Hallo, ik assisteer een kunstenaar en hij wil voor een sculptuur meerdere witte leds traag laten pulseren (zoals de slaapmodus bij MAC's, heel traag in-en uit- faden). alle verschillende oplossingen zijn welkom. Misschien bestaat er schakeling met een elco of met een bep. IC die deze functie heeft. of misschien kan het nog simpler... bestaat het als een product...
met of zonder handmatige regeling van de pulsen... echt alles is welkom...
alvast bedankt voor jullie steun aan het project...
Hierbij denk ik gelijk aan een kleine microprocessor
Zoals een PIC16F628A.
Kleine AVR, PWM in hard of software, drivertor ofzo erachter. Kost nog geen 5 euro aan spullen (ex LEDs), alleen wat tijd om in elkaar te bakken en de software te maken.
Ik weet niet hoe handig je bent met programmeren. Maar met een attiny13 van 1 euro en een 20tal lijntjes code ben je er.
Een brave ziel die in de buurt woont, en met AVR's overweg kan, maakt de zaak nog eenvoudiger.
Zelf zou ik ook voor de ATtiny13 gaan, al zal een PIC het bijna zo goed doen... :-)
Hey allen, alvast bedankt voor de snelle replies,
ik ben wel redelijk handig, ik anders kan ik altijd nog wat bijleren. maar van die afkortingen snap ik niet veel. wat is een PIC :) enzo.. een ic programeren zal niet gaan denk ik... solderen van schema's en maken van printplaten lukt nog wel denkt ik...
dus graag nog in lekentaal aub...
Op 6 november 2007 20:30:29 schreef pros:
Okee, wat is een ATtiny13 voor een beest.. en hoe ziet de volledige schakeling er dan uit? stel dat ik de groepen leds parrallel schakel. hoe zit dat met die PIC kan ik dat gewoon gaan kopen en hoe is die dan geschakeld op het circuit en in het geheel...???
Gtrz
Zowel een PIC als een AVR (de genoemde ATtiny13) zijn microcontrollers. Simpel gezegd is dat een microprocessor, RAM, ROM, timers, ADC, en meer van dat snoepgoed in 1 behuizing. Eens je d'r mee overweg kan, grijp je er automatisch naar terug voor een doel als het jouwe. Veel geld hoeft het niet te kosten: om een AVR te programmeren heb je niets anders nodig dan een printerkabel en 4 weerstanden. Maar je zal uiteraard wel de nodige software moeten installeren op je PC.
[Update]
Zeg nooit "PIC" tegen een AVR, of andersom! :-)
Wat de werking betreft: de AVR (of de PIC) plaatst op een uitgang een PWM-signaal, waarmee een NPN-transistor of FET in een snel tempo in- en terug uitgeschakeld wordt. Die laatste levert stroom aan de LED's. Hoe korter de inschakeltijd, hoe minder fel de LED's oplichten, en andersom. Dit gaat uiteraard veel sneller dan het oog kan volgen.
[Bericht gewijzigd door pros op (30%)]
Op 6 november 2007 20:54:32 schreef pros:
Dat gaat het beestje meteen met de pootjes omhoog liggen ;)
Gaat een uC niet een beetje ver voor zo iets eenvoudigs?
Ik heb net met 1 opampje het volgende op mijn breadboardje in elkaar geprikt, en dat doet ook al zo'n beetje wat de TS wil...
http://bierkrat.student.utwente.nl/temp/1194381240_MAC-light.gif
Ja en nee...
Jij rommelt wat lineair. Prima te doen, maar als het om meer LEDs gaat niet leuk wat dissipatie betreft.
Verder zit je met je component count en prijs gegarandeerd hoger. Die code klop je normaal in een half uur... (alhoewel... de OP zou er wel eens langer voor nodig kunnen hebben... :) ).
