hallo mensen.
ik zou graag uit een 2*12 ac transfo een 18vdc en 12vdc halen. (zowel de 18v als de 12v hebben max 0.5 amp nodig)
er zijn vele mogelijkheden, het zou een vrij cleane voeding moeten zijn, tis voor een dac; naar het schijnt zou de lm317t inorde moeten zijn, ik dacht ook aan een regulator omdat die minder noise zou geven, maar heb op mijn dac een lm317 gevonden, dus misschien induceert die opnieuw meer ruis ?
dus een aantal vragen
1)indien je heel goed dc (dus met weinig ac ripple) een lm317 gaat voeden, gaat die dan zelf eventueel ruis, of noise toevoegen ?
2)indien ik van 24vac naar 18vdc ga via de lm317 dan verstook ik een aantal watt. zou ik de 12vdc lijn van deze 18vdc volt aftappen met een nieuwe llm317 - of zou ik beter de 12 volt rechtstreeks van de 24vac gaan halen met een andere lm317.
3)ik denk wel dat ik genoeg koellichaam heb, meer dan genoeg, want de zijkant van mijn case is 23cm lang en 8 cm hoog en heeft een koelprofiel langs de buitenkant, dus denk ik niet dat de lm317 ooit in problemen gaat komen.
toch een vraagje om wat meer inzicht te krijgen.
zou je bijvoorbeeld een aantal diodes achter elkaar kunnen plaatsen om zo per diode een spanningsval te veroorzaken van (bijvoorbeeld 0.7v) per diode ? en waarom wordt die niet gedaan ? niet zinvol omwille van de extra onderdelen ? te lange en moeilijke schema's ? extra ruis ?
hartelijk dank
pros
Als je meerdere stuks LM317 in serie plaatst, veroorzaakt dat geen extra-ruis. Zorg er wel voor, dat er bij elke regelaar een spanningsverschil is van minstens 3V tussen in- en uitgang.
Voor de rest: goed ontkoppelen. keramische C zo kort mogelijk bij de ingangspin - elko over de regelweerstand (tussen adj en GND) - tantaaltje aan de uitgang - 1 of meer keramische C's over de voedingspinnen van de DAC - enz...
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
voor DAC/ADC bestaan speciale Vref regulators tot verschillende 0'en na de komma nauwkeurig.
voedingspanning is uiteraard ook belangrijk. Maar je Vref nog belangrijker!
Koen
hallo,
ik heb deze dag bezig geweest met een paar lm317 te bouwen; eerst een 18 volt versie voor mijn output buffer; en daarna een 12vdc voor mijn dac.
de dac werd gevoed door een smps, en moet zeggen dat een simpele lm317 veeeeeel rust in het geluidsbeeld brengt. heb wel wat last van ground loops denk ik, als ik output buffer op 18vdc bij de grounding vastneem verdwijnt de lichte zoem.
ik heb dus geen lm317 achter elkaar geplaatst. de buffer verbruikt niet veel, de dac blijkbaar meer. op beide zit een klein koelprofiel; de dac is het warmste, maar nog goed vast te houden met de hand, wel meer dan 37°c.
wel pros:
wat bedoel je met goed ontkoppelen ? ik heb snubber ceramische caps over de gelijkricht diodes staan. is dat wat je bedoelt ? ik heb denk ik alles gedaan wat je voorstelt. ik heb deze versie gebouwd
http://tangentsoft.net/elec/tread/misc/sch-v1.1.pdf
heb wel electrolytische gebruikt, allemaal panasonic fm, low noise caps, ik had ze nog over van een projectje. dus daar dan maar voor gebruikt. heb ook geen trimpot gebruikt maar gewoon weerstanden erop gesoldeerd tot datik de juiste waarde had.
de ripple ligt vrij laag.
hier zie een vergelijk : http://tangentsoft.net/elec/psu-
maar bij mij is deze nog lager dan 60mv, ik zit onder de
40mv. kan er mee leven.
ik wist niet dat er speciale regulatoren waren.
de vref voor de buffer is niet zo van belang, het is te zeggen, die mag een waarde hebben van 12-24volt; maar de meeste vertellen dat rond de 18volt het beste klinkt.
de dac zal waarschijnlijk wel vrij exat moeten gevoed worden, op dit moment zit ik op 11.825 volt, zal nog een kleine weerstand moeten toevoegen om op 12v uit te komen
kan je een type noemen die hiervoor in aanmerking komt qua regulator ?
hartelijk dank pros en pompopom
pros
@fille: het aansluitschema met de LM317 is helemaal OK, maar wat bedoel je met die "40mA rimpel"? De bijbehorende link werkt niet. Als dat gemeten is over buffer-elko C5 is er niets aan de hand. Maar een rimpel van 40mA aan de uitgang v/d LM317 is onbehoorlijk hoog.
http://tangentsoft.net/elec/psu-tests/
ik gebruik de monica dac van www.diyparadise.com
http://www.diyparadise.com/ssiv.html
en ook een output stage.
heb daarnet de voeding mooi op 12v gekregen. er zit toch een beetje ruis op de buffer. maar waaraan het zou liggen ik weet het niet.
