Hoi,..........
Kan iemand dit uitleggen, want het is niet helemaal duidelijk.
Wat ik moeilijk vindt te begrijpen is, waneer er op beide ingangen gestuurd wordt.
Zie deze link voor meer duidelijkheid ,
http://www.hbs-huisje.demon.nl/FOTO/M4100017.JPG
Met name U 2 ( U 1 is wel duidelijk )
Waarom is de formule voor U2 ( niet in-verterende versterker ) R1 + R2
R1
Hoezo R1 ik stuur toch op U2
Bedankt voor alle reacties.
Lees de theorie nog maar eens door... En roteer die scan eens zodat we geen stijve nek meer krijgen.
Je heb gelijk , dit is een fout in boek.
U2 kan nooit een verhouding zijn van weerstanden alleen.
U uit2= ((R1+R2)/R1)*U2 in het kadertje staat het wel juist.
Precies! Een kwestie van goed lezen. ;)
Wat ik bedoel is
Als ik de versterking van U2 wil uitrekenen, waarom wordt dan in de formule ( R1 + R2 / R1 ) R1 gebruikt?
R1 zit toch aan U1? Maar toch gebruik ik hem in de formule voor U2.
De foto zal ik zo vlug mogelijk goed op internet zetten, zodat deze wel goed te lezen is.
Bedankt voor de reactie's.
Een opamp is een verschilversterker, dus als U2 wijzigt wordt het uitgangssignaal toch via R2 terugekoppeld.
In deze tekst staan gewoon de formules opgesomd, wil je weten waarom die formules zo zijn zal je uitgebreidere literatuur moeten napluizen die in detail uitleggen hoe men aan deze formules komt.
Het schema hierboven kombineert de inverterende en niet inverterende in één schema. ( zowel U1 als U2 )
kijk ook hier eens:
http://docweb.khk.be/Jan%20Kuypers/derde_jaar/opamps.pdf
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Een tip voor berekenen van opamps (ideale opamp):
- De plus en min ingang zitten op hetzelfde potentiaal.
- Er vloeit geen stroom de ingangen van de opamp in.
Met die 2 gegevens kan je de formule wel afleiden. Heb ik juist op minder dan een minuut gedaan. Dus moeilijk is het helemaal niet :).
Op de link hebben ze gewoon de formule van de inverterende en niet-inverterende versterker gebruikt en de spanningen opgeteld.
(Hint)
[Bericht gewijzigd door kluyze op ]