Ja, het gaat ver. Maar het is ook wel erg makkelijk...
ik wil het graag simpel maar ook zo efficient mogelijk houden, zo'n microcontroller spreekt me wel aan, welke is er aan te raden, wat is de prijs van zo'n ding, wat is de schakeling waarin ik deze moet plaatsen. vermoed ook enkele weerstanden enzo maar voor de rest echt redelijk leek...om op enkele dagen tijd die code onder de knie krijgen, die software daarvoor nodig, is die te downloaden, (of is er iemand die dat schrijft zonder na te moeten denken erover...)... maar het kunnen maar nullen en enen zijn dus dat zie ik eigenlijk wel nog zitten.
en alvast bedankt voor het schematje, het ziet er ook goed uit maar voor een totaal van 60 witte leds bvb te laten in uit uitzoemen in groepen? moet ik dat dan voor elke led afzonderlijk maken??
en kan ik met één microcontroller er meerdere groepen van bv 20 laten werken, hoe zit dat dan in elkaar. Schema of schets graag van Transfo naar de WITTE leds...
op de volgende webpagina vond ik dit... wat is het... kan ik het zonder een frequentiegenerator ofzo gebruiken, is dit een goeie oplossing voor groepen van leds.
http://www.thinkgeek.com/computing/pcmods/867c/
tsss. maak de pwm generator met 2 comparatoren en stuur die aan vanuit een zaagtand generator.
met een lm339 , een 10 tal weerstanden en 2 caps ben je er ..als je voor zoiets simpels al gaat 'prutsen in chipje' ...
Het kan, zoals FE aangeeft, ook met een opamp. Als het de bedoeling is, dat de LED's voortdurend van zacht naar hard (en omgekeerd) faden, laat je de potmeter, R5 en R7 weg. In plaats daarvan maak je het deel rond de linker opamp 2 maal, maar dan met een elko van 1000µF ipv. C1. De spanning over de elko komt dan op de + ingang v/d rechter opamp te staan.
Als je daarnaast R10 van deze 2e driehoekgenerator vervangt door een potmeter, kan je de snelheid van het in- en uitfaden regelen.
Aan de uitgang van de rechter-opamp zal je wel een transistor moeten plaatsen om de LED's te schakelen. Hoe en welke hangt af van het aantal LED's dat je wil schakelen.
kan er iemand mij in schema tekenen wat PROS voorsteld.... ik begrijp het wel een beetje maar niet helemaal....
daarnaast vraag ik me af hoe je de transistor berekend adhv de hoeveelheid WITTE leds die ik wil laten pulseren....
thanks ...
grtz
Ik heb het maar even getekend:
http://home.scarlet.be/prosje/LedFader.png
Hiermee gaan de LED's voordurend van min. lichtsterkte naar max, lichtsterkte en terug naar min. enz... De snelheid waarmee dat gebeurt stel je in met P1. Moet het heel erg langzaam gaan, dan zal je P1 (en wellicht ook C2) groter moeten nemen.
Wat de transistors betreft: kies eerst je voedingsspanning. Ga na hoeveel LED's je daarop in serie kan schakelen. Deel het totaal aantal LED's hierdoor. Vermenigvuldig het bekomen getal met de gewenste LED-stroom, en kies aan de hand daarvan de transistor. Voorbeeldje:
Ruwe afgevlakte voedingsspanning = 30V (de LM324 voedt je dan via een 7824 of een 7815).
Gewenste max. LED-stroom = 20mA.
Klemspanning LED bij 20mA = 2V.
Dan kan je er 12 in serie schakelen - er moet wat ruimte blijven voor een serieweerstand, 330R is in dit geval een bruikbare waarde.
Je wil 120 LED's laten branden, dus heb je 10 kringen van elk 12 LED's in serie nodig.
Het stroomverbruik wordt dan 10 x 20mA = 200mA. Ik zou dan meteen voor een BD237 of zo gaan, die dingen kosten toch geen drol. Een koelplaatje is wel aan te raden: de transistor schakelt niet oneindig snel in of uit, en tijdens het schakelen gaat hij extra vermogen in warmte omzetten.
Pros denkt in dezelfde richting als dat ik ooit dacht bij een eerder topic :)
linkje naar de schakeling die ik toen ontwierp. Je kunt natuurlijk een groep weglaten.
Op 8 november 2007 19:25:56 schreef Aart:
Welnee! Ik heb het schaamteloos gejat bij jou! :-)
Wel met een nette link naar je webstek, zoals je een eind terug in dit topic kan merken.
