Lezer heil
Herkent iemand het volgende?
Een 28pw9615/12 geeft een knal en houdt er dan mee op om vervolgens nog heel even te werken en dan met nog een knal definitief de geest te geven.
Is dit een standaard probleem van dit type?
Kent iemand ook de standaard oplossing?
Yome
Wat voor een chassis is het ?
Standaard klachten zijn defecte mainswitch waarvan ik het vermoeden heb dat deze gesneuveld is. of een klein blauw C'tje in de hoogspanning, zit standaard een 2Kv exemplaar in, dan deze gelijk vervangen door 3Kv. deze klachten heb ik zelf inmiddels ook ondervonden en dankzij de experts, TV-Don en Zoef de Haas, weer kunnen repareren.
Dag Gadget,
Chassis:
MG3.1E
Mainswitch:
doorgemeten, is ok
Blauw c'tje:
kan ik niet vinden.
Kun je me uitleggen hoe ik die zonder schema kan vinden?
Alvast weer bedankt voor je reactie
Groet, Yome
Zit in de buurt van je hoogspanningstrafo.
klein rond blauw geval.
die willen nogal eens doorbranden, knappen etc.
succes
Ben even afgeleid geweest dus ik reageer iets later.
C'tje vervangen, probleem blijft.
Ook kwam er toen hij er mee ophield even rook uit.
Aan de binnenkant kan ik niet ontdekken wat dat was.
Volgorde kleuren licht na inschakelen mainswitch: rood, dan 10 a 15 sec geel, dan blijvend rood (standby neem ik aan)
Na kiezen kanaal: klikgeluid achterin, geel, kort groen, dan rood (blijvend knipperend)
Heeft er nog iemand een suggestie?
Yome
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Nu ga ik gissen, beter is even te wachten op Zoef de Haas, TV-Don, of Wardje, die hebben hier veel meer kaas van gegeten. Maar de FET kan er ook uitgevlogen zijn. Nu echter ken ik dit chassis niet, dus wil ik er niet al te veel uitspraken over doen, maar het is een mogelijkheid.
ikzelf ben ook al 3 maanden bezig met een toestel met een soortgelijke klacht en heb het euvel ook nog niet kunnen vinden. jongens als jullie nog ideeen hebben......
In elk geval succes en ik ben benieuwd naar de afloop van dit verhaal
Groetjes,
Patrick
MG3 heb je met 2 soorten lijntrafo,s gehad namelijk een originele grijze philips of een zwarte eldor trafo.
Is het een philips trafo dan zal die niet stuk zijn.
Heb je echt een geniepige pats gehoord en je hebt een zwarte eldor trafo dan is de kans aanwezig dat die is doorgeslagen.
je lijneindtrap is niet defect dan gaat de tv direct in protectie en dus niet even op groen.
Neit starten komt in mg3 ook voor door een losse verbinding in de opstaande print de voeding een spoel die los gaat zitten.
Niet starten kan ook een elco zijn boven in de hoek naast een ic waarde weet ik zo niet komt niet al te vaak voor.
Gezien het feit dat je een knal hoorde let dan echt goed op of er dus die zwarte eldor trafo in zit.
Dank je wel TV Don,
Er zit een Eldor trafo in.
Daar zit nog een vreemd extra ding aan vastgeknoopt met een tie-wrap; De hoogspanning die normaal gesproken naar de beeldbuis loopt, gaat daar eerst doorheen. Dat lijkt me niet origineel. Vanaf dat blok loopt ook nog een draad naar het massakabeltje dat over de beeldbuis gespannen is.
Laatst heb ik een nieuwe trafo gekocht voor een andere Philips maar die blijft dood. Hoe kan ik er achter komen of ik die trafo in deze kan zetten?
Yome
Er staat een nummer op de trafo.
Wijkt dit nummer ook maar 1 cijfer of getal af dan kan je die trafo NIET plaatsen.
Dus kijk en vergelijk.
De ene is van Eldor en op de andere staat Diemen
Gaat het dan al helemaal niet of is er misschien een equivalentenlijst?
Eldor heeft een vrij lang nummer en die diemen heeft een HR nummer. De nummers zijn verschillend en daarvoor is een lijst nodig om te zien of ze hetzelfde zijn,
Groetjes Hans.
Ok, ik heb net maar gewoon een nieuwe originele besteld.
Er zit overigens nog een kastje tussen de hoogspanningskabel die naar de beeldbuis loopt.
Dus: trafo uit, kastje in, kastje uit, beeldbuis in.
Aan het kastje zit ook nog een draad die naar de massadraad op de beeldbuis loopt.
