Ik moest voor mijn school project een voeding bouwen die 12 volt symetrisch leverde en nog eens 5 volt.
bij een belasting van 1 ampere tussen de -12 en 0 en ook 1 ampere tussen de 0 en +12 meet ik een hoogfrequente rimpelspanning van 3 volt. Kan dit komen door de onstoor condensatortjes of omdat ik me ic'tjes niet heb geisoleerd van de alluminium behuizing. De negatieve ic is van plastic maakt dus geen contakt met de o van de voeding.
hier een schema van mijn voeding.
Anoniem
weet ik niet, maar is het de bedoeling dat je het echt zelf -bouwt- of mag het ook -ombouwen- zijn?
want anders kan je net zo goed een pcvoeding gebruiken.
voor manual: zie lucky luke's site
deze voeding is geheel zelf gemaakt zowel printplaat vrezen als solderen en zelf componenten kiezen.
als ik het goed begreip zijn latch-up diodes om ervoor te zorgen dat de spanning aan de uitgang niet hoger word dan de ingang??
pros
@hifi-freak: Als de 7912 een volledige kunststof behuizing heeft (nog nooit zoiets gezien, trouwens) kan die ongeïsoleerd met de 7812 en de 7805 op het koellichaam.
Wat de ontkoppeling betreft: ik plaats meestal een tantaaltje van enkele µF aan de uitgang van zo'n spanningsregelaar. Maar of dat nou het verschil kan maken? Meet je die rimpel zowel bij de positieve als bij de negatieve regelaar?
@hifi-freak: Correct en zonder kan je vreemde dingen verwachten.
alleen op het positieve deel van de voeding maar als ik de belasting van het negatieve gedeelte weghaal is de rimpel ook weg bij de positieve kant en daarmee ook het hoogfrequente ongewenste gedeelte
Welke belasting en wat voor trafo gebruik je?
Maar zet even twee diodes in sper op de uitgangen
pros
Als de 7912 invloed uitoefent op het gedrag van de 7812, zou ik beginnen met alle soldeerpunten na te zien.
Wat ook voor problemen kan zorgen, is een te lage ingangsspanning. Die moet minstens + en -15V bedragen bij volle belasting.
IS het niet beter om de 7805 direckt achter de trafo te zetten.
Als nu de 7805 bv 400mA trekt is er nog maar 600mA over voor je symetrische voeding
De trafo weet ik niet precies omdat we die kregen van school, wel weet ik dat op de uitgang van de travo 24.2 volt staat en ook heeft deze een middenaftak. gelijkgericht zou dat dan net voldoende zijn om aan de 15 volt te komen. omdat een spanningsregelaar 3 volt hoger moet zijn aan zijn ingang. En als belasting gebruik ik een grote schuifweerstand die stel ik in op ongeveer 12 ohm met ampere meter stel ik um dan precies op 1 ampere in.
de 5 volt is eigelijk onbelangrijk voor ons project al zou je er maar 1 mA uit kunnen halen het gaat hun erom dat je 5 volt kan meten
Op 11 juni 2007 21:40:15 schreef pros:
Die bestaan, ook in positieve uitvoering.
Toshiba maakt(e) ze.
Verder komt het bij negatieve regelaars wel voor dat ze zonder belasting de spanning wat laten oplopen.
Ik heb dat voor gehad met de zeer gerenommeerde ST types, welke bijna -18 gaven voor de 7915 uitvoeding.
Een 1 k bleeder erover verhielp dit probleem.
Verder zou ik het probleem van hifi-freak (aangenaam, ben ik ook) zoeken in de ontkoppeling met 100 nF C-tjes direct op de ICs.
pros
De trafo zou in principe OK moeten zijn, als hij naast de spanning ook de nodige stroom kan leveren. Dat kom je te weten door de schakeling te belasten, en dan de spanning over de elko's te meten.
hier een foto van mijn printplaat zoals ik die nu gebruik in mijn voeding.
origineel
http://img2.putfile.com/main/6/16115595683.jpg
[Bericht gewijzigd door hifi-freak op ]
pros
Je bedoelt keramische C's van 100nF, neem ik aan? Daar is niets mis mee, zeker als je ze op de print zo kort mogelijk bij de pinnen v/d spanningsregelaars hebt geplaatst. Dat is waar KT88 op doelde, als ik me niet vergis (we hebben hier al layouts zien passeren, waar de ontkoppel-C's aan de andere kan v/d print geplaatst waren
Ik bedenk me ineens dat die TO220 ISO dingen geen 1A mogen trekken, maar iets van 500 mA ofzo.
Da's 1.
en verder spreek je van een hoogfrequent rimpel van 3V.
Wat is hoogfrequent?
Een rimpel van 3V bij 100 Hz zou makkelijk kunnen als je ze zo zwaar belast.
En als je dan een trafo hebt van 24V CT, dus 12V per wikkeling, dan komt je stabilisatie in gevaar. Da's 2.
In dat geval de trafospanning hoger kiezen.
Probeer eens te meten met een iets lichtere belasting, zeg 24 ohm.
volgens de datesheet van 78xx serie en 79xx serie kunnen ze 1 ampere aan.
En andere travo mogen we niet gebruiken van school.
ik zie op de scope een sinus van 3 volt met ongeveer 100 hz maar dan 2 lijnen met 180 grade verschuiving en tussen die 2 lijnen is alles groen dus neem ik aan dat het daar oscileert.
ik zal morgen wel is meten met een belasting van 0.5 ampere kijken of het dan beter gaat en latch-uo diodes erin solderen
Op 11 juni 2007 22:10:45 schreef hifi-freak:
Jawel, maar dat is voor de gewone types met metalen achterkant en optimale koeling.
Zo'n geisoleerde stab mag geen 1A hebben, dat weet ik zeker.
Zal even zoeken naar de datasheet van die dingen, maar ik dacht 500 mA max.
ik heb de voeding al is onder stres test gehad dat wil bij mij zeggen 1.5 ampere uit de -12 en + 5 die gaat weer via +12 en dat 4 uur lang aan laten staan zonder scope of dergelijke. niets ging stuk of werd overvehit
Maar alleen de 7912 is bij jou geisoleerd, de positieve regelaars niet.
Kan de datashit zogauw niet vinden, maar ga er maar vanuit dat het *geen* 1A is.
Overigens, als je bij die duurtest de negatieve spanning niet had belast, zou het probleem theoretisch ook op kunnen treden.
Plaats morgen ook even dat 1k (of 10k, is niet zo belangrijk) bleedertje over de negatieve uitgang.
Correctie: 7912 inderdaad. 4 edits in 1 post, ik word oud.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
pros
Op 11 juni 2007 22:18:51 schreef hifi-freak:
Het blijft gokken, natuurlijk. Mijn gok is, dat de spanning over de buffer-elko's tijdens de nuldoorgang te laag wordt voor een correcte werking, waardoor de 7812 het even niet meer weet. Koppel je de belasting v/d 7912 los, dan stijgt de spanning over beide elko's, en krijgt de 7812 wat hij nodig heeft om z'n werk te doen.
"En als het dat niet is, dan is het iets anders"
alvast iedereen bedankt voor de moeite, ik zal morgen die latch-up diodes ertussen zetten en is kijken wat hij doet met een belasting van 500 mA. en meten wat er dan gebeurt bij de uitgangen. zal morgen de resultaten posten.
greatzz niels