[Update]
En had ik daar wat verder gekeken, dan had ik me de moeite kunnen besparen zelf een schema te tekenen...
[Bericht gewijzigd door pros op (16%)]
Oeps. :+ Daar val ik door de mand, ik had niet netjes alles gelezen en overal op geklikt :)
woow, bedankt alvast PROS e.a.,
ik ben al een heel stuk dichterbij mijn antwoord.
het is dus al volgt: ik wil geen led's in serie schakelen, dat zorgt voor teveel storing op de sculptuur als er veel leds tegelijkertijd uitvallen als gevolg van ééntje die het laat afweten. aangezien het witte leds zijn heb ik dus ??? welke transistor nodig?... kan ik op deze manier 40 leds parallel schakelen op dit schema en ze regelen?
... wat is IC1, wat staat hij daar te doen??
....wat is N4 en waarom staat hij daar???
LEEK.... remember...
grtz. fre...
misschien moeten we jullie wel uitnodigen op lokatie??? 18 nov. Sintpieterskerk leuven (tegenover stadhuis, sculptuur Hans Op de Beeck...)
Ja, je kan 40 LED's parallel schakelen als je dat wil. Kies dan wel voor een lage voedingsspanning, 8V bv., anders ga je onnodig energie verstoken. Hou er ook rekening mee, dat je dan elke LED van een eigen serieweerstand moet voorzien. De BD237 kan het nog steeds aan, maar zorg voor voldoende koeling.
Overigens hebben LED's --als je ze fatsoenlijk behandelt-- een lang leven. Hier branden er tientallen, soms als indicator, soms puur als sfeerverlichting, al jaren lang zonder dat er ook maar 1 is stukgegaan.
Wat IC1 betreft: dat is een LM324, een IC dat 4 opamps bevat. De vierde opamp (N4) heeft voorlopig geen taak. Dus staat hij daar maar wat te niksen...
:) PROS is geweldig........
van harte uitgenodigd op de opening van de tento 18nov. in de kert tgv het stadhuis in Leuven...... (hopelijk werkt het tegen dan helemaal)
Help,
ik krijg het maar niet aan het werk, welliswaar geprobeerd met 1 led maar niets dus, het is te zeggen:
misschien ben ik helemaal verkeerd bezig door voor alles dezelfde voedingsspanning te gebruiken, nl. een gestabiliseerde voeding van max 28V, die ik dus gebruik om zowel mijn LM als mijn leds -transistor te voeden...
zal het probeel opgelost zijn als ik verschillende leds aansluit of moet ik echt met twee apparte voedingen werken...
vb de voeding van 28V voor de LM en een andere van vb. 8V voor mijn leds-transistor??
die 7824 hoe zit het daarmee, waar staat die ergens tussen-over??
en die BD237??
schema en aansluitklemmetjes met nummertjes graag als iemand kan helpen...
ik kan enkel papegaaien wat jullie me laten weten. denk zo. wat er niet uitgelegd wordt op niveau van een 3jarige kan ik niet begrijpen....
groeten
Je mag voor de LM324 en de LED's best dezelfde voedingsspanning gebruiken. Maar 28V zit wel dicht tegen de maximum-spanning die de LM324 mag hebben (32V). En vermits je toch alle LED's parallel wil schakelen, ben je beter af met een lage voedingsspanning van bv. 8V, zowel voor de LM314 als voor de LED's. Anders ga je onnodig veel vermogen verspillen.
De aansluitpinnen v/d BD237 zijn (als het koelvlakje naar te toe gericht is) basis-collector-emitter. Als je die verkeerd hebt aangesloten, bij een spanning van 28V, is de kans groot dat hij overleden is.
In het schema is de basis links getekend (waar R9 zit), de collector bovenaan (LED's) en de emitter onderaan (GND).
Oh ja, als je absoluut met 28V wil werken, zorg er dan voor dat C2 die spanning aankan! Dat moet dan minstens een 35V-exemplaar zijn! En hou er rekening mee, dat C2 bij het inschakelen volledig ontladen is; het duurt dus even, voor de LED's beginnen op te lichten.
[Bericht gewijzigd door pros op (17%)]
