hij kan toch eerst proberen om maar 1 kanaal van de radio op de versterker te zetten? ik heb dat ook geprobeerd, en als je 2 kanalen op 1 ingang zet hoor je nix tot zachtjes
Ik heb ook maar een tulp stekker aangesloten op de stereo
rca aansluiting.
En dat geeft niets tot weinig geluid.
Gadget_inc
Op de speakeraansluiting via een andere accu getest
blaast als een gek behalve op de rca aansluiting.
Wat voor een trafo moet je ertussen zetten als ik
hem op de luidsprekeraansluiting wil aansluiten?
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Een High/low level converter. Hebben ze bij Conrad ook.
Niet de meest sjieke oplossing, maar voor een subwoofer zeker goed.
Deze oplossing druist tegen 2 geboden in;-): een versterkeruitgang belasten met iets dat geen luidspreker is, en je audio door een trafo halen.
Maar als je standaard ingebouwde radio geen cinch-uitgangen heeft dan grijp je al snel naar zulks.
Toch raar dat het op de normale cinch uitgangen fout gaat. Iets met de instellingen van je radio/filter???
Gadget_inc
Hebben ze volgens mij niet meer in programma.
Had al even gezocht voor de TS, maar kon hem zo snel niet vinden.
Maar al met al, blijf ik het een raar verhaal vinden. behalve dat als je met een speakeruitgang een versterker op line nivea (
) in stuurt deze meer herrie produceerd dan op de cinch aansluitingen.
maar dat betekend zeer snel einde autoradio en einde amp.
mijn inziens
Bij sommige modellen van pioneer moet je de uitgang eerst activeren bij de mijne zit die functie er niet op.
Is het mogelijk dat je eindversterker wel geluid produceerd terwijl hij stuk is.Heb hem namelijk op
de sigarettenaansteker aangesloten met een 10 A zekering
die ging toen stuk Ik heb hem nu binnen staan en geprobeert
op een accu maar hij geeft nog steeds geluid.
Gadget_inc
als je een ingangsbron b.v. een cd speler op de ingang aansluit en er komt geluid uit, op redelijk volume, dan mag je in je handjes klappen en werkt je versterker mogelijk nog ok.
ik ga hier niet vanuit en denk serieus dat je het e.e.a. gefrituurd hebt.
kwestie van proberen dus, los van je autoradio.
En zoals eerder vermeld, dat speakertje wat jij hebt is geen subwoofer, maar een laag/middentoner geschikt vanaf behuizingen van 4 liter.
Als je had gelezen dan had je geweten dat ik dat al heb geprobeert en er komt nog steeds geluid uit.
maar toen ik hem in de auto in de sigarettenaansteker
had gestopt brande de 10 A zekering door van mijn sigarettenaanstekerplug.
dus de vraag was kan er geluid uit de versterker komen als die stuk is ?????
En de lage middentoner zoals jij zegt klinkt prima als subwoofer.
Gadget_inc
Ik begrijp ook wel dat er geluid uit komt.
Maar je klaagt over te zacht geluid via je cinch connector.
Het is logisch dat je versterker meer geluid produceerd als er een (te) hoog signaal aangeboden word.
Doorgaans heb je op je autoradio een fader functie zitten of een functie waarmee je je sub kunt regelen, kan ik hier vandaan helaas niet zien.
ik probeer alleen duidelijk te maken dat dit verschil goed hoorbaar is en logisch is.
en als er idd nog steeds geluid uit je versterker komt doormiddel van de cinch (tulp) pluggen heb je mazzel.
Wat betreft die speaker, daar ga ik me verder niet mee bemoeien, als hij voor jou voldoet is het klaar, toch ?
Ik zei alleen dat je er niet al te veel van moest verwachten, that's it.
succes
Op 22 oktober 2007 12:06:00 schreef maus0611:
als je een mono versterker hebt moet je hem ook op 1 uitgang aansluiten, anders hoor je het inderdaad zachtjes.
Hoe kom je er bij?
Met de fader instelling is het wel gelukt.
Alleen ik heb mijn aktievefilter opgeblazen waarschijnlijk,
want door de filter brande de zekering door.
In ieder geval bedankt voor de hulp.
Alleen nu heb ik als de motor loopt een fluittoon in mijn
woofertje zitten.
Is daar nog wat aan te doen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Op 22 oktober 2007 17:19:01 schreef Henry S.:
Hoe kom je er bij?
heel simpel, ik heb zelf wel eens geprobeerd: 2 uitgangen samenvoegen, dan hoor je weinig, er moet aan beide plusjes een weerstand
Dat waren dan geen normale asymetrische uitgangen!
Links en rechts staan normaal in fase, samenvoegen is optellen van die twee kanalen.
ik had 1 maal de 18W versterker van CO gemaakt, toen de 2 plusjes van een koptelefoon aansluiting van een stereo toren op de ene ingang van de versterker. dat ging zachtjes. 1 kanaal los ging harder
