B&O MX 7700 geeft geen beeld meer (zwart scherm).
Klank en afstandbediening werken wel.
Welke stappen volg ik best om de oorzaak te vinden en te verhelpen?
Ben in het bezit van het schema van dit toestel.
Controleer of de hoogspanning nog opkomt of dat de buis nog gloeid.
Indien dit wel het geval is dan zou ik de G2 spanning wat opdraaien om te zien of de vert afbuiging nog werkt verschijnt er dan een streep dan weet je snel de oorzaak..
Andere oorzaken kunnen natuurlijk ook maar ik zou daar toch even mee beginnen
Controleer ook eens of alle spanningen uit de voeding en uit de lijntrafo nog aankomen waar ze moeten aankomen.
Hmm, begin eens met het juiste typenummer, een MX 7700 bestaat nl niet: het dichtst in de buurt is een MX 7000 of anders een beovision 7700 (die veeeel ouder is).
Dit is wel van belang, voornamelijk omdat een MX7000 een microcomputer geregelde tv is waar 'zomaar' ergens aan draaien niet echt wat oplevert doorgaans...:)
Sorry voor mijn vergissing,
de juiste kenmerken van het toestel zijn :
Beovision MX 7000 , type: 33/81 MDT SW 1.1
op 3 zichtbare plaatsen gloeid de buis.
opdraaien van de G2 spanning geeft geen zichtbare streep.
[Bericht gewijzigd door rivale op (44%)]
de g2-focuspotmeter wil bij de oudere mx7000 wel eens defect gaan,hoeveel volt is de g2 spanning?
ok, idd zoals al geroepen: komt je hoogspanning op als je de tv aanzet ??
Want de trafo's willen wel eens sneuvelen (voor pakweg 40,- heb je een HR vervanger dus het is geen drama...).
Komt nog bij dat als er iets anders mis is qua voeding of zo de tv bijna altijd in stand by gaat.
wellicht stomme opmerking maar toch geplaatst: deze tv's kunnen ook in ''audio-mode'' staan, dan werkt alleen de versterker....staat er niet iets raars ingesteld ??
(in principe als je hem met de link 1000 op [tv] aanzet moet het goed gaan).
Ik neem aan dat je al geprobeert hebt brightness op te draaien (1x op [picture] drukken, dan pijltje omhoog ingdrukt houden).
Bij meting op G2 geen meetbare spanning aanwezig (tussen punt 7 en 5), ook niet bij verdraaien van G2.
Hoogspanning is echter voelbaar aanwezig.
De G2 is zonder mosfetmeter of een BVM niet te meten.
Met een gewone unimeter krijg je een totaal verkeerde waarde en is veel te laag.
Groetjes Hans.
Nou, met een gewone digitale voltmeter moet/kun/zou je iets in de richting van 400 volt op de G2 aansluiting van de BB moeten meten.
Het lijkt er dus op dat ofwel de focus/G2 regelaar gesneuveld is ofwel dat het hoogspanningsdeel van de HT trafo niet goed is waardoor deze een te lage hoogspanning geeft (zodat je het wel hoort/voelt maar toch te laag is).
Ik zou zeggen foc/G2 regelaars eruit halen en meten (met en meter die flink in de mega-ohms kan meten natuurlijk...)
Als de beeldbuis gloeit, dan kan je rustig aannemen dat de hoogspanning klopt.
Als de trafo niet voldoende wordt uitgestuurd, dan gloeit ook de beeldbuis niet op.
Met een digitale meter 400 volt G2 meten gaat gewoon niet omdat de spanning van de G2 volledig instort.
Met een meetkop 10:1 gaat het weer wel, maar is niet geheel nauwkeurig, hangt ook weer van de RI van de meter af.
Groetjes Hans.
Focus/G2 regelaar losgesoldeerd, hangt echter nog vast aan de 2 HS draden, hoe deze losmaken en moet het blokje opengemaakt worden(lijkt dichtgelijmd of gegoten)?
Tja...toch heb ik met mijn digitale 'huis-tuin-en-keuken' multimeter van pakweg 60,- in de stand 1000 volt er bij diverse MX7000 op de G2 gewoon gemeten, idd bij de juiste instelling iets van 400 volt.
In de stand 1000 volt is de Ri denk ik al zo hoog dat het wel gaat, wellicht is het niet de juiste spannig die je meet maar 'who cares', immers je wilt weten of er een 'aannemelijke' spanning aanwezig is en of die stabiel is (want ik heb al een paar keer een rotte regelaar gehad waardoor de G2 spanning enigzins wisselde met alle gevolgen...).
Ik wil wel eens kijken wat de Ri van mijn DVM is maar dat zal niet veel anders zij dus als bij iedere beetje fatsoenlijke DVM met een 1 Kv stand.