1)alles ligt gewoon op een houten plank holder de bolder overeen. dus het zou best kunnen dat er wat interferentie is;
2)met de schonere voeding is er al heel wat rommel uit het signaal.
3)het signaal komt digitaal binnen vanuit de pc, maar als er geen muziek wordt afgespeeld hoor ik in mijn koptelefoon de harde schijf opspinnen, dus er lekt toch wel wat mee.
4)de ruis in de SS (buffer) stage zou kunnen veroorzaakt worden door de leds, naar het schijnt zouden die ultrabright leds veel minder verspreide specs hebben dan de gewone simpele ledjes. de ultrabrights zouden dus allemaal veel meer identiek zijn in hun specs, misschien heeft het daar iets mee te maken. ik merk wel als ik de buffer stage vastneem bij de output polyester caps (4.7ùf) dat ik wel extra ruis induceer, dat lijkt me ook normaal, maar tgeeft toch aan dat het vrij gevoelig is).
4)ook geeft de hoofdtelefoon versterker vrij veel ruis mee; kzal even alles moeten deftig lastleggen.
de hoofdtelefoon versterker is de ck2III
http://www.amb.org/audio/ck2/
en is vrij indrukwekkend goed voor die 100 euro aan onderdelen (hoofdtelefoon is akg400 akg500)
ik had me even vergist, heb de multimeter er weer opgezet en die zakte rustig naar beneden bij het meten van de ripple, ik had niet te lang gewacht de vorige meting, en dan ook nog een nulletje te weinig. de ripple is bedraagt
0.0023v, dus 2.2mv dat lijkt er al meer op.
hartelijk dank voor dat even op te merken.
heb net even de ss stage op 21 volt gezet, en dat doet nog net iets meer denk ik. alles komt nog net iets meer los. maar het verschil is kleiner dan tussen 12 en 18; toch is het hoorbaar (denk ik) want er zat toch wat tijd tussen. desondanks is mijn melomanie wat afgenomen, want zoveel platen die slecht opgenomen zijn, tis triestig, gelukkig dat er nog een aantal mensen zijn die er een zaak van maken een plaat goed op te nemen.
[Bericht gewijzigd door fille op (11%)]
free_electron
Silicon Member
met ene multimeter ruis meten ... wat voor een multimeter is dat ?
voor dergelijke lage noise levels heb je ene spectrum analyser nodig..
wel idd ruis is het niet, oeps
ik bedoel ripple, ik probeer de ripple wat naar omlaag te krijgen. de ruis kan idd niet meten met mijn multimeter (ook als is het geen slect ding). maar een moderator hier op het forum heeft gezegd dat een ripple van 2.2mv nog 5 keer te hoog is voor een lm317. Dan heb ik een probleem.
misschien is mijn transfo niet echt inorde ?
kan iemand mij verder helpen om een cleane voeding te verkijgen, zowel qua noise als qua ripple.
hartelijk dank.
Ik zou eerst de nodige aandacht besteden aan je verbindingen. Zolang daar fouten in zitten heeft verdere discussie weinig zin, dan spreek ik uit ervaring bij mijn eigen metingen. Een foutje (verbinding niet goed sy etc.) en ik meet alleen nog maar het strooiveld van mijn voeding
Overigens is een SMPS van enig vermogen alleen bruikbaar icm normale sy audioverbindingen, niet met consumentenrommel.
Dit vanwegen de op zijn best matige scheiding tov het net.
Een beetje rommel op de voeding zou in een goed ontwerp overigens weinig uit mogen maken, rest-rimpel verdwijnt door de tegenwoordig in het algemeen uitstekende PSRR van schakelingen en ruis is met een simpel filter buiten de deur te houden.
hallo aart,
de schakelingen werken perfect, dat is het probleem niet meer. er zit echt gewoon ruis en ripple op de voeding, en met een hoofdtelefoon wordt het alleen nog erger. ik dacht eerst dat met een lm317 je al een heel eind komt, en dat is ook zo. ik hoor de ruis pas als de volume knop al ver open staat. Op een versterker van pakweg 10 watt zal je waarschijnlijk met je oor tegen de luidspreker moeten staan wil je uberhaupt iets horen. heb online gevonden dan een lm317 voor een dac die achter een headphone amp staat niet ideaal is. heb wat ze noemen een superregulator gevonden, en een hoop schema's, die zouden een pak stiller moeten zijn. ga dus eerst eens proberen met een eenvoudig schema voor een lt1963 of zo. als dat niet genoeg is wordt het een heel ontwerp met pcb en al.
als iemand een tipje heeft, graag
hartelijk dank
Ik heb even achter uw links gekeken, ik kon niet exact opmaken wat u gebruikt maar het lijkt allemaal nogal "high end"-achtig.
