pros at linux punt be
zoals hij in eerdere posts typte
Op 9 september 2007 18:55:09 schreef pros:
Dat laatste is juist, maar het laat zich vooral merken bij kleine trafo'tjes. Ik tak m'n nuldoorgangsdedektors altijd rechtstreeks van het lichtnet af - dan ben ik er zeker van, dat het 100% juist is.
Vandaar de truuk met 4x1n4007, 100K, de optocoupler en de 74HCT14.
Ik gok er op, dat de ohmse weerstand van de primaire wikkeling schuldig is. Maar meer dan een gok is het niet.
Dat komt door de zgn. lekinductantie van een transfo. Die gedraagt zich als een spoel in serie met de wikkeling en zorgt voor een kleine faseverschuiving. Bij cheapo transfootjes is dit erger, bij ringkernen zo goed als onbestaande.
Hier dan het 10 jarenplan van mij:
De regelbare labovoeding uit de ozo bekende 1982 elektuur:
Hier de rest: http://www.mijnalbum.nl/Album=KHDR6YCE
30V 5A,
3 vaste outputs: 12V 1A, 5V 4A, 3.3V 4A.
Fan wordt aangestuurt als het warmer wordt dan 60 graden.
Verder spreekt alles wel voor zig.
Die print met de blauwe bloktrafo is de 2x voeding voor de DVMétjes bedankt zonnepaneeltje voor de onderdelen/info! en natuurlijk de rect van CO haha
Dus de CV-off-Led (current variation off) noem jij "short circuit"
Mooie overzichtelijke frontplaat, Niels.
Met welk programma heb je die nou gemaakt? (ik gebruik inkscape)
Ik mis nog iets..., waar komt die 5A nou toch vandaan, ik zie helemaal geen dikke trafo...
Mooi!
Waar is je 5A hoofdtrafo?
CD
Ringkerntrafo zit op de begaande grond
Onder de stuurprint..
Als ik er een foto van wou showen moest ik hem weer helemaal slopen..
De frontplaat van de voeding is gemaakt met frontdisigner van abacom..
't Heeft tijd gekost, maar het resultaat mag er wezen!
Jup!
En nu de PEOM vanavond even de waardes doormailen! welke eigenlijk?
Mooi werk TJ
Ik zou die mooie grote gele elco maar eens vervangen voor een moderne Ik heb slechte ervaringen met die mooie gele jaren 80 elco's van Frako en ROE ....
Op 11 september 2007 19:36:38 schreef Dominic:
Maar misschien is het een Rifa?
@TJ: Alle referentieweerstanden.
Ahhhh jammer van die radiale ipv axiale elco's... Even een paar extra gaatjes boren zodat je die lange aansluitdraden niet meer ziet. Is ook wat steviger.
Verder is het knap werk.
@Dominic: Plofco's
ja dat moet ook allemaal nog gebeuren he!
Die gele elco heb ik nagemeten..
En weer op spanning beracht..
Hij doet het dus ik ben blij!
behalve dat op een of andere manier nu die voltmeter + amp dood is :(
[Bericht gewijzigd door Technojunk op dinsdag 11 september 2007 20:03:13 (17%)
Op 11 september 2007 20:02:11 schreef Technojunk:
ja dat moet ook allemaal nog gebeuren he!Die gele elco heb ik nagemeten..
En weer op spanning beracht..Hij doet het dus ik ben blij!
Het is maar een waarschuwing ... doe ermee wat je wilt maar Henry noemt het niet voor niets plofco's ...
Die elco zit ik niet zo mee ...
Ik ben alleen bang dat je koeling wat *erg* krap bemeten is ...
Zeker als die kast dicht zit.
Komt nog een gat boven in..
En die elco komt wel een keer een andere in als ik er 1 tegenkom/ergens mee kan bestellen
Op 11 september 2007 21:01:35 schreef Technojunk:
Komt nog een gat boven in..En die elco komt wel een keer een andere in als ik er 1 tegenkom/ergens mee kan bestellen
okee, zaterdagavond 22 september 2007 willen we dus een andere foto zien:P
Dan nog ... je kunt hem op de foto niet echt duidelijk zien ... maar als je daar 350W in moet kwijtraken denk ik dat je een probleem hebt.
Zeker als dat IN de kast moet !
ik heb zelf een voeding gehad met iets minder vermogen, maar die had het zelfs met een koelblok ter lengte van jouw kast met daar een heftige fan op nog moeilijk.
Het formaat kast kon wel eens overeen komen gok ik.
[Bericht gewijzigd door Sine op dinsdag 11 september 2007 21:32:05 (54%)
wat is de waarde van die "plofco?"
hier loopt mijn voeding op. En het is eigenlijk een beetje te veel want hij valt heel erg traag af nu (zitten er 5 in, paralel)
(die voeding moet ik ook nog een x showen, ben alleen bang dat jullie 'm niet mooi vinden binnenwerk is een zootje, buitenwerk is "functioneel" )
Haha, een typisch "function no form" project
Er zit 4700 uF 63V in..
Dat koelblok werjt uitstekend.. heb er al een lamp achter gehad.. trok 4.3A Op een gegeven moment werdt het ding heet.. heter.. en ging het fannetje aan.. deze koelde goed!
Heb hem een kwartier laten branden en alles functioneert nog steeds zonder overhit te raken!
Die elko zal wel.. als hij ploft doe ik er wel een nieuwe in..
En Sine: Die kast van mij is veeel kleiner..
En maken jullie je nou maar niet druk dat dat koelblok te klein is.. het werkt allemaal perfect.. (behalve dat mn meters gesloopt zijn )
Het zal nu nog wel perfect werken, tot je eens kortsluiting maakt en je het hele transfovermogen in je koelblok staat te stoken.
Je kan de situatie waarschijnlijk al wat verbeteren door de fan in het achterpaneel te monteren, ter hoogte van het koelblok. De fan kan dan lucht tussen de ribben van het blok trekken, en de warme lucht meteen naar buiten blazen. Soort koeltunnel principe.
Dan doe ik dat! en maak ik even van karton een soort van lucht tunnel..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op woensdag 12 september 2007 16:02:35 (56%)