Moet dat ook vervangen worden? ik kan hem namelijk nergens op het net vinden.
Nrs. op het apparaat:
900 00137
45 98
9022.1045
Het is ook van Eldor maar het lijkt me niet origineel in dit apparaat te horen; het zat namelijk met een tie-wrap tegen de lijntransformator gebonden.
P.s.
Ik heb in een andere draad op dit forum gevonden dat je het kleine c'tje even kort eruit kunt solderen en dat ie het dan gewoon weer zou moeten doen, als dat c'tje tenminste kapot is. Even gedaan start niet op.
Op 6 augustus 2007 10:09:13 schreef TV Don:
Ofwel bestel de originele trafo via Philips op 0906-8406 dan heb je voor 99% zeker de goede trafo.
heb je de mogenlijkheid om een trafo via nedis of ASWO te bestellen is dat ook voor 99% zeker weten de goede alleen let op met de immi trafo's van nedis daar heb ik weer slechte ervaringen mee dat deze niet voldeden aan de gestelde eisen of het beeld niet goed was.
Mvg Guylke
Ja, thanks, daarom bij Nedis maar gewoon originele Eldor besteld.
Alleen kan ik dus nergens iets over dat extra kastje vinden, ook niet bij Nedis.
Ik was in een ander draadje op dit forum een tijd terug even met een andere Philips bezig.
Die kreeg ik toen uiteindelijk niet aan de gang.
Nu heb ik gekeken naar hetzelfde c'tje als hier in het begin genoemd werd en dat blijkt in twee stukken op de print te zitten.
Waarschijnlijk is dat dus bij die tv het probleem geweest.
Nu kan ik alleen niet meer lezen wat er op stond.
Kan iemand me zeggen welk c'tje dat moet zijn op een EM2 E?
(chassis in een 28pw8506/12)
Als ik die aan de gang krijg kan ik dat draadje op dit forum ook afsluiten en krijg ik ruimte in mijn werkplaats haha.
Op 6 augustus 2007 14:48:31 schreef Yome:
positie nummer ????
Als het nummer klopt dan is het een 470Pf 500v 10%
Mvg Guylke
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Ik heb een HR R 471K 1KV
Mag die er in?
Yome
470 pF 2kV 5% gevonden, die mag er wel in geloof ik, of niet?
Zeker weten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (86%)]
zou hem alleen direct vervangen door een 3Kv exemplaar.
en weet je zeker dat die waarde klopt ?
Succes
Dat zou kunnen maar origineel zit er een 500 Volt type in dus 2kv is altijd goed.
Ik heb de waarde opgezocht voor hem en daarom ook dat ik vroeg klopt dat pos nummer !!
Mvg Guylke
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Als het positienummer het nummer is wat op de printplaat naast het onderdeel gedrukt staat dan is het positienummer wel correct.
Omdat ik eerder las dat ie meer kV mocht zijn dorst ik die 2 kV wel voor te stellen.
Ik heb er geen moer verstand van zoals je begrijpt maar ik vind solderen wel leuk dus ik probeer het gewoon...
Yome
[Bericht gewijzigd door Yome op (37%)]
Even resumeren want er zit wat off-topic tussen
Op 5 augustus 2007 12:56:28 schreef Yome:
Op 5 augustus 2007 13:08:30 schreef Gadget_inc:
Op 5 augustus 2007 13:34:14 schreef Yome:
Chassis:
MG3.1E
Mainswitch:
doorgemeten, is ok
Blauw c'tje:
inmiddels vernieuwd
Op 5 augustus 2007 16:26:14 schreef Yome:
Er kwam toen hij er mee ophield even rook uit.
Na kiezen kanaal: klikgeluid achterin, geel, heel kort groen, dan rood (blijvend knipperend)
Op 5 augustus 2007 23:13:40 schreef Gadget_inc:
De FET kan er ook uitgevlogen zijn.
Op 6 augustus 2007 09:52:23 schreef TV Don:
Nieuwe originele geplaatst
Gaat maar heel kort op groen (fractie van een seconde)
Niet starten komt in mg3 ook voor door een losse verbinding in de opstaande print de voeding een spoel die los gaat zitten.
Op 6 augustus 2007 13:55:47 schreef Yome:
900 00137
45 98
9022.1045
Omdat het er later tussen gezet lijkt te zijn durf ik hem nu niet goed terug te plaatsen. Zonder het ding wat ik hierboven beschreef doet ie het in ieder geval nog niet.
Ik heb een uitdraai van een pdf file gemaakt met errorcodes
maar dat veronderstelt het bezit van een DST...
Die heb ik dus niet.
Pfff...???
Iemand nog suggesties?