Dan zegt het feit dat de buis gloeit geen ros over de HOOG-spanning uit de trafo: alle wikkelingen kunnen werken en alle spanningen om de trafo dus OK maar de 5Kv en 25 Kv uitgangen kunnen dan nog steeds te laag zijn of afwezig doordat het 'cascade-deel' niet goed is, ook dit heb ik al eens meegemaakt met een (zelfde chassis) MX4000.
focusblokje kun je niet openen (tenminste....niet als het 'netjes' moet blijven...:) ).
1 draad komt van de HT trafo (5Kv uitgang), die kun je loshalen bij de trafo met wat geduld en 2 schroevendraaiertjes.
De andere gaat naar de BB voet, de focus aansluiting, lekker laten zitten totdat je zeker weet dat je e.e.a. moet/gaat vervangen, hier kun je evt zo aan meten (op de BB voet dus...).
De focus en G2 regelaar zijn 2 potmeters in serie, daar kun je dus wat aan meten, wellicht niet het hele bereik maar wellicht wel een stukje wat wellicht al duidelijkheid geeft over de staat van deze ?
Dus de 'bovenkant' van de serieschakeling is de focusdraad vanaf de trafo, de 1ste loper gaat naar de BB voet (focus), dan zit de 'onderkant' van de focuspot aan de G2 pot, de loper van de G2 pot is 1 van de losgesoldeerde pennen.
De 'onderkant' van de G2 pot hangt volgens mij aan gnd via die andere gesoldeerde pen (kun je zo zien op de print)
Niet onmogelijk, want die losse focus G2 regelaars gingen regelmatig stuk. Ik weet echter niet wat voor meter de TS heeft gebruikt.
Mijn meter heeft een RI op de 1500 volt stand van 64 Meg en daar is wel goed mee te meten.
De TS kan gewoon de regelaars vervangen en wie weet gaat het dan gewoon weer werken. Die draden kan je er gewoon uit draaien door draaien en tegelijk zachtjes te trekken.
Dan maak je als het ware een schroefdraad aan de kabel.
Dit geldt voor de lijntrafo kant, aan de beeldbuis kant zit de kern in een rubber met veel koolstof gestoken en zit de kabel vast met een lipje. Krelis Vonketrekker werkt bij een B&O center en die kan het precies vertellen als hij dit leest.
Hij zal dit niet lezen, want hij is met vacantie, dus dat betekent dat ik van de week en volgende week zal moeten inspringen. Dat was ik even vergeten!
Groetjes Hans.
Even over die draden (waarom ik zei: lekker laten zitten): de aansluiting van de focus aan de beeldbuis is niet meer met koolstof/rubber en kabel erin prikken, dat was bij de oude MX (4500/5000), bij de 5500 gelukkig gewoon gesoldeerd, bij de 6000/7000 via klemmetje in de buisvoet: erin duwen vergrendelt tegen eruit trekken, een soort 'weerhaak' idee.
Als je geluk hebt kun je met trekken/draaien hem eruit krijgen maar dit gaat ook vaak mis, dan breekt het kabeltje.
Nu kun je die gewoon strippen en er weer in drukken, maarrrr er ligt dan dus nog dat afgebroken stukje in de voet waar ook een overslag beveiliging in zit, dus een los stukje metaal is daar m.i. niet echt prettig.
Vandaar dus, blijkt de regelaar OK gewoon laten vastzitten aan de BB voet, moet je de regelaar vervangen, vervang (bestel) de BBvoet maar meteen mee (kost een paar euro...), tenzij je dus het kabeltje er heelhuids uit weet te prusten....:).
na demontage volgens gegeven hints en tips (waarvoor uiteraard mijn dank) overgegaan tot meting van het G2 onderdeel.
Resultaat: het lijkt er zeer sterk op dat de G2 nog Ok is.
Blijkbaar zal er dan toch iets schorten aan, het hoogspanningsgedeelte.
Nergens is in de onmiddelijke omgeving van de beeldbuis enige statische elektriciteit waar te nemen.
De HS-aansluiting aan de beelbuis vonkt ook niet bij aanraking met een schroevendraaier.
Is er aan het HS gedeelte iets meetbaar?
Hm..als je dat van die statische electriciteit iets eerder had gemeld had je je wat werk kunnen besparen :), maargoed, 't is toch slecht weer....(eerder schreef je nog dat de hoogspanning 'voelbaar' aanwezig is nl.....).
Maargoed, als je vastgesteld hebt dat de hoogspanning afwezig is (vonken trekken lukt verm. niet zo buiten de kabel en anode-dop, maar je moet zeker bij het aanzetten het bekende 'geritsel' horen en dat heb je dus niet ??) dan dus trafo vervangen.
Met hoogspanning bedoel ik dus hier wederom de 25Kv uitgang en niet de trafo/schakeltor want die werken echt wel ......
Er is een HR Diemen vervanger voor, als je het nummer niet kunt vinden moet ik even zoeken.
