René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Hallo beste forumers,
Ik heb net een defecte flatpanel opgehaald. Ik heb een vaag vermoeden dat het aan de voeding ligt, ik moet nog even meten of er daadwerkelijk spanning uitkomt. In de tussentijd kunnen de experts ook even brainstormen.
Hierbij de foto's (allemaal klikbaar)
Voeding (links zit de ICE stekker)
Als er nog meer foto's nodig zijn hoor ik het wel.
Alvast bedankt,
Rene
EDIT:
Ik heb net even gemeten, en zoals ik vermoedde komt er geen spanning op de uitgangs pinnen te staan (5 en 12 Volt)
Iemand al verdachte componenten in zijn gedachte.
René Kramer
René Kramer
Er komt totaal geen spanning uit. Ik heb net een boel gemeten en voorzover ik de print snap zit alles goed.
EDIT:
Nog iets, werken deze schermen zonder CCFL achtergrondverlingting? De enige draden die van de voeding naar het scherm gaan zijn rechtsboven op de 2 foto te zien. En dat is van rechts naar links: 2xGND, 2x5V, 2xGND en 2x12V.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (52%)]
Hoogohmige weerstand, of reeks weerstanden in serie, in het primaire deel, dit voedt het 8-potige IC.
René Kramer
René Kramer
Ik heb het IC even opgezocht waar Henry het over heeft. Het nummer dat er opstaat is 2AS01. Dit blijkt een 100 Khz frequentie controller te zijn.
Mijn kennis over geschakelde voedingen is niet zo groot, dus kan iemand mijn uitleggen waar dit IC voor dient.
En ik heb ook na wat verder zoekwerk gevonden dat er meer mensen problemen hadden met dit IC. Dus ik ben even aan het meten gegaan, en ik meet op alle mogelijke combinaties geen spanning op de pinnen van het IC (wissel en gelijk)
Zou bij mij ook dit IC het probleem kunnen zijn?
Het IC is meestal niet het probleem.
Op 14 november 2007 00:17:20 schreef René Kramer:
Ik denk dat ik zie wat je bedoelt, alleen het ziet er prima uit.
Niet alleen naar kijken, ook doormeten.
René Kramer
Oke, Ik zie vanaf 1 van de wisselspanning aansluitingen van de gelijkrichter een baantje lopen met daarin 2 weerstanden van 39K die in serie staan met elkaar. Dit baantje komt uit op pin 6 van het IC. Ik neem aan dat je deze weerstanden bedoelt.
Ik heb ze nagemeten, de één is 38K en de ander 37K, prima dus.
(ik wou even melden dat ik de rest van het scherm getest heb en dat deze prima functioneert, het probleem ligt dus zeker bij de voeding.)
Ik heb de datasheet gevonden: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/C/E/2/ICE2AS01.shtml
Daarin staat een weerstand tussen de gelijkgerichte hoogspanning en de VCC van de ICE2AS01.
Het IC verwacht minimaal 8.5V op VCC.
De weerstandjes die je hebt gevonden zitten aan de verkeerde kant van de gelijkrichter, maar komen wel op VCC uit.
Desoldeer het IC en zet een weerstand van 2k7 tussen pin 6 en pin 7. Deze beschermt de elco tegen hoogspanning die ontstaat door het ontbreken van het IC. Nu moet je over de 2k7 weerstand ongeveer 10V meten.
Op een ander forum rapporteren mensen dat ze door het vervangen van dit IC de monitor weer aan de praat hebben gekregen: http://episteme.arstechnica.com/eve/forums/a/tpc/f/67909965/m/38000592…
Ik heb ook een monitor met een kappotte voeding. Weet iemand waar ik zo'n IC kan kopen (per stuk, zonder $30 verzend kosten)?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
René Kramer
Ja idd, dat topic heb ik ook doorgelezen. Als ik diep graaf in mijn geheugen kan ik mij nog herrinerren dat je ook een nieuwe voedingsprint kan kopen van LG de maker van deze schermen, Dell wil deze niet leveren.
Maar dat ic kan je idd ook los kopen, ik heb toendertijd ook alleen maar buitelandse webshops gevonden, opzich viel de prijs nog wel mee, iets van 20 dollar totaal ofzo. Je kan zelfs hele reparatie kitjes kopen waarin dat ic zit met uitleg over hoe je het moet installeren én wat je moet veranderen om er voor te zorgen dat het niet meer gebeurd.
