Ik zou graag een kerstster willen maken met kerst.
Maar daar ben ik nou een beetje vroeg mee, dus wil ik nu al vast de besturing maken.
Stel je maar voor dat er 3 leds zijn. 000
ik zou willen een halve minut:
xoo
xxo
xxx
xxo
xoo
xxo
xxx
xxo
En dan weer een halve minut allemaal knipperen.
En dan weer een halve minut:
xoo
oxo
oox
oxo
xoo
En dan weer opnieuw
Ik wil met simpele dingen werken, zoals: een 4017 ic en een NE 555 ic
Niet dat ik moet gaan programeren. Want dat snap ik niet.
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op ]
In Elektuur van december 1999 en december 2002 staan leuke.
Van december 1999 met 128 LED's en een EPROM voor de besturing. Die van december 2002 met 64 LED's, een 555 en 4017.
Even naar de bieb maandag.
Kan ik niet gewoon die drie effecten apart maken ???
En dan met een 4017 omste beurt aan laten gaan ???
hier een schema van wat ik hier boven bedoel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/kerstster.gif
Sla hem op op je pc als je hem niet goed kan zien. Dan kan je hem vergroten; in paint bijvoorbeeld.
Linksonder is een astabiele multivibrator die om de 30 seconden verspringt.
De leds links van de bovendste 4017's zijn knipperleds.
En de kerstster zelf werkt op een aparte voeding.
Sorry voor de vele pixels maar als ik hem schaal dan is het niet meer duidelijk.
Maar kan dit schema werken is mijn vraag nu.
Is er nog iemand die naar dit topic kijkt. ???
Doe is ff rustig ja!
Wat wil je nu eigenlijk? dat je een bepaald lichtpatroon kunt creëren?
Ik zou zeggen als je ervaring hebt met een µC, om daarvoor te gaan, lekker compact en goedkoop!
Op 23 juni 2007 19:01:55 schreef stijn martens:
Is er nog iemand die naar dit topic kijkt. :( ???
hou je even op met kicken?
Ongeduld wordt beloont met een slotje!
Ga maandag naar de bieb...
sorry hoor
Maar werkt dat schema wat ik heb getekent. ???
Op 23 juni 2007 19:55:21 schreef stijn martens:
sorry hoor
Teken het eerst eens wat netter en wat meer standaard van links naar rechts.
Dit is spaghetti. Er zullen er niet veel zijn die zin hebben dit te ontwarren.
Kijk eens naar de knight-rider schakeling, de uitgangen van de 4017 gaan via diodes naar de leds, zo kan je het voor elkaar krijgen.
Pak een breadbord en wat ic's en ga 't uitvogelen. Hartstikke leuk toch en heel leerzaam.
Voor het knipperen nog een 555 erbij en voor de halve-minuut timing nog eentje erbij :P
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
ff oftopic maarja: Ik heb net een proefwerk gehad en als ik daar een 8 voor haal mag ik een breadboard bestellen maar de luie meester van mij is sloom met nakijken.
Edit: Dus ik ga het dan gewoon maken en testen. Als ik het gemaakt heb en het werkt Zeg ik het hier wel.
Edit2: ja ik het is wel mooier, die clock met een ic maar ik doe het liever met een knipperled. Want dat is simpeler.
Op 23 juni 2007 20:02:27 schreef stijn martens:
\begin{plaagmode}
Als dat proefwerk schema's bevat zoals dat rare ding waarnaar je eerder verwees, is die leeraar niet sloom, maar eerder angstig om je werk na te kijken... :-)
\end{plaagmode]
Het beste dat je kan doen, is Hugo Welther's raad opvolgen:
1) Richt je schreden naar de bib.
2) Leen daar de opgegeven Elektuur's.
3) Bouw de schakelingen klakkeloos na of laat je daardoor inspireren en bouw iets origineels.
4) Kijk tussendoor hoe ze bij Elektuur een schema tekenen. Probeer dat systeem te volgen bij eigen ontwerpen. Een schema is meer dan wat symbolen en een stel lijnen. Het is een taal. En als je koeterwaals gaat "tekenen" is er geen mens die je begrijpt.
Het is een adrijkskunde proefwerk.
Edit: is dit beter ??? Als je er op geklikt heb moet je de pagina vernieuwen dan kan je inzoomen.
Edit: ik ben bij de 4017 links boven de reset aan vergeten sluiten maar die moet dus gewoon aan pin 7
Alleen rechte lijnen gebruiken, je componenten wat meer ruimte geven zodat alles lekker ordelijk wordt...
Hbe je al eens naar een 4015-4017 combinatie gekeken? Zoals deze?
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/experimenten/4017-4015l.gif
Kan je hele leuke patronen mee maken.
Op 24 juni 2007 14:14:27 schreef Monster_Henry:
Ik heb alleen rechte lijnen gebruikt.
En ik ben vandaag naar de bieb geweest en ze hadden geen Elektuur. Maar is het niet simpeler met een paar diodes dan met een 4015. Wat doet zo'n schuifregister eigenlijk ???
