Ik heb dinsdag mijn wisp628 binnen gekregen van voti.nl. S'avonds in alle rust in elkaar gezet maar nu werkt deze niet, ik heb van alles geprobeert, maar ben er achter gekomen dat mijn pic niet opstart (door een ledje aan het witte draadje en het rode draadje te hangen). Ik heb de print al helemaal gecontroleert op kortsluiting, maar ik kan het niet ontdekken. Wat ik wel heel erg raar vind is dat ik geen 5V meet tussen pin 14 en pin5 van de pic... Ik meet echter wel 5V tussen de - (pin 1 op gameport connector) en de - van de pic! maar ook op de + van de pic! Kunnen jullie me helpen het ding door te meten? Ik vrees een kapot componentje!
met eens zonder dat de PIC er in zit?
spanningen dan wel OK-> PIC stuk.
zit alles goedom? Elco's rond de max232, dat ene torretje, en natuurlijk de max232 en de PIC zelf (let op als je voetjes gebruikt: goedom in het voetje kan alsnog verkeerdom zijn, als je het voetje verkeerdom hebt gemonteerd)
je gebruikt niet toevallig een null-modem kabel tussen je wisp en je PC?
Zoals Lucky Luke al zegt eerst emeten zonder de PIC en zonder de MAX232. Dus op alle poten. Dan alleen de PIC plaatsen en dan nog eens meten.
Plaats eens een foto van je projectje, kunnen we meekijken.
Zonder dat de pic erin zit, is het hetzelfde (heb beide IC's er nu uit... ).
Alle componenten heb ik net nog een keer gechecked en alles zit gewoon goed, dat is het probleem niet...
Nullmodem kabel heb ik niet gebruikt (heb ik niet eens) had hem rechtstreeks achterin de computer.
Camera ligt op dit moment bij de vriendin, dus een foto lukt niet eerder als vanavond ofzo!
Stop hem eens niet in de PC en sluit 5 Volt aan op de rode en zwarte draad. Wat meet je nu.
Heb je wel goed geteld op de 15 polige connector. Je bent niet de eerste die verkeerd om teld. Ik heb het zelf ook gehad ;-)
ik heb hem inmiddels niet meer aan de pc en ik meet hetzelfde... geen verschil dus... alleen zwart op - en rood op +, 5V op zowel pin 5 als pin 14 van de pic!
Sub-D's aan de printkant past maar op 1 manier (anders komen de stukjes koper niet overeen in aantal met de pennetjes van de sub-d's). De gameport sub-d waar de draden aan zitten heb ik precies volgens foto (en instucties) gemaakt, dus daar ligt het ook niet aan (ook al heel vaak nagekeken!)
Ik denk dat er een onderbreking zit in je min aansluiting op de print.
Wat meet je over de diode D1?
D1 laat goed door, niet stuk in ieder geval!
als ik de multimeter (op volt) over de diode zet dan meet ik niks.
tussen - en de kant van het streepje van D1 meet ik 5 V, andere kant meet ik 5v zodra ik hem erop zet en daarna zaktie snel naar 0v. een condensator die ontlaad dus...
1. sluit 5V aan op de zwarte (0) en rode (+5) draden
2. multimeter op volt, zwart aan zwarte draad, rood aan rode: moet 5V zijn
3. houd zwart aan zwart, en ga met de rode draad vd mutimeter de punten op de print langs waar 5V zou moeten staan: de PIC, de max232, de diode, de ene 22uF elco.
4. nu andersom: rood aan rood, en ga met de zwarte draad van de mutimeter alle punten langs waar 0V zou moeten staan 9je meet dan natuurlijk 5V): PIC, max232, beide 22u elco's, diode, DB9 connector.
Het klinkt alsof je ergens een elechte soldeerverbining of een onderbroken printspoortje hebt.
Hmmzzz, volgens mij heb ik een werkende progger!! :D
Het was inderdaad een onderbreking in het spoortje (waar de 3 pin header op kan, daar steekt een spoortje over en daar was het mis!
Ik ga nu eens even kijken of ik een ledje kan laten knipperen!
Wouter, bedankt voor het reageren in je vakantie! en de rest ook bedankt natuurlijk!
EDIT: En Gertjuh heeft een blinkende led! :) dus de boel werkt! Nu op naar een projectje dat ik al een hele tijd in mijn hoofd heb, maar die post ik hier wel als ik er mee bezig ga!
[Bericht gewijzigd door Gertjuh op (21%)]
