mag het correct zijn.
De titel: "Lamp 1000000 Lux" is een beetje verkeerd gekozen.
Ten eerste wordt een lamp gedefinieerd met drie parameters: de kleurentemperatuur in Kelvin,dat is een maat voor de witheid.
Dan de helderheid in Candela en tenslotte de lichtstroom in Lumen.
Een lamp wordt dus niet in Lux uitgedrukt.
Lux is de verlichtingssterkte. Dat hangt af van de voorgaande lampparameters maar ook van de afstand tot de lamp.
100 Lux is een zwak verlichte plaats.
1000 Lux is een zeer goed verlichte werktafel.
100.000 Lux is de volle zon.
1.000.000 Lux is dus bluf van de verkoper.
rimco
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 9 juni 2007 22:42:32 schreef rimco:
Ze heten 1000000 candle power bulbs, halogeenlampje van 100 Watt (H4), met 1000000 cd?
Op 9 juni 2007 22:37:06 schreef grotedikken:
De lamp 'heet' zo. Op die toortsen staat als merk 1000000Lux. Overbluffend dus.
