Ik heb een schakeling die ongeveer 300 tot 350 mA gaat trekken. Nou wil ik dit geheel voeden met een voeding die de netspanning naar 5VDC omzet. Ik zat zelf te denken aan een capacitieve voeding, maar ik ben bang dat deze te weinig stroom kan leveren. Kan iemand vertellen hoe ik de max stroom kan berekenen van zo'n voeding? Of heeft er iemand nog andere ideeen? Het belangrijk dat het een kleine voeding wordt, dus een trafo is eigenlijk geen optie
Groeten Robin
Op 19 juni 2007 22:14:06 schreef Henry S.:
350mA via een condensator=grote condensator... En onveilig, maar hopelijk weten we dat.
Ja daar ben ik ook een beetje bang voor. Ze zijn wel te koop, condensatoren van enkele microfarads en 400V. Deze voeding wordt bij Philips veel toegepast in bijv de Senseo en stofzuigers, maar die trekken vast geen 350 mA...
die 350 mA is trouwens worst case, het zal gemiddeld zo n 150 mA zijn
Op 19 juni 2007 22:09:27 schreef riktw:
standaard 7805 voeding werkt perfect
78xx voeding
die 7805 voeding zit een trafo in, dat wil ik nou juist niet..
misschien een schakelende voeding ?
Met een 9V / 5VA printtrafootje, een 470µF elcootje en een low-drop 5V regelaar kom je er net. Zo'n trafootje is 44x37x38mm groot (bij Block).
Goed, we willen dus kleiner dan dat?
Schakelend flyback voedingkje dan. Een TNY256 als switcher (DIP8), 2.2µF / 400V als primaire bufferelco. Uit een EF-25 kern (25mm) kan je makkelijk het gevraagde vermogen halen, misschien zelfs uit een EF-20. Nog wat klein grut toevoegen, tada. Maar echt veel kleiner dan de lineaire oplossing wordt dat niet...
hmm misschien is een klein printtrafootje nog wel het beste. Een schakelende voeding geeft weer een boel EMC troep.
Als ik zo n goedgekeurde condensator voor netspanning neem, zou dat niet goed gaan? Die capacitieve voeding is wel een kleine oplossing
Heb je al eens uitgerekend hoe monsterlijk groot die dan wel moet zijn? In ieder geval groter dan een printtransfo.
Neem een 5 volt stekervoeding. (Ofwel stekkervoeding of adapter). Die zit NIET in het apparaat zelf: kleiner kun je het dus niet krijgen.
Op 19 juni 2007 23:08:47 schreef subsonik:
Dat valt wel mee. 4,7µF bij 630V AC.
100% veilig is zo'n schakeling niet.
kun je uitleggen waarom je geen trafo wilt gebruiken ?
een trafo voor het vermogen wat je nodig hebt is zo groot als een luciferdoosje. stuk gaatjes print, trafo, klein brugcelletje, een elco 470 / 25 volt, 7805, een 100 nf condensator, klaar ben je.
wat voor schakeling gaat het om ?
Weer iemand met trafofobie ...
Een jaartje geleden hebben we met iemand de zelfde discussie gevoerd, waarom hij zo'n hekel had aan een blikpakket en een paar klossen koper ben ik nog steeds niet achter.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Het gaat om een soort van dimmerschakeling met wat extra elektronica (microcontrollertje enzo). Een externe voeding is dus geen optie omdat het stopcontact al in gebruik is. Ik heb geen trafofobie, maar ik wil het liefst zo klein mogelijk maken. Het moet in een vrij kleine behuizing passen
Als ik het goed heb is de max stroom met de volgende formule te berekenen:
I = C * dUc / dt
Uc = 325 sin w t
dat ff differentieren dan krijg je
I = C * 325 * w * cos(wt)
ofwel
C = I / 325 * w * cos(wt)
Dan kom ik op 3,4 uF voor 350 mA
Dat valt best mee, met enkele uF kun je al best wat stroom trekken. Veilig is dit niet, maar als ik deze voeding ga gebruiken, ga ik voor de ontwikkeling gewoon met een externe voeding werken. Zo n X2 condensator is ongeveer 2 bij 3 cm, de helft van een trafo
[Bericht gewijzigd door robin171 op ]
[message=641371,
Bedenk wel dat alle pulsen en andere troep op het lichtnet vrijwel onverzwakt door zo'n condensator gaan.
Op 20 juni 2007 12:59:39 schreef floppy:
Ik heb bij Philips DAP stage gelopen, die passen dit principe ook toe om microcontrollers mee te voeden, alleen die trekken waarschijnlijk geen 350 mA
Ik zet nog een extra X2 cap van 220n over de fase en de nul om dit soort dingen te filteren. Misschien nog een spoel.. weet iemand waar ik zo n spoel kan krijgen?
Op 19 juni 2007 23:27:39 schreef Hugo Welther:
Het ging mij meer om de fysieke grootte
Een X2 exemplaar is volgens Farnell 42x18x35mm, valt eigenlijk wel nog mee.
Opgelet, dit type voedingen is gevaarlijk!
1) schakeling blijft onder spanning zoals reeds vermeld
2) bleeder weerstand over de condensator! Anders houdt de condensator zijn lading als de netspanning eraf gaat... Als het een vast ingebouwd toestel is, is dit wat minder kritisch... maar bij een toestel met stekker kom je op zo'n belachelijk kleine bleeder uit dat je daar erg gaat stoken.
3) inschakelstroom beperken! Worst case inschakelpiek is 325V DC, reken op max. 60A piek, kom je op 5 ohm in serie met de condensator. Stookt weer bijna een watt weg...
pros
Elektuur heeft ooit een voeding bedacht, waarbij de netspanning eerst gelijkgericht werd (zonder buffer-C) en een FET (een BUZ74) die gelijkgerichte spanning doorliet zolang ze niet hoger was dan 5V. Daarna volgde een buffer-elko, die vanwege de korte laadtijden extra-groot moest zijn: 10.000µF voor een stroomafname van 110mA.
