jorim23
Murphy's Law: Anything you try to fix will take longer and cost more than you think.
bij begginners7 van de pibasig cursus, ben ik nu bezig met het 3de plaatje in elkaar aan t zetten. maar elke keer als ik het aansluit valt de spanning ruim 7 volt terug(van 9 volt naar 1,88) ik heb de schakeling helemaal uit elkaar gehaald en nog eens in elkaar gezet, presies volgens tekening, maar hij blijft het doen. doe ik iets fout of klopt de tekening niet?
Heb je al eens de IC's eruit gehaald en gewoon de spanning aangezet ? Als het goed blijft steek je de IC's er eens apart in en kijk je goed wat de spanning doet.
Misschien is de PIC kapot ofwel de L293
jorim23
zo gauw ik de 7805 en de nul van 4,5,12,13 eraf haal draaid ie als een tierelier(kan niet snelheid regelen)de spnning komt dan ook weer omhoog. ook word de 7805 heet en de L293D ook. ik heb al de spullen net nieuw binnengekregen en heb m altijd goed aangesloten(na 1 keer dingen verkeerd aansluiten en dan plof horen let je daar wel op;))
Frits Kieftenbelt
Gaat het om schema "Beginners (7c)"?
Heb je de massa (de min) van de externe 9V voeding aangesloten op de massa van de 5V voeding (7805)?
Heb je het al geprobeerd met het alternatieve schema?(wordt zichtbaar als je de muis op het schema plaatst).
Doet de motor het wel als je deze los aansluit op de 9V spanning?
jorim23
ik gebruik het lternatieve schema
het gaat trouwens om schema 7e
[Bericht gewijzigd door jorim23 op (31%)]
jorim23
De motor draait als ik hem op 9 volt aansluit, maar ook in de schakeling zelf, alleen draait de motor heel langszaam.
jorim23
Fantomaz
Tipje Jorim,
Je gaat met dit topic nu verder over je motortje.
Je bent dit topic gestart vanwege een vraagstuk mbt de PICbasiccursus (topictitel)
Waarschijnlijk heb je meer succes wanneer je een topic start mbt je probleem in de titel.
Men gaat er nu vanuit dat dit topic verdr uitwijd over een item uit de PICbasiccursus en zal het derhalve weinig lezers meer trekken.
Frits Kieftenbelt
Jorim, als je de datasheet van de L293D download (staat bij de cursus), kijk dan even of je de motor goed aan en uit kunt zetten "met de hand" door de ingangen van de L293D met +5V en/of massa te verbinden.
Zo kun je controleren of de L293D goed is.
Plaats hier het resultaat neer.
Frits Kieftenbelt
Dat klopt toch niet?
Zoals je schemaatje nu is hangt de motor gewoon parallel aan de voedingsspanning, de L293D regelt niets zo.
Je moet de motor natuurlijk wel aan de OUTPUT's van de L293D hangen.
De enable hang je aan de +5V en met de bij de gekozen output horende ingangen ga je spelen (+5V of 0V (GND) opzetten).
De PIC simuleren als het ware.
jorim23
Even kijken of ik t snap.
Stel ik kies out1 als uitgang, dan komt enable 1 op de 5V en de in1 op de massa?
jorim23
Frits Kieftenbelt
Net wat Henry schrijft, cursus deel 7 nog eens goed doorlezen.
Je schrijft schema 7e, dat betekent dat je al die andere testjes al goed hebt doorlopen?
Of ben je zomaar middenin de cursus begonnen?
Ik kan je aanraden vooraan te beginnen en op die manier langzaam op te bouwen, dat werkt het best.
jorim23
De rest werkte allemaal wel, maar toen ik de schaal van de potmeter had vastgesteld en de schakeling opnieuw maakte, wilde het geheel niet meer werken. Ik heb heel die schakeling opnieuw doorgelopen op fouten maar kon daar niks vinden. Ook in het stukje wat ik in proton had geschreven kon ik geen fout ondekken.
Frits Kieftenbelt
jorim23
Dat weet ik dus niet. Ik zat er aan te denken dat die L293D stuk zou zijn (ofzo) omdat ik een grote spanningsterug val krijg.
Maar ik zal straks inderdaad de schakeling ervoor nog eens opbouwen om te kijken of die nog wel werkt.
Frits Kieftenbelt
Om de L293D te testen moet je de motor aansluiten zoals in schema 7c (zonder PIC!).
Daarna de enable (pin 1) van de L293D aan de +5V hangen.
Met IN1 en IN2 kun je beurtelings HOOG (+5V) of LAAG (0V)maken.
Als beide HOOG of beide LAAG zijn, dan moet de motor stil staan.
Als je IN1 HOOG maakt en IN2 LAAG dan draait de motor de ene richting op.
Als je IN1 LAAG maakt en IN2 HOOG dan draait de motor de andere richting op.
Om de PIC te testen moet je de gebruikte uitgangen even laten knipperen met bijvoorbeeld een LED (zie cursus deel 1).
jorim23
Ik denk toch dat het aan de L293D ligt want ik heb m aangesloten volgens schema 7C en t enige wat er gebeurt is dat de L293D onwijs heet wordt. Meer niet. Dat wordt een nieuwe kopen denk ik.
