Ik heb hier thuis een probleem met ontvangst van FM/AM radio. Op alle kanalen zit er ruis. Aanvankelijk dacht ik dat mijn radio kapot was, maar enkele testen hier en ergens anders met verschillende radio's maken duidelijk dat het ontvangstsignaal hier erg zwak is. Valt daar op een eenvoudige manier iets aan te verbeteren?
Zal je toch moeten gaan rommelen met coax en antenne.
Of misschien een breedband antenne versterkertje?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/127
http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/woerden/convo/lfschema.htm
wie weet werkt dit, succes!
Rob007.
[modedit]
link gerepareerd
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (9%)]
flipflop
Even zoeken op het forum. Is al verschillende keren voorbij gekomen. Externe antenne op zolder/dak lijkt me de oplossing.
flipflop
joopv
- Waar is "hier"?
- Krijg je geen kabelsignaal in je appartement?
- Heb je een balkon of zo waar je een antenne kunt plaatsen?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Er zijn tegenwoordig zoveel 'leuke' zenders dat het lastig is om die ruisvrij op je radio te krijgen.
Ik luister wel eens naar FreshFM en die zender staat op het dak van een hotel in het centrum van Utrecht. In de buurt van Doorn tussen de bomen is dat dus kansloos. Of je moet een flinke mast plaatsen en daarop een 7-el FM-antenne plakken...
Internet is gelukkig zonder antenne te ontvangen.
Op 6 augustus 2007 09:00:16 schreef freagel:
Eerder gelijkvloerse verdieping van een appartement...
Dan heb je in ieder geval een buitenmuur.
Voor AM de Mini-Whip van pa0rdt,werkt als een speer vanaf
10 KHz,kost (bijna) niets,en is ook nog leuk om te maken.
xxxx. http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20437.
jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20440.jpg
pcnerd
Take a parachute, and jump!
ik zit hier ook met een (relatief) zwak zendgebied en met een kooi van faraday (rieten dak), maar ik maak altijd 70cm dipooltjes (latje van 70 cm met aan beide kanten draden, een aan de gnd en een aan de signaal(of hoe dat ook heet)). die sluit ik met een 75 ohm coax kabeltje aan op de tuner of receiver en zoek een mooi plaatsje voor hem uit. (beetje uitvinden). heb er hier boven 2 en beneden 1. allebei moeiteloos ontvangst.
@ Freagel: In een blad van Maplin\Cirkit stond zoiets,was ook
in PVC pijp gebouwd,gebruikte ook PCB als AE,werd ook door de coax gevoed,er zat een MAR-6 of MAR-8 in.
Nu alleen nog iemand die het "even opzoekt " HI
Deze komt wel een beetje in de buurt van die mini-whip, maar dan voor een zonder de antenna.
Deze is gebouwd rond de MAR-6.
Een antenna OP een PVC pijp heb ik wel gevonden
http://www.instructables.com/id/EN6OURJ0K2EP287GJ7/
@ddsfm: Kwartjes zijn er niet meer ,en m'n klok is digitaal
(hangt geen klepel aan)Wel pcb's gevonden in een oliegevulde trafo,schijnt ongezond te zijn.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (29%)]
