ik heb een magnetron en daarbij is de magnetron elektrode beschadigd en is al helemaal zwart aangebrand. ook begint deze al wat af te brokkelen. de magnetron verwarmd nog steeds maar toch springen er na lange tijd aanstaan vonken uit.
ik zou deze normaal moeten vervangen, maar vind zo een magnetron toch duur ( + - 100 euro )
kan ik niet gewoon deze elektrode oppoetsen
en hoe is het gekomen dat die elektrode zo zwart is geworden ?
het is het volgende type panasonic 2M244-M73
weet iemand antwoord ?
Ik denk niet dat jij de elektrode bedoeld, deze zit in namelijk ingebouwd en kan je zo niet bij. Deze brokkelen ook niet af.
Maak eens eem foto dan kunnen wij zien wat je bedoeld.
http://www.uploadarchief.net/files/download/magnetron.jpg
voila het is dus de behuizing rond de elektrode die ik bedoel he. deze wordt te warm en begint mee te gloeien en dus af te brokkelen. Zoals je hierboven ziet is er al een gaatje in.
Yep, dat is de zender en die is stuk.
Weggooien en een nieuwe kopen.
ik heb de magnetron vervangen, maar nu gaat ie weer stuk , de zender verbrand weer en begint weer af te brokkelen.
enkele dingen die er kunnen mankeren : condensator die te veel stroom trekt of te grote overgangsweerstand aan de aansluitpinnen van de magnetron ? wat denken jullie ?
je bedoeld de magnetron(dus het hele apparaat?) vervangen en de nieuwe heeft dezelfde klachten?
de magnetron = de elektronenbuis ( zie foto hierboven )
das de elektronnenemittor en geen magnetron, magnetron is een apparaat(in mijn perseptie)
maar dan is er toch iets anders aan de hand lijkt me
emmer water over heen gegooid?
aangezet zonder dat er iets in zat?
gebruikt waar het niet voor bedoeld is?
er is steengruis ingevallen en vanaf dan heeft de microgolf dit probleem.
magnetron is de juiste benaming van het onderdeel. staat zo in de manual.
en het verbranden van de zender kan een gevolg zijn van weerkaatsing door het opwarmen van metalen , daar heb je een punt op, maar nu bij gewoon glas met water opwarmen zelfde probleem
Op 17 oktober 2007 20:48:17 schreef timmie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetron
Een magnetronoven is het apparaat. De magnetron is een onderdeel. De magnetron is namelijk ook een onderdeel van een radarinstallatie.
Bij ons thuis werd de microwaveoven ook gekscherend het radaroventje genoemd.
edit: spellingsfoutje....
misschien eens iets over een onderwerp lezen alvorens je domme uitspraken doet.:-)
Het doet geen zeer, je wordt er alleen maar slimmer mee en 't is goed voor je reputatie.
Dus alleen voordelen.
mijn excuus
gaat er ook niet over hoe het beestje heet maar om wat er fout zou kunnen zijn.
@ts toen je de magnetron hebt vervangen heb je toen het gruis wel weggehaald?(ik neem aan van wel)
en waar springen de vonken af?
zit er mssn iets in de connector die aan de electrode komt?
er schieten eigenlijk vonken uit de magnetron langs de zender. ( langs die elektrode )
alle steengruis is verwijderd. Heb de oven helemaal van binnen en van buiten uitgeblazen.
Kan het niet zijn dat de magnetron te veel vermogen opneemt zodat er teveel microgfolven worden opgewekt zodat de zender defect raakt ?
of kan het niet dat er steengruis tussen het mica plaatje en de magnetron antenne is gekomen zodat dat verwarmd wordt en de antenne verbrand ?
Want het ziet er wel redelijk vuil uit, daar waar de antenne zit van de magnetron.
ik ga alleszins de contacten solderen zodat er geen overgangsweerstand meer is en proberen dien boel uit te kuisen op 1 of andere manier.
Hoi jonges, ff vraagje.
Mijn vriendin heeft problemen met haar magnetron. Als hij op standje micro of micro+grill staat, gaat het gezoem afwisselend aan en uit, alleen de blazer blijft aan staan. Het apparaat is 5 a 10 jaar oud. Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is? Is dit normaal of moet ze gewoon een nieuwe kopen? Ik hoor het wel.
Greetz Ewald.
Een perfect normaal werkende magnetronoven zoemt inderdaad periodiek als de buis spanning krijgt. Advies: klacht nauwkeuriger omschrijven en een eigen topic starten inplaats van een op het eerste gezicht ongerelateerd topic te kapen. Algemeen advies bij reparatievragen is ook om de context te vermelden dus merk en type apparaat.
En anders even _deze_ gaan halen, gelijk weer 3 jaar garantie. Daar kan men het niet voor laten repareren.
MVG Gerard.;)
Dit noemen ze topickapen en oude topics kicken. Het ruikt hier naar een slotje.
