Ik heb hier een IBM PS/2 toetsenbord liggen. Ik wil er graag een 'custom' layout van maken. dwz: een houten/kunstof kistje met daarop een aantal knopjes in een logische opstelling voor Traktor DJ Studio (mixprogramma).
Weet iemand hoe ik die knoppen gewoon dr bij kan zetten (dus dat het toetsenbord ook nog bruikbaar is)? Ik heb even geprobeerd om de toetsen te ontcijferen, maar dat is echt monnikenwerk...
Andere mogelijkheid is dat ik een USB-kastje maak als 'custom' toetsenbord (dit eigenlijk liever als het 1e, omdat mn laptop geen ps/2 aansluiting heeft), het moet dan wel door windows herkend worden als toetsenbord...
Je kunt niet zomaar toetsen toevoegen. De toetsenbordcontroller ondersteund nou eenmaal niet meer toetsen dan dat er op het toetsenbord zitten.
Wat je wel kunt doen is dat je een toetsenbordje voor de seriele poort maakt en dit in je huidige toetsenbord inbouwt. Zoek maar eens op winamp control.
je kan dit ook kopen bij de firma PREH ,worden veel gebruikt bij kassasystemen. Tevens heeft er enkele jaren geleden zo'n toetsenbord in elektuur gestaan.
Ik bedoel niet toetsen toevoegen, maar ik bedoel extra toetsen parallel erbij hangen, dus bijvoorbeeld de A krijgt dan 2 knoppen ipv 1. enz.
Kan prima als de schakelaartjes van toetsenbord NO zijn, wat ik wel vermoed. Dan kan je gewoon parallel een toets bijsolderen.
Op 20 oktober 2003 11:40:54 schreef Bas Vermulst:
beide oplossingen die ik aanreikte kunnen dit doen voor je
bas, bouw gewoon een midi-controllertje, en niet een of andere toetsen systeem...
http://www.uc-apps.de
Ik heb het hele matrix uitgepuzzled van dat toetsenbord, kastje gebouwd en 't werkt!
voor geen meter...
de start-in tijd van dat toetsenbord is iets van 50 msec en schiet dus niet op.
Ga denk ik toch voor laurens zijn ideetje :) bdankt lau!
Alleen 1 probleem... je link doet 't niet ;)
In ieder geval, heb nu toch vakantie dus kan lekker aan het knutselen gaan...
Bedankt iedereen voor de input.