Ik ben heel erg voor mooie dingen, maar als er geen spraken meer is van een gewone technische optimalisatie wordt een advies geven lastig
Een correct toegepast gewoon 2e orde R danwel L / C filter op 10 Hz oid zou volgens mij ongeveer alles van belang wat er op de dc kan zitten tegen moeten houden.
Op 19 november 2007 16:00:03 schreef fille:
Dat lijkt me niet het geval, is het niet de instrooing van de trafo? In dergelijke ontwerpen worden trafo's het liefst extern gehouden.
De Cambridge Audio Azur's MC/MM versterkers worden bijv gevoed door een netadapter.
@evartist: ja dat is waar, daar zijn caps voor, maar caps zijn ook niet zalig makend. en een hele batterij caps gaan plaatsen lijkt me ook geen optie; een goed design lijkt me beter. en caps hebben ook een noisvloer. ik gebruik panasonic fm. deze zijn vrij indrukwekkend qua specs (afgezien van de "boutique" onderdelen die werkelijk een fortuin kosten
@aart: idd dat is eigenlijk allemaal vrij high end. heb zelf een musical fidelity gemod (dus een extra voeding, want die komt ook met een netadapter enzovoort) en die haalt het niet van mij zelfbouwprojectjes. dus tis idd al vrij high end; de meeste mensen vallen achterover als ze het horen
. ik begrijp heel goed je uitleg. want een paar draadjes anders leggen is al een wereld van verschil, dan is advies geven heeel moeilijk.
@henry: ik gebruikte een transfo van een oud toestel, en wist niet wat er mee gebeurd was, heb even een splinternieuwe block transfo aangehangen, zo een encapsulated,PCB mount,36VA,230V pri,2x0-12V. en dat maakte geen verschil. dus de oude transfo is in goede staat.
@iedereen;
ik heb ondertussen verder gezocht, en schema's gevonden speciaal ontwikkeld voor audiofiele toestanden. en zoals altijd is er wel een goede ziel die hiervoor printjes ontwikkeld tegen een belachelijke prijs, en er eentje gevonden voor super cleane sound. (btw mijn dac verbruikt 108ma bij 12v en de ss stage heeft 24ma bij 18v).
maar soit hier de link voor mensen die er ook naar zoeken
http://www.aoselectronics.com/jungsrpcb.html
hier de manual
http://www.alw.audio.dsl.pipex.com/Manuals/ALWSR_rev2.9_iss009.pdf
de printjes kosten 10 dollar, dat is dus 7 euro, fantastisch vind ik dat. binnenkort misschien een paar bestellen
merci voor jullie hulp
ps: hier een linkje over verschillende psu en hoe ze het doen
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise1_e.html
Op 19 november 2007 22:27:49 schreef fille:
Zoals ik al zei was de eerste trafo al niet verdacht, het gaat om zijn positie tov je schakeling.
hier de manual
Nu Walt Jung toch weer eens te sprake komt:
http://waltjung.org/Regs.html
Verplicht leesvoer.
om even terug te komen op de transfo, de eigenaar zei dat hij een kortsluiting had gemaakt, ik had de transfo even nagemeten en die deed het "redelijk" goed, het is te zeggen: die geeft niet exact de juiste ouput spanning, de 12 volt lijn geeft 8.5 en de 16 volt lijn geeft 13.5.
er zal binnenin waarschijnlijk een doorslag gebeurd zijn tussen windingen (veronderstel ik dan); maar het ding doet prima zijn werk. het is ook een encapseld ding, moet ik dit ding aan de kant gooien veiligheidsgewijs ?
hartelijk dank
oeps, dommage, want die 8.5 en 13.5 volt was ideaal voor wat ik nodig had. ik ga de weerstand eens meten over de pinnen en hopelijk kan ik de specs ervan vinden.
primair 0-230 : 87.40 ohm
secundair winding 1 : 0-12 : 1.06 /0-16: 1.42
secundair winding 2 : 0-12 : 1.12 /0-16: 1.42
geen merk te bespeuren op het ding, dus dat wordt heel moeilijk. misschien idd gewoon dumpen.