PS: of bedoel je na alles loshalen (dus de tv uit) merk je niets van achtergebleven lading in/om de buis ?? (als hij al een tijdje uit staat klopt dat: die lading is redelijk snel weg bij deze tv).
Wat je nog zou kunnen proberen is de tv aan zetten, weer uit (stekker eruit etc), het rubber van de anode dop omvouwen zodat je er met een schroevendraaier tussen kunt en dan zien of er nog lading is (dus vonk trekken), evt schroevendraaier met draad aarden naar de rand van de beeldbuis (aan die metalen draad die achter over de BB loopt en nergens anders aan !!!!!!!! dus niet aan het het chassis !!!!
Pas op met het 'omvouwen/aanraken van de anodedop (evt rubber handschoenen), het kan zijn dat je al een vonk naar je vingers trekt (echter: dan weet je wel of er hoogspanning is en dood ga je er niet aan als je gezond bent....:).
lintrafo,s gaan bij de mx 7000 zelden stuk,als er wel g2 en gloeispanning is dan zou de lijneindtrap moeten werken
hoeveel spanning meet je op de kathode,s van de beeldbuis?
(rgb)wat ook regelmatig voorkomt is dat de solderingen van
het video ic tda 3505 gaan los zitten maar dan heb je meestal kleurstrepen in het beeld.de hoogspanning kan je alleen maar met een speciale probe meten
Spanning op de k's vd beeldbuis : B=105Vdc, R en G= 90Vdc.
Spanning op punt P90-7 = 12V, P89-2 = 154V en P89-4 = 190V.
Video ic tfa 3505 uit voorzorg opgesoldeerd.
Als de TV aan staat hoort men geritsel.
Na uitschakeling kan er een vonk (enkele mm's)getrokken worden tussen de anode en de achterzijde van de beelbuis, gepaard gaand met een klein knalletje.
Statische elektriciteit is echter afwezig in de onmiddelijke pmgeving van de beeldbuis (zowel voor- als achterkant).
In vergelijking met een werkende TV lijkt het erop dat de draden achteraan in de beeldbuis minder hel gloeien bij de B&O.
Zou dit er kunnen op wijzen dat er een te lage HS aanwezig is?
Hmm....ik moet eens even naar het schema kijken maar als ik het zo lees zou je zeggen dat er eigenlijk niks mis is, maar toch...
Even om 'spraakverwarring' te voorkomen: je had al geprobeerd de brilliance op te draaien (dus gewoon via de beolink) ?
En verder, gebeurt er iets als je op [text] drukt of op [menu] ?
(evt kun je de kamer eens flink verduisteren om te zien of er echt niks komma nul uit de buis komt).
Je kunt nl via het menu ook een decoder 'tussen schakelen' wat volgens mij ook wel eens jouw klacht tot gevolg kan hebben (maar dan moet je wel iets zien als je op [picture] of [sound] drukt lijkt me....
Een evt te lage hoogspanning zul je bij deze tv niet zien aan de gloeidraden, het is echter nog niet uit te sluiten dat de HS te laag is.
Maar als jouw scherm echt helemaal dood/zwart is en je toch kunt 'vonken' twijfel ik toch: je zou dan toch iets moeten kunnen zien....
Ja helderheid opdraaien via Beolink was vruchteloos geprobeerd.
Drukken op menu of text geeft geen zichtbare wijziging op het scherm, dit blijft volledig zwart, geen stipjes, streepjes, zelf bij verduistering.
Wat wel werkt : de klank, het verdraaien op voet, de wisseling van zender.
De TV problemen zijn begonnen met symptomen zoals geen beeld bij het aanzetten, doch na een tijdje onder stroom toch terug beeld.
Echter later hielp dit ook niet meer.
Tja, als je de beschikking hebt over een scoop zou ik eens het video-deel nader besnuffelen: signalen vanuit het video-ic naar de video eindtrap etc.
Dit om niet te hoeven gokken, anders wel op de trafo (dus te lage HS) gokken..
(ik heb het schema hier even niet bij de hand, zal komende dagen even opzoeken).
Dat lijkt mij een versleten beeldbuis. Als er 195 volt is, mag je aannemen dat de lijntrap goed werkt. Die spanningen op de beeldbuis zijn veel te laag, die moeten zo ongeveel voor max uitsturing van de beeldbuis ongeveer 150 volt zijn en vrijwel gelijk.
Is er echter te weinig emissie, dan gaat de DC waarde aan de cathode omlaag om de grijsschaal te compenseren.
Kan hij niet lager, dan is er te weinig emissie en wordt de cut-off control niet open gestuurd en blijf het scherm zwart.
Beeldbuis regeneren of vervangen lijkt mij hier de oplossing.
Groetjes Hans.
Hartelijk dank aan allen voor de bijdrage resulterend in de oplossing van mijn B&O beeldprobleem.
HS trafo vervangen was blijkbaar de oplossing.
groetjes,
Richard