Ik heb dit niet gedaan. Tot nu toe draait hij nog vrolijk op een oude pc voeding, en ik denk dat ik ook geen verdere acties onderneem. Aangezien die voeding ook nog andere dingen voorziet van energie kan hij net zo goed dat scherm er ook nog bij doen.
De laatste optie is natuurlijk om zelf een voeding te maken. Maar dat wordt waarschijnlijk nog duurder. Het verbruik zoals ik dat heb gemeten is voor de 5 Volt ong 0.75 ampere, en voor de 12 volt 3.5 ampere. Dus al maak je een voeding van 12 volt 5 ampere, kan je er een 7805 opzetten voor de 5 volt lijn. Maar zoals ik eerder zij zal dit wel veel duurder uitpakken als je niet nog een trafo hebt rondslingeren.
Even off-topic, maar ik heb in een grijs verleden ook wel eens zo een voeding gerepareerd van een lcd scherm.
Toen lag de mosfet of hoe heet dat ding die de trafo primair schakelt eruit. Nieuwe erin, werkt prima, totdat een paar keer aan en uit zetten en poef... weer stuk!
Ditzelfde heb ik ook wel eens gehad met een vcr-voeding.
Waar zou dit aan hebben kunnen liggen?
De HV condensator over de FET? Of de diode... als deze al niet in de FET zit.
Of verkeerde aansturing, niet in een zin te stellen.
@ICE2AS01: Ik ben ook even aan het zoeken geweest, dat IC gaat zo te lezen regelmatig kapot.
Deze monitor heb ik ook wel eens gerepareerd.
Via ebay de ICE2AS01 voor weinig en de diodes D903 en D906 opnieuw gesoldeeerd aan de secundaire kant en hij deed het weer.
Ik had namelijk geen VCC op pootje 6 althans te weinig
Dit moet zijn tussen de 8,5 en 21 volt.
Pas wel op met deze voeding je hebt zo een optater te pakken met die "dikke" elko ( als ie het doet dan)
Even opgezocht bij wie ik hem gekocht had en gevonden:
http://cgi.ebay.com.my/Dell-1800FP-Power-Supply-Repair-Chip-Kit-ICE2AS…
Ik zou hem even mailen , en even iemand met paypal dat kleine bedrag over laten maken.
Zijn email eindigd op @yahoo.com.
Ik zie nu tot mijn verbazing dat er een paar op voorraad zijn in nederland , ik heb er twee besteld.
Deze zullen vast en zeker nog nodig zijn.
Aangezien je niet ver kan wonen hoef je je over dat ic niet druk te maken meer
Aansluitend op problemen met een Dell 1800fp het volgende. Ook mijn dell was defect. De supply verdacht en .. gerepareerd met het IC zoals hierboven al genoemd, echter de kapotte voeding heeft ervoor gezorgd dat het logical board defect is.
Correspondentie hierover gaf o.m. het volgende:
On the logic board, we do not repair them,
I think yours has LD803H on it, you can check
on the large IC/processor, pin 9 I think. It it
is 0 volts dc the processor is bad or has lost
its flash programming. This is the typical
failure. I can buy new blank processors
but do not have the flash code that they need
Meting op pin 9 gaf idd 0 volt.
Ben niet echt een techneut, maar ..... einde verhaal voor deze monitor of heeft er iemand toch nog een oplossing?
Kan de processor niet goed identificeren maar vermoedelijk:
MC68HC908BD4818
René Kramer
@ banjes, naar aanleiding van je mail: (altans ik denk dat die van jouw was)
De lcd monitor gebruik ik gewoon. Ik heb de voeding nog niet gerepareerd, hij draait nu nog op een pc voeding. Misschien dat ik de voeding ooit nog is ga maken, ik zie wel of ik daar nog is zin in krijg.
Helaas kun je dus niet mijn sturingsboard overnemen. Zonder werkt die van mij zo beroerd.
Ik heb nog wel een tip: De voedings print van de Dell 1800FP wordt gemaakt door LG, of dit bij de sturingsprint ook zo is weet ik niet zeker, zou je is naar moeten gaan zoeken. Misschien dat je er dan goedkoop 1 van LG kan kopen. Er zijn iig mensen die dit met de voeding wel gedaan hebben aangzien Dell ze niet los verkoopt maar LG wel.
EDIT: ze worden idd door LG gemaakt, ik zie het merkje op me eigen foto staan.
