Waarom heeft de rigol problemen met USB (external storage) te werken.
Ik gebruik een merk Corsair Flash Voyager 512Mb
Deze had ik nog liggen
Helaas doet die het niet
Apparaat ziet wel dat een usb device is aangesloten
Maar voor de rest doet die niets
Geen external storage.
Welke usb sticks doen het wel,
of is het apparaat kapot??
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Hier geen problemen met cruzer micro sticks. Kan een defect zijn, zie ook hier onderaan: http://www.circuitsonline.net/forum/view/48870/28
Kunnen jullie posten wie allemaal problemen heeft en welke sticks dat zijn.
Tevens even posten welke sticks wel werken
Jeroen Boere
ik heb diverse sticks geprobeerd:
Imation 4GB --> no problem
Sandisk Cruzer 1 GB --> no problem
een of andere japanner 512MB --> no problem
Wellicht kun je jouke om wat ervaringen vragen
na de melding dat iemand een defecte usb poort had, toch ook
maar even getest. Mijn Muvo 256MB word probleemloos geaccepteerd.
Wil iedereen die zo'n apparaat heeft gekocht even de usb stick proberen en hier de bevinden posten (met merk usb stick)
Voor zover ik nu kan beoordelen zijn sommige RIGOS defect
Jeroen Boere
Op 14 juli 2007 21:51:26 schreef Jeroen Boere:
.. heb je al een andere stick getest?
Dat lijkt me idd handiger dan iedereen aan het werk te zetten.
droid
Do Androids Dream of Electric Sheep?
Ik had hier een samsung stick, die het tot op heden niet deed. Na experimenteren met dat ding, moest ik de rigol steeds opnieuw starten, om weer met een wel werkende stick te kunnen werken.
Probleem is hier nu definitief opgelost door de samsung opnieuw te formateren met FAT32
Toch blijft het vreemd, de oudere stick waar ik tot nu toe mee werkte is FAT16, dus zowel FAT16 en FAT32 zou moeten werken.
[Bericht gewijzigd door droid op (18%)]
free_electron
Silicon Member
ik heb in een andere thread ook al gepost :
formatteer de stick
geef de stick een naam
zorg dat er minstens 1 file op staat
onder dos ( command prompt starten )
stel dat je stick f: is
format f: /u
label f:stikkie
copy con f:text.txt
blabla
<ctrl-Z>
ik heb ooit ene probleem gehad met memory sticks onder win2000. een blanco stick was niet leesbaar.
op een andere machiene er uiteindelijk op geraakt en er een file op gezet. en dan in de probleme machiene. probleme was weg. stick werdt herkend.
o enne gebruik gene long filenames.
sommige fat32 readers kunnen geen weg daarmee. ( vooral niet voor long ilenames die langer zijn dan 27 characters. der zit daar ergens nog ene limiet )
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
aangezien ik hier nog een handvol (nog niet terug gebrachte
sticks had liggen, even getest en bekeken in usbview.
er waren twee die het niet deden, één is een usb 1
de andere word in usbview gezien als een hub met daar achter
een "usb apparaat voor massaopslag".
de scope zal niet overweg kunnen met een hub.
@Jouke,
Ik heb met usbview ook eens gekeken
en de Corsairs worden ook gezien als GENEREC USB HUB met daarachter een USB mass storage device
Toch wel vreemd dat niet iedere stick op de RIGOL werkt
Hoe worden de sticks die wel werken aangegeven in USBVIEW?
Dan zullen meerdere personen hiervan last hebben met de RIGOL.
@Jouke
Nog bedankt voor de exacte specificatie van sticks die wel werken
Ga ik daar maar eens een bestellen
Jeroen Boere
Op 15 juli 2007 10:58:53 schreef The Puma:
Dan zullen meerdere personen hiervan last hebben met de RIGOL.@Jouke
voordat je dit doet, en een hoop geld uitgeeft... vraag eens de buurjongen of je zijn sticky even mag lenen om te testen of dat die WEL werkt.
dit soort suggestieve opmerkingen kun je beter achterwege laten!
@Jeroen,
He is toch nu wel een feit dat het apparaat niet met elke usb stick overweg kan, mag toch zeker wel gezegt worden of niet?
Lijkt me een firmwarefout te zijn.
Kan je dat niet doorgeven aan elquip, zodat RIGOL met een oplossing kan komen om dit probleem uit de wereld te krijgen.
Zo te zien kan de RIGOL niet overweg met sticks die als
GENEREC USB HUB worden gezien.
Voor de rest is het apparaat zeker zijn geld waard
Jeroen Boere
Op 15 juli 2007 11:16:04 schreef The Puma:
@Jeroen,Kan je dat niet doorgeven aan elquip, zodat RIGOL met een oplossing kan komen om dit probleem uit de wereld te krijgen.
Wat ik gisteren ook al over de mail zei: je kun het beste zelf contact opnemen met Eqluip. jij hebt immers problemen met je scoop. ik niet.
ik kan je verder bij dit probleem niet helpen...
@Jeroen,
Heb al een mail gestuurd naar elquip over dit probleem.
Maar dat is niet een probleem van mij alleen, maar een algemeen probleem dat voor iedereen geld
Zelfs Jouke heeft dat probleem nu nog (met nieuwe scope)dat bepaalde usb sticks gewoon niet werken
Er staat ook niets in de manual vermeld dat niet alle sticker op de RIGOL werken.
Jeroen Boere
ze mogen inderdaad wel eens aangeven welk type stick er wel en niet werken.
erg vervelend allemaal, ik ga er van uit dat elquip je prima zal helpen.
Jouke
voor de duidelijkheid, de scope had geen spanning op de USB connector.
de scope zag dus in het geheel geen verandering op de poort.
en dat je op de scope geen hub kunt aansluiten is in mijn ogen geen firmware fout.
@Jouke,
Maar dan zou er wel duidelijk in de handleiding moeten staan welke usb sticks er zouden moeten werken met dit apparaat.
Als ik toch een merk stick, (Corsair in mijn geval) gebruik zou deze toch gewoon moeten werken.
En je geeft zelf aan dat bij je nieuwe scope ook niet alle sticks werken, en dat zou toch niet moeten lijkt me
Je zou ook kunnen stellen dat er op die stick zou moeten staan dat er een hub in zit en dat het ding niet 'plain stick' doet...
Heb er ook wel eens naar gezocht toen winshit de weg wat kwijt raakte omdat er een hubje teveel tussen bleek te zitten (yep, in een stick zonder dat ik het wist). Is dat dan de 'schuld' van winshit? (toegegeven, er hadden wat zinnige foutmeldingen boven kunnen komen...)
