Hey,
Ik heb deze schakeling gemaakt, de ic is een SN74HC05 (inverter)
http://www.plaatjesupload.nl/img24/1192549531-580.jpg
Als ik mijn i/o pin laag maak, dan zou (volgens mij) de led moeten gaan branden. Alleen gaat ie niet branden, wat doe ik fout?
De 74HC05 heeft open-collctor uitgangen. Hij kan dus enkel stroom opnemen vanaf de plus, maar geen stroom leveren naar GND.
Neem de 47HC04, en plaats meteen een weerstand (330R) in serie met je LED!
En vergeet de andere ingangen niet!
Bedankt, ik ga morgen dan maar de 4704 halen :)
Op 16 oktober 2007 18:28:59 schreef Henry S.:
Wat bedoel je precies hiermee?
Verkeert begrepen.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (95%)]
Op 16 oktober 2007 18:51:41 schreef StrY:
Wat je ondertussen wel kan doen, is een weerstand van 330R (220R/470R) tussen pin 12 en +5V plaatsen. Dan doet de inverter ook wat je wil, zij het dat er altijd stroom door de weerstand zal vloeien: ofwel door de LED (als de uitgang "hoog" is) ofwel door de open-collector uitgang.
@MagicBox: Ha! Geklopt met 14 seconden! :-)
Wat je ook kan doen is die 05 blijven gebruiken. Dan van je +5V een 330 ohm weerstand naar anode van LED. De kathode van de led naar de uitgang van je 05. Als je dan de ingang hoog maakt gaat de LED branden. (Uitgang gaat dan laag waardoor er stroom gaat vloeien door de LED)
