ik heb hier een Sony versterker met typenr. TA-AX310, waarvan de trafo defect is.
Ik zoek een vervangende trafo met 2x 30v (30-0-30)
Ik weet niet zeker hoeveel volt de oude trafo gaf, want ik heb geen schema. Maar de elco's bij de gelijkrichter gaan tot 42v. Dus 30v lijkt mij wel ok.
Ik heb al een kleinere trafo van 2x 12 v geprobeerd, maar dat is waarschijnlijk te laag. De lampjes gaan wel aan, maar er komt geen geluid uit.
Weet/heeft iemand een trafo voor weinig?
(De originele trafo is te koop voor 135 Euro!)
Voor de trafo verwijs ik je naar de V&A: http://www.circuitsonline.net/aanbod/
Maar 2*30V is teveel, dan gebruik je de elco's op het randje, slecht voor de levensduur. Neem maximaal 2*28V. Het vermogen kan je afleiden van op het typeplaatje vermelde vermogen.
Volgens mij heeft deze versterker een STK module aan boord. Je zou in de datasheet van de STK module de spanning kunnen opzoeken. Maar de kans is groot dat je een trafo nodig hebt met meerdere secundaire spanningen!
Toch ken ik heel veel ontwerpen waarbij alles uit 1 symetrische spanning gehaalt wordt.
En ik geloof niet dat de trafo defekt is. Die trafo heeft tussen de wikkelingen een thermische zekering die er meestal spontaan uit vliegt. Gewoon een print zekering van 1.6AT over 2 aansluitingen van de trafo solderen en het werkt weer. Het is te zien aan de kleur van de draad, de ene aansluiting heeft een emaille draad, de andere een blanke draad.
Groetjes Hans.
Bedank voor jullie reacties, maar de trafo is weldegelijk defect, ik heb die termische zekering al gevonden, maar de trafo is intern doorgebrand, want op de wikkelingen aan primaire kant meet ik oneindig. Er zit inderdaad een STK blok in, maar laat maar zitten, die trafo is niet meer (goedkoop) te krijgen, en Correct verkoopt geeneens onderdelen meer.
Dus ik schrijf deze versterker af.
Jammer, is wel een leuke versterker!
Originele trafo is blijkbaar nog wel te leveren, kost mij inkoop al ruim 80 euro excl.btw , de STK schijnt moeilijker te zijn.
Radio Twenthe in Den Haag heeft een lading trafo's voor Technics apperatuur in de aanbieding, daar zitten ook exemplaren bij voor audio versterkers met een spanning van ongeveer 2 x 20 volt bij zo'n 150 VA. Prijs 7.95 tot 9.95
Mischien een beetje boren en vijlen om het passend te maken.
Als er een STK module in zit schat ik hem zo'n 20 jaar oud
(even gezocht, als er een grote volume schuif op zit heb ik gelijk). Het lijkt mij niet verstandig om dan er teveel geld aan uit te geven.
Je kunt er ook een op MP zoeken met een opgeblazen eindtrap, Ben je ook voor een paar tientjes klaar.
Onbegrijpelijk waarom die originele onderdelen zo duur moeten zijn, na 10 of 20 jaar in het magazijn gelegen te hebben gaat naar Baco of Twenthe oid die het voor een paar knaken verkopen.
Is idd een met een volumeschuifknop, niet een van de besten, STK's zijn niet super.
Orginele onderdelen zijn altijd duur geweest, puur winstmaximalisatie...
Goedkoop trafootje of sloopertje op MP zoeken lijken mij ook de beste opties.
Ik had wel een oude ILP ringkerntrafo van 12-0-12v liggen, die heb ik er tijdelijk op aangesloten om te kijken of ie wat deed. De lampjes gaan wel aan, maar er komt geen zuchtje geluid uit.
Ik denk niet dat het STK IC defect is, maar misschien werkt dat IC pas bij de juiste spanning. Ik had gehoopt dat met een trafo met lagere spanningen er toch -iets- geluid uit zou komen, mis dus.
Ik ga nu een koptelefoon versterkertje bouwen van een van de schema's op dit forum. Want ik had de Sony versterker alleen maar nodig om geluid van mijn 2 pc's naar de koptelefoon te verdelen. Er hebben nooit luidsprekers op aangesloten gezeten.
Ik had hem als 2e hands via marktplaats gekocht. 'k heb er nog een paar jaar plezier van gehad. Er is erg veel van dit soort oude versterkers te koop, iedereen heeft wel wat op zolder liggen blijkbaar.
Dan vind ik het raar dat die trafo defect is gegaan...
Toch is het zo, zoals ik al vermelde gaat het hier om een 2e handsie, dus wat er in het verleden allemaal mee gebeurt is?
