Ik ben bezig met het maken van een meetopstelling en het apparaat waaraan ik wil meten heeft als contact een 'normale' kroonsteenstrip. Nu ben ik op zoek naar een manier om, wanneer het apparaat op een vaste plaats staat, er een connector tegenaan te plaatsen waardoor ik met alle polen van de kroonsteenstrip contact maak.
Ik heb al gezocht naar een soort kroonsteenstrip met daar aan, in plaats van vaste pinnen, pinnen met een veer er achter. Ik moet namelijk zeker weten dat alle polen contact maken.
Is er iemand die dit soort strips kent, en weet waar deze te krijgen zijn. Of heeft iemand een andere, ingenieuse, oplossing. Laat het me weten...
Ik heb een meetstrip gemaakt voor op deze connectoren:
http://download.yousendit.com/3B62B3307E7F32E2
Normaal gaan daar deze stekkertjes in:
http://download.yousendit.com/02D39F5204C3EF99
Omdat het contact van deze stekkertjes niet gegarandeerd was, zijn we overgestapt naar meetpennen die ook in een testfixture worden gebruikt:
http://www.ingun.com/
Deze pennen worden in hulzen gestoken die door een plaatje FR4 o.i.d worden gestoken. Zo onstaat een rij met een zoveel pennen als je wilt.
Dat geheel kan dan in een behuizing worden gemonteerd.
Dat was de ingenieuse oplossing.
Een andere oplossing is om de kroosteenstrip te vervangen door een strip contacten van Phoenix.
Bijvoorbeeld:
3002131 UK 3D-MSTBV-5,08
Dat is een klem voor op een TS35 rail voor vaste montage, en daar kun (bij voldoende klemmen) je een MSTB steker insteken.
Je kunt het zo breed maken als je wilt.
De MSTB is verkrijgbaar tot 16 contacten als ik mij niet vergis.
www.phoenixcontact.nl
Beide oplossingen zijn (zoals gebruikelijk) niet de goedkoopste, maar wel betrouwbaar.
Vervangen van de orginele strip gaat niet. Of anders gezecht, deze mag ik niet vervangen. Niet van mij.
Misschien een idee om een balpen veertje aan 1 kant recht te buigen en er in vastzetten. dan kan je daarna dmv die veertjes de andere kant er tegenaan drukken.
Met de producten van Ingun heb ik goede ervaringen, maar wat ik mij ook herinner is dat ze stevig aan de prijs zijn.
Tja, voor niets gaat de zon op..
veertje van een pen, is een leuk idee, maar het moet er een beeeetje profecioneel uitzien. Het is de bedoeling dat de testopstelling gebruikt gaat worden om producten te testen die naar klanten gaan. Ik kan er natuurlijk niet mee aankomen dat deze producten zijn getest door middel van balpenonderdelen.... :) of wel soms :)
Conrad heeft ook van die verende testpennen;
TESTPENNEN
Bestnr.: 730866
Kosten 1,35 is bijna net zoveel als een Big pen ;-)
Paar gaatjes in een stripje plexiglas boren, pennetjes erin en je hebt je meetopstelling.
KAn je niet aan de andere zijde van de kroonstrip draadje insteken die naar een geschilte connector gaan.
ossiloscoop klemmetjes gebruiken?
Bedoel je zoiets? (voor meer hits even googlen op 'spring loaded contacts'):
http://delta.octopart.com/Mill-Max__0907-5-15-20-75-14-11-0.pdf
