Ik zit met een klein probleempje dat hoogst waarschijnlijk makkelijk is op te lossen.
OP deze site staat bij schakelingen een elektrisch mini roulette. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/108
Dat wil ik gaan maken maar nu staat er een 555 timer en een cmos IC.
Nu is mijn vraag welke 555 timer is dat een gewoon cmos timertje of wat anders.
En dan voor de cmos IC 4017 is dat de 15 volt uitvoering want de schakeling werkt tot maximaal 12 volt dus.
De 15 volt van de 4017 geeft de maximale spanning die het ding mag hebben aan. 12 volt ligt lager dus dan zal deze IC niet kapot gaan.
Goed dat wist ik al wel zeker.
Maar nu welke timer moet ik hebben ik heb de keuze uit de ttl of de cmos versie.
ik denk zelf de cmos versie.
en dan kan ik kiezen uit deze:
-lmc555ch
-lmc555cm
-lmc555cn
Maar dan heb ik ook de ttl versie en dat zijn dan de:
-lm555cm
-lm555cn
Stop daar gewoon een NE555 in, die kunnen makkelijk 15V aan.
Op 19 augustus 2007 23:28:30 schreef klein is fijn:
Oke dan die word dan ook bedoeld in die mini roulette hier op de site
Ik heb nog 1 vraag in de tekening zie ik C1 en C3 zitten maar wat doen die ik snap niet waarom die aan de ground zitten
C1 is een bufferelco tegen kleine spanningsdipjes, C3 is een ontkoppelcondensator tegen HF ruis. C3 zo dicht mogelijk bij de 4017 plaatsen.
Kan je me ook vertellen welke een elco is en welke gewone condensatoren zijn want ik ben vergeten wat ook alweer wat is
Op 20 augustus 2007 20:02:49 schreef Henry S.:
Staat boven je post. ;)
Wat bedoel je hier mee.
Oh en kan ik ook een potmeter van 200k gebruiken die 20 ohm maak tog alleen uit voor de snelheid dan he
Op 20 augustus 2007 20:01:37 schreef Darkangel:
images.google.com stuk? ;)
Op 20 augustus 2007 20:23:55 schreef Darkangel:
Lezen?
Tadaa! Nu weet je welke een elco is.
200k of 20Ω, dat is een hééééél groot verschil.
Zal in de praktijk trouwens een 250k potje worden, die zijn veel gangbaarder.
In multisim 7 daar werk ik mee daar kan ik alleen maar een 200k potmeter gebruiken om te tekenen maar dan heb ik us 20 ohm verschil tussen het orgineel en mijn tekening maar dat is dan toch niet zo heel erg als dat wat minder is
Ohh die fiets... nee die 20k zal niet veel schelen, maar hoezo kan je alleen een 200k potmeter in MultiSlim gebruiken?
Elk onderdeel kan je zo aanpassen.
Nee dat gaat niet alle onderdelen kan je bewerken dat komt denk ik doordat het een onderdeel is wat kan instellen op een bepaalde waarde.
Want ik heb 16 pootjes nodig bij mijn IC4017 maar in multisim heb ik er maar 15 die ik zo tel en in de database managment geeft hij wel 16 aan maar als ik hem plaats heb ik er maar 15
En de transistoren die er in zitten de BC557B en de BC547B die werken toch ook gewoon op 15 volt of anders zo iezo op een 9 volt blok batterij want ik weet wel zeker dat ze op 5 volt werken
Die transistoren werken ook op 15V. maar op het schema staat dat je een spanning neemt van 4,5 --> 12V Waarom dan 15V?
p.s. in de datasheet vindt je zeer snel de maximale spanning. Of je gebruikt dit eenvoudige handige programma voor transistoren.
Ik heb nog 1 vraag er zitten drie pootjes aan de potmeter maar in de tekening op CO staat het middelste pootje niet aangesloten
Moet ik dit pootje dan aansluiten aan de kant van de transistor of aan de kant van de weerstand.
Of maakt het niks uit waar die zit
