Op 15 november 2007 09:53:16 schreef Turbokeu:
Als in: "het fineer valt er af"?
Ok ok, heb een edit gedaan Nou geen loopje met mijn audiofiele aspiraties nemen hè! Ik moet alleen nog een potje "Brilliant Pebbles" van Beertje (was het toch?) zien te bemachtigen..
Vergeet de LP-speler met glazen poelie's en gouden moeren niet...
Hier mijn laatste projectje:
Een portable speakersysteempje voor mijn ipod. Er zitten 2 X sony 12,5W fullrage speakertjes in i.c.m een tda1516BQ versterkertje. En er zit een 12v 2,6aH accu in. voor de gein heb ik er een vanzelf verkleurende rgd led in gedaan geeft een mooi effect.
Op 15 november 2007 09:19:18 schreef MagicBox:
Ik heb 'm geloof ik wel eens eerder gepost, maar nu heeft 'ie inmiddels een kleurtje gekregen en is de unit echt af
Op 15 november 2007 09:37:35 schreef Mr GAmba:
W8 ff, 2 van die dingen voor in de woonkamer ?,.. Vinden de buren vast leuk
Een berucht misverstand, het gaat niet om het volume.
mooi ding shogun.
en dat zijn idd leuke speakers MagicBox!
mijne zijn ook bijna af:)
als ze af zijn post ik wel een plaatje
Ibanez
Op 15 november 2007 17:51:16 schreef Henry S.:
volume qua Db of volume qua liters/m3?
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
Op 15 november 2007 22:01:29 schreef Ibanez:
[...]volume qua Db of volume qua liters/m3?
neem aan de dB's
als in 20*Log(U uit/U in) ;)
ok, ik ook iets kleins gemaakt vandaag.
Omdat mijn moeder niet overal de deurbel meer hoorde had ze ergens een draadloze bel gekocht..deze lag onder tussen al een half jaar in de kast omdat ik en ons pap niet z'n lelijke knop op de deur hoeven te hebben.
Dus wat gedaan> knop open gebroken(was helaas geheel gegoten) even gekeken hoe de schakeling werkte. Hier 2 draadje's op aan gesoldeerd,, een relais die ook met een wissel spanning werkt. (wou alles op de bel trafo houden).
https://files.itslearning.com/data/341/14116/IMG_1655.JPG
maar hier werdt m'n moeder niet zo vrolijk van toen het er zo uitzag;)..
ik nieuwe relais gezocht tussen m'n rotzooi omdat ik deze regelmatig gebruik (fijn voetje eronder etc.) Eindelijk eentje gevonden die op wissel werkte. Wat denk je? kan hij natuurlijk te weinig stroom aan.
naja verder zoeken, toen een andere relais gevonden, en deze dan maar zonder voetje erop gemonteerd.
https://files.itslearning.com/data/341/14116/IMG_1659.JPG
printje terug in z'n behuizing gestopt..zo kan ik ook nog evt. makenlijk bij de batterij. Kan ik evt. altijd nog iets anders voor verzinnen.. maar het werkt goed;)
Resize je afbeeldingen voor het posten, we hoeven er geen posters van te maken...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 16 november 2007 19:02:35 (5%)]
Ik heb al veel onveilige dingen gezien maar dit slaat toch werkelijk alles !
haa dat heb ik net gegeten, spaggethi.
als je de bel trafo gelijk richt en er een spaningsregelaar aan hangt kan je de batterijen ook weglaten
ik vind het wel een leuke oplossing, je zit aan de laagspanningskant van de bel travo , dus zo gevaarlijk is het niet.
maar iets netter wegwerken ?
Maar de rest is levensgevaarlijk!
fzwart
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
Elastiekjes om het kastje gaan gegarandeerd verouderen en breken af.
Ook zou ik het geheel in een eigen kastje inbouwen. De pennen van het relais lijken zo wel geisoleerd maar na verloop van tijd komt er stof, spinnen en weet niet wat tussen te zitten.
