Ik heb volgende nodig.
Een schakelingetje die ervoor zorgd dat er bij het inschakkelen van netspanning of een trafo (12V), een
enkele pulse verbinding word gemaakt met een bestaand
schematje.
Het gaat erom dat de massa van dit schematje kort met
jp2 verbonden wordt, zodat het in werking wordt gezegd.
Verder zou het mooi zijn als bij het uitschakelen van de
hoofdvoeding, het schakelingetje nog een pulse krijg over
de massa en jp2 zodat het programmatje nestjes afloopt.
Dit houd in dat er nog zo'n 5 sec. spanning op moet blijven staan. (Dit laatste is niet noodzakelijk, maar
zou wel mooi zijn)
Wie kan mij aan een oplossing helpen? En eventueel een
schematje voor mij bedenken, ik kom er zelf namelijk niet uit.
Dit zijn de gegevens van het schematje waar ik het over heb.
LC-9 "gasstraatlantaarn" bouwpakket
Na een korte massa-impuls op de ingang worden de aangesloten gaslantaarns ingeschakeld. Eerst flikkeren de lampen onafhankelijkvan elkaar, daarna worden ze steeds helderder, totdat ze hun normale lichtsterkte hebben bereikt. Tijdens het branden flikkeren ze op willekeurige momenten eventjes (simulatie van niet geheel constante druk op de gasleiding). Door een korte massa-impuls worden delantaarns weer uitgeschakeld. Ze worden in één klap donkerder en gloeien nog wat na om langzaam echt volledig uit te doven.
Technische specificaties:
Ingangsspanning 7 - 16 V=/~
Uitgangsstroomsterkte per uitgang max. 100 mA
1 schakelingang en 5 uitgangen (massacompatibel)
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/211931-…
Dit zou moeten doen wat jij wil:
http://home.scarlet.be/prosje/PulsGenIV.png
Links wordt de netspanning aangesloten. Bij het inschakelen v/d netspanning wordt de uitgang van N5 kortstondig hoog. Bij het uitschakelen doe de uitgang van N6 hetzelfde. Telkens wordt T1 even in geleiding gebracht - daarmee kan je JP2 naar GND trekken.
Als je bij het uitschakelen een vertraging wil, plaats je een weerstand (100k) tussen N3 en N4 en een elko (47µF) tussen de ingang van N4 en GND.
Hey, thnx
Dit lijkt er al een stuk beter op dan het
gene wat ik zelf had bedacht.
Als ik het goed begrijp zijn dus de twee gele punten
die dus de zogenoemde pulse verbinding tussen JP2 en GND maken
bij het inschakelen v/d voeding.
Maar je zegt ook dat T1 telkens even in geleiding word
gebracht. Maar houd dit dus in dat de schakeling ook
tekens op nieuw de pulse krijgt en dus aan en uitgaat?
Of is het echt een 1-malige pulse tussen JP2 en GND bij
inschakelen van de voeding en een 1-malige pulse bij
het uitschakelen?
Heb je schematje ook verder uitgewerkt, toevallig?
zoals:
- componenten lijstje
- printlayout
Nogmaals bedankt voor de snelle reactie :D
Bij het inschakelen van de netspanning gaat de optocoupler geleiden. Die ontlaadt C2, waardoor de ingang van N1 laag wordt, en diens uitgang hoog. Dat niveau wordt door N2 omgekeerd - zijn uitgang wordt dus laag. Via C3 wordt dat kortstondig (tot C3 door R3 is opgeladen) doorgegeven aan N5, wiens uitgang gedurende korte tijd T1 in geleiding brengt.
Hierna gebeurt er niets meer, tot de netspanning wegvalt. Dan wordt C2 terug opgeladen door R2, en is het de onderste serie inverters die T1 kortstondig in geleiding brengen.
Wat layout of zo betreft: ik heb het zelf nooit gebouwd, wel iemand anders die er een teleruptor mee wilde bedienen. Hoe dan ook, op een stuk gaatjesprint is zoiets toch snel gebouwd?
@ dAVY2011
Het schema genereerd een puls bij inschakelen op N5
En bij uitschakelen op N6.
Via de 2 weerstanden komt dit signaal bij de basis van T1 uit.
Componenten lijst lijk me dat je dat zlef kan doen het zelfde geld voor de layout. Maar niet iedereen kan zelf printen maken dus niet iedereen heeft wat aan een layout.
Beide erg bedankt.
Helaas kom ik er toch niet helemaal uit.
Ik wil deze componenten bestellen via
Conrad.nl, maar ik kan een aantal dingen echt
niet vinden, zoals bv. de Optocoupler TIL117.
Het ic 40106 heb ik wel gevonden maar hij geeft een
ander ic aan.
Ook weet ik niet welke diodes ik moet gebruiken?
Graag nog 1 maal hulp, aub.
(Het printje is overgens wel al gelukt)
Er zijn wel meer optocouplers die dienst kunnen doen: TIL124/125/126/127/128, 4N25/26/27/28.
Dioden mogen 1N4148 zijn; die zijn het meest courant.
De 40106 kan een HEF40106, een CD40106 of een MC140106. Elke fabrikant geeft er zijn eigen benaming aan.
Echt de laatste vragen nu.
Ik ben zover dat ik mijn onderdelen kan gaan bestellen.
Kan ik dit het beste via conrad doen. Of weet iemand
iets beters?
Op conrad vind ik het erg lastig om
alle componenten te vinden.
Metname de condensatoren/elko's
En kan ik gewoon voor D1 t/m D3 deze zelfde (1N4148) gebruiken?
Zou iemand toch ff een makkelijk lijstje
willen maken zodat ik het gewoon kan vinden
Ik kom er echt niet uit :(
bij voorbaat dank.
Met Conrad kan ik je helaas niet helpen. Nooit iets besteld daar. Een lijstje is snel gemaakt:
Condensators:
  220nF/250V~          1
  MKT 470nF            2
  Keramisch 100nF      1
  Elko 47µF/16V        1
Weerstanden:
  1k/2W                1
  10k/0.25W            2
  22k/0.25W            1
  560k/0.25W           2
Halfgeleiders:
  1N4148               3
  Optocoupler          1
  BC547                1
  40106                1
Optioneel:
  6-polige IC-voet     1
  14-polige IC-voet    1
Als je geen geschikte voeding hebt, komt daar nog wat bij:
Trafo 1 x 9V - 1.5VA
Bruggelijkrichter of 4 x 1N4007
Elko 1000µF/16V
Elko 10µF/16V (Tantaal is best, maar niet noodzakelijk)
7808
Hey echt super bedankt.
Nu moet het wel lukken :)
Waar haal jij je spullen vandaan dan?
Ik kom zelf uit utrecht, Daar zit Radiocentrum.
Weet niet of je het kent, maar zou dit eventueel
een goede plek zijn om deze spullen te halen?
Ik haal m'n spullen meestal bij de lokale elektronicaboer (Antwerpen - LO). Zolang z'n prijzen redelijk zijn, is dat de beste oplossing voor mij.
Helaas zijn er elektronikawinkels, die absurd-hoge prijzen durven vragen. Kijk eens CO-lijst en vergelijk de prijzen.
[Update] Die 8-polige IC-voet moet uiteraard 6-polig zijn.
