#include <18F4620.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,NOBROWNOUT,NOPUT,NOLVP,DEBUG,NOSTVREN,NOPROTECT
void main() {
while(TRUE) {
output_high(PIN_C1);
delay_us(500);
output_low(PIN_C1);
delay_us(500);
De CPU takt is 20Mhz
Graag uitleg hoe ik aan de uitgangsfreq. kom
Jeroen Boere
Ok, als de cpu freq 8Mhz is wat wordt de uitgang dan.
Ik begrijp dat niet goed
Als ik bv 3000Hz wil hebben hoe moet ik dan uitrekenen hoeveel us moet gebruiken voor een 20Mhz crystal
Jeroen Boere
ik neem aan dat je compiler netjes berekend hoe precies die delay_us eruit moet zien, die zal als je compiler goed zijn werk doet, afhankelijk van de door jou opgegeven clock frequentie de juiste delay maken.
je moet dus _zoals je al gedaan hebt_ goed je clock frequentie boven aangeven.
mare, je hebt zo'n mooie scoop, die kan ook goed herten tellen, hang um d'r eens aan, dan zie je of de theorie klopt
Yep, heb ik al gedaan
1 Khz klopt
Maar als de PIC freq bv 10Mhz wordt moet de uitgang toch ook anders worden.
Hoe kan dat berekend worden?
Op bovenstaande vraag heb ik nog geen antwoordt.
Ik moet 3Khz hebben op de uitgang.
Wat moet ik dan als parameter bij de delay_us() routines gebruiken?
[Bericht gewijzigd door The Puma op (35%)]
Nee, wat er namelijk gebeurt is dat de mensen die de routine delay_us() gemaakt hebben er wat intelligentie ingebouwd hebben die rekening houdt met de clocksnelheid van de processor, die je hierboven opgeeft. Daardoor krijg je als je _delay_us(100) opgeeft altijd een delay van 100us
_delay_us(166) en dat dus 2x, 1tje voor de lighsche 1 helpft en 1je voor de logische 0 helpt.
Hoop dat de uitleg een beetje helpt,
grtz
cor
klein is fijn
Op 17 augustus 2007 23:58:00 schreef The Puma:
1 Khz kloptMaar als de PIC freq bv 10Mhz wordt moet de uitgang toch ook anders worden.
Nee, dan wordt je programma ook anders.
#use delay(clock=20000000) wordt dan
#use delay(clock=10000000) en vervolgens weet de uC weer dan ie op 10MHz draait. Daardoor zal een wachttijd van 500us nog steeds 500us duren.
3kHz is een totale wachttijd van 3331⁄3.
Die 1⁄3 kan je vergeten want dat gaat wel in de rekentijd zitten, en die 333us deel je op in 111us aan en 222us uit voor een mooie puls. Of 166us aan en 167us uit als je een DC van 50% wilt.
Sorry dat ik nog eens vraag
Hoe kom je aan die 333us (166us Hi, 167us Lo)?
Als je mij dat nog eens kunt uitleggen kom ik er misschien uit
Zal straks de scope eens eraan hangen
klein is fijn
Tsja, is toch allemaal wat moeilijker als je ermee gaat beginnen en eigenlijk nooit echt in verdiept hebt
Is er ergens op internet een beginnersite waar deze begrippen uitgelegt worden?
Bedankt zover
[Bericht gewijzigd door The Puma op (43%)]
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/
en natuurlijk de Wiki's.