Op 16 november 2007 18:48:18 schreef shiptronic:
als je de bel trafo gelijk richt en er een spaningsregelaar aan hangt kan je de batterijen ook weglatenik vind het wel een leuke oplossing, je zit aan de laagspanningskant van de bel travo , dus zo gevaarlijk is het niet.
jaa klopt! wil ik evt. ook nog doen! Maar de batterij is een 12V en dacht dat hij toch wel wat stroom kon leveren. Verder over de behuizing> dat wil ik ook nog doen, had helaas niks toepasselijks ligen.
- en over de relais.. dat is toch goed zo? Jaa ok, ze zijn eigeniljk gemaakt om in een mooie voet te stoppen...
- tjah, dat was ook een test ding effe snel! Nu is verder in de meterkast alles netjes gewerkt..aderhulsje's en dergelijke..
hier is toch niks mis meer mee?
Robbertbd
robotica rules :D
ik zou ook die elastiekjes door iets betters vervangen. en de blote contacten af schremen.
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op zaterdag 17 november 2007 17:48:33 (21%)]
Heren .. alles wat buiten de kast hangt is laagspanning ( achter een beltrafo, dus zelfs korstluitvast )
No problemo, al gooi je het in het zwembad.
fzwart
Laagspanning wil nog niet zeggen dat het niet brandgevaarlijk kan worden.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Als mijn vader die kast (zo open) gezien had, dan had hij de hoofdzekering meegenomen en pas terug gegeven als de kast weer op orde was.
Laagspanning naar buiten brengen, kast weer dicht, dan weer verder 'spelen'.
Op 17 november 2007 18:17:10 schreef fzwart:
True, maar een beltrafo is zo ongeveer het veiligste wat je gaat tegenkomen wat dat betreft ...
Die dingen hebben een magnetische shunt, als je daar sluiting mee maakt donderen ze in elkaar.
Toegegeven dat deze constructie niet zo handig is, de draden die van de beldrukker komen kunnen natuurlijk ook meteen naar de afstandsbediening
[Bericht gewijzigd door Sine op zaterdag 17 november 2007 20:38:16 (17%)]
Technojunk
Op 8 november 2007 19:15:59 schreef Jan Bot:
Bij conrad hebben ze LCD venstertjes. Dat doet de afwerking ten goede.
Niet in mijn maat wat ik zie moet 64x 13.8 zijn..
Dit is er helaas niet
Ze komen van niels (samekopen.net)
Technojunk
Nee..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zondag 18 november 2007 12:51:40 (20%)]
Mijn projectjes...
Ik ben overigens nog niet zo lang bezig met elektronica en zit ook pas op het 5de middelbaar en hebben pas sinds vorig jaar wat elektronica...:
Dubbel knipperlicht:
Verkeerslicht:
Timer:
Knipperlicht:
Lichtketen:
Robotje:
Sorry voor de mindere kwaliteit van foto's maar mijn digitale camera kan spijtig genoeg niet beter.
[Bericht gewijzigd door Michaelke op zondag 18 november 2007 14:54:50 (14%)]
Op 17 november 2007 20:36:48 schreef Sine:
[...]True, maar een beltrafo is zo ongeveer het veiligste wat je gaat tegenkomen wat dat betreft ...
en de andere bel dan?..zitten er nu 2 op namenlijk.
In de meterkast zit alles geheel netje's.. aderhulsje's.. alle kabels op orde, etc.
en tjah, op de relais staat net 8volt,.. en andere contacten zijn niet aangesloten.
nog even een klein vraagje:
als je zelf wil beginnen met printje's te maken.. heb je eigenlijk 2 mogenlijkheden
1- met de strijkijzer methode
2- met het belichten.
Wat is nu hier precies het verschil tussen? wat is het beste? en natuurlijk het goedkoopst?
En waar halen jullie de spullen? locale winkel of gewoon conrad of dergelijke?
[Bericht gewijzigd door erikvanhoutert op zondag 18 november 2007 14:45:06 (39%)]