Het geheel werd geregeld door een drietal opamps, die via een weerstand gevoed werden. Een van de linkste schakelingen die Elektuur ooit heeft gepubliceerd, als je 't mij vraagt. Maar wie zich geroepen voelt...
Heb daar ooit eens een Excel sheet voor gemaakt
http://www.circuitsonline.net/download/view/66
pros: ik heb ook eens zo'n schakeling gemaakt (eigen ontwerp), werkt prima, maar bij lage spanning krijg je een enorrrrrm lage power factor. Je trekt een hele korte maar hele zware piekstroom rond de nuldoorgang van de netspanning, en dan de rest van de tijd helemaal niks...
Niet bruikbaar voor de hier gewenste stroom dus.
pros
Tja, in het geval v/d TS zou je al een buffer-elko van 33.000µF nodig hebben. Die FET gaat het niet leuk vinden, zo'n ding telkens te moeten bijtanken.
Wat voeden via een C betreft: IMHO is dat te doen tot 50mA. CAB-ontvangers (de bakjes die je in Belgenland bij duizenden aantreft, en die straatverlichting of nachttarief e.d. in- en uitschakelen) worden traditioneel via een C gevoed. Dat is dan --naargelang het type-- 470, 680 of 1000nF. Grotere C's heb ik daarbij nog niet gezien.
Benadski
Ik heb ooit zo een condensatorschakeling toegepast in het pretpark waar ik werk (op een niet toegankelijke plaats voor de klant uiteraard), maar dat liep op niets uit, de schakeling ging steeds kapot door de netvervuiling die er geproduceerd wordt... Er staan apparaten met DC motoren die honderden kilowatts trekken en deze worden geregeld door gestuurde gelijkrichters (Simoregs), je wilt niet weten hoe die dingen het net vervuilen. Het zal echter niet ver buiten het park merkbaar zijn, we hebben gelukkig eigen transformatorhuisjes. Maar als het op een vervuilde plek gebruikt moet worden zou ik het laten!
Offtopic: Onze nieuwe achtbaan met lineaire motor is elektrisch weer wat schoner (wordt gevoed door een 160kW AC motor die via een twee ton zwaar vliegwiel een 400kW generator aandrijft), maar die is magnetisch een stuk vuiler. De LIM geeft zo'n enorm magneetveld dat de trafo's van de stoplichten op 3 meter boven de baan een spanning van 60V bij 30mA genereren!
Gelukkig is dat veld vertikaal gepolariseerd anders was ik allang mijn sleutelbos kwijt geweest!
Wouter van Ooijen
Op 19 juni 2007 22:08:02 schreef robin171:
Ik heb een schakeling die ongeveer 300 tot 350 mA gaat trekken. ... Het belangrijk dat het een kleine voeding wordt, dus een trafo is eigenlijk geen optie
Is het dan niet handiger om je energie te steken in het reduceren van dat stroomverbruik?
pros
Op 20 juni 2007 20:44:16 schreef Wouter van Ooijen:
Dat is een mooie slagzin!
Op 20 juni 2007 09:05:07 schreef robin171:
Nu ik er aan denk: mijn trappenhuisdimmer wordt gevoed met een C van 1µF. Dat had kleiner gekund, maar ik had geen zuinige AVR meer in de schuif liggen, en het nodige geduld om op een bestelling te wachten was ook zoek...
[Bericht gewijzigd door pros op ]
Het gaat om een soort van dimmerschakeling met wat extra elektronica (microcontrollertje enzo). Een externe voeding is dus geen optie omdat het stopcontact al in gebruik is. Ik heb geen trafofobie, maar ik wil het liefst zo klein mogelijk maken. Het moet in een vrij kleine behuizing passen[...]
I = C * dUc / dt
Uc = 325 sin w t
ofwel
Dit gaat alleen op als er achter de condensator een brugschakeling komt. Je 'Gnd' van je schakeling zit dan dus niet meer rechtstreeks aan 1 netleiding.
Doe je 't met 2 diodes, dan heb je de dubbele capaciteit nodig.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Met een simulatie kom ik op 10uF voor 350mA @ 5Vdc. En dan heb je net nog een beetje marge voor een 5V regelaar. Lager lijkt echt te weinig.
[...]Is het dan niet handiger om je energie te steken in het reduceren van dat stroomverbruik?
Ik moet een relais sturen en een zigbee module, relais is al 80 mA en Zigbee module trekt ook 50mA bij zenden / ontvangen. Ik moet een triac triggeren, deze vraagt ook 40 mA stuurstroom. Die 350 mA is worstcase scenario voor de hele schakeling zoals ik al beschreven heb. De zigbee module zal niet constant lopen zenden/ontvangen en de triac pulsen zijn ook maar kort. Het relais moet wel continue gevoed kunnen worden.
Op 20 juni 2007 21:03:19 schreef Zonnepaneeltje:
Dit gaat alleen op als er achter de condensator een brugschakeling komt. Je 'Gnd' van je schakeling zit dan dus niet meer rechtstreeks aan 1 netleiding.Doe je 't met 2 diodes, dan heb je de dubbele capaciteit nodig.
Nee ik wil het ook met een brug erachter doen
* edit
ik heb het nou even gesimuleerd. Ik heb de microcontroller geschrapt uit mn schakeling, aangezien er in de zigbee module ook al een microcontroller zit met voldoende functionaliteit. Met 4,7 uF kan ik 300 mA trekken, dit moet ruim voldoende zijn voor de schakeling.
