vraag kan ik 4 trafo's parallel-schakelen als na de brugcellen er per tak een stroombegrenzing wordt ingebouwd ? Iedere trafo wordt zo tegen overbelasting beveiligd. (is een voeding voor stappenmotoren, 3 trafo,s is eigenlijk voldoende)
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%204%20trafo%27s%20p…
Een BD981 darlington (gekoeld 4A) genomen vanwege de grote van de stuurstroom.
Verder zit er nog een vertraagd relais in tegen de inschakelstroom van de elko. De weerstand (39R) die op het schema van CO in de collector leiding zit verplaatst naar de emitter kant om de elko bij het relais wat hoger op te laden of dit juist is?
Het zou in principe wel kunnen, al is het een omslachtige manier van werken.
als er gelijke trafo's bij zijn kun je de uitgangen van de gelijkrichters al zondermeer aan elkaar knopen.
Als je iedere tak gaat stroombegrenzen is een inschakelvertraging overbodig.
Je bent over elke begrenzer minimaal 1,2V kwijt.
het is dat ik deze trafo's heb liggen.
Dat ik over elke begrenzer 1.2V kwijt raakt is wel jammer.
Misschien toch maar een trafo kopen. De kracht van een stappenmotor komt uit de stroom, maar als de spanning lager is...
Met een stroombegrenzer heb je geen inschakelvertraging nodig. |:-(
bedankt voor het snelle antwoord.
Sine, ik heb de specs van BD681 bekeken. Als ik het goed lees ben ik bij Ic=1.5A 2.5V kwijt.
VCE(sat) bij IC = 1.5A , I-b = 30mA --> V=2.5V
Het spannings verlies wordt dan 2.5+0.6=3.1V
bedankt voor de hint.
[Bericht gewijzigd door ad zijderlaan op (25%)]
