hoeveel kva heb ik minimaal nodig of moet ik naar meer dingen kijken?
heb al veel gelezen (ook hier) er over maar ik kan de samenhang tussen kva kw amp enzo maar niet snappen
als ik hem thuis in stopcontact [202v 16a] dan doet ie het
dus als agregaat 16a is kan het dan?
electricities lassen heeft een piek spanning maar met hoe hoge piek heb ik dan te maken? en een piek van wat?
kortom ik snap niks van stroom :( ik hoop dat iemand me een Btje verder kan helpen
Kijk eens op het typeplaatje van je lastrafo, hoeveel watt MAX staat daarop of nog beter hoeveel V/A...
Met de info die je nu geeft valt dus echt niets te beginnen.
(piekspanning, ik neem eigenlijk aan dat je piekstroom bedoelt, kun je eventueel opvangen door een bigass elcobuffer te bouwen maar daar zou ik niet aan beginnen..)
Op 15 november 2007 22:36:36 schreef Ledlover:
elco's werken niet op AC...
Een lasapparaat intern wel..
ik heb de trafo niet hier staan
als ik het niet vergeet in de buurd ben maak ik er ff een foto van
Als het een echte lastrafo is dan heb je een heel beste aggrgaat nodig.
Anders gaat het fout, jij slaat aan, de aggregaat spanning zakt in en je laselectrode zit vast nog voordat de aggregaat zijn spanning weer heeft bij geregeld.
Op 15 november 2007 22:41:38 schreef Recoil:
Precies ... en elco's niet, dus wat je daarmee wilt ?
Op 15 november 2007 23:57:23 schreef Sine:
Mogguh Recoil.. Ik bedoelde dus te zeggen dat een lastrafo intern op gelijkstroom werkt :D.
Op 16 november 2007 10:41:17 schreef Recoil:
Een ordinaire lastrafo geeft gewoon wisselspanning , (ook intern)alleen z.g.n. electronische (lichtgewicht) en MIG (CO2) ) hebben gelijkspanning(last ook veel mooier) Het komt wel voor dat er condensatoren in zitten om het naijlen van de stroom op te vangen, maar dit zijn absoluut geen elco's. (cosphi !!)
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (18%)]
Op 15 november 2007 23:26:47 schreef The Headhunter:
Hebben dit eens getest met een puntlasmachine.Generator van 250kVa als eerste poging.Ging meteen door de knieen.Daarna een van 750 kVa.Hetzelfde resultaat.Met nog een van 1000 kVa geprobeerd en ook dat lukte niet.Begon met lassen en voordat de generator had bijgeregeld,was het al gedaan.De puntlasmachine had maar 120 kVa nodig.Volgens een expert moesten we een generator hebben,die het tienvoudige van het vermogen moest leveren,dan welk de lasmachine nodig had.
Met een gewoon lasapparaat zal dit niet zo heftig zijn,maar je zult een behoorlijke overkill moeten hebben.
volgens mij is het kVA
Maar 250000W?
sorry als ik fout zit
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (24%)]
250 kva is natuurlijk geen lasapparaat , maar éen of andere puntlasstraat, normaal kun je al redelijk lassen met 16 ampere op 230v en met 25 amp bij 400 v las je alle normale constructies.
Puntlasapparaat met twee trafo`s die in de industrie heel gewoon zijn.Zijn geen apparaatjes die je in je hand kunt houden.Deze apparaten lasen in een heel hoog tempo stalen staven van 4-10 mm dik aan elkaar.
Op 16 november 2007 17:51:02 schreef Elektriesjeng:
Ik denk dat je hier eerder last hebt gehad van een slechte regelaar voor de generator/aandrijving dan dat ie het vermogen niet kan leveren!
Zo,n generator kan nooit in milliseconden van nullast naar een piek gejaagd worden.Zo`n generator van die grootte is gewoon te traag.Het vermogen was niet het probleem,maar die snelle piek.
Een generator hoeft toch ook niet direct het volle vermogen te leveren, sneller als 50Hz zal er toch niks veranderen. Ik heb al veel dingen gedaan met een generator maar nog niet meegemaakt of gehoord dat puur voor het starten een 8 zo hoge stroom nodig was die dan niet geleverd kon worden. Dat waren zowel kleine generatoren met in 1 keer 80% belasting opschakelen als 4 MW systemen.
Het was wel zo,dat op het moment van het lassen de motoren van de generatoren afsloegen.Bovendien werd de vereiste sterkte op de lassen niet gehaald.
De uiteindelijke oplossing was een trafo 10kv/400v 1000kVa tot bijna pal naast de lasmachines.
[Bericht gewijzigd door Elektriesjeng op (24%)]
Je moet een generator hebben met een gigantisch vliegwiel. Op die manier wordt bij het inschakelen van het lasapparaat de energie uit het vliegwiel gehaald, en op het moment dat de motor bijgeregeld heeft is het zaakje nog niet stilgevallen.
Bijna geen enkele moderne generator heeft zo'n enorm vliegwiel. Het meeste kans heb je nog met een antieke Lister ofzo... Check dat linkje, slechts een 10KW generator, maar heeft geen moeite met het starten van de 3.5KW airco. Het is natuurlijk niet echt draagbaar. :)
Wij hielden vroeger op een lasschool altijd aan 5kva per lastrafo.
Het zal er heel veel aan liggen wat voor lasmachine je hebt immers een draagbare elektronische heeft buffer elco's en deze laten zich goed voeden door een let op een diesel generator van 5kva.
Wat betreft het voorbeeld van de puntlas machine die ken ik bij een hijskraan heb je ook het 10 voudige generator vermogen nodig tov de hijsmotor dit hebben we vaak genoeg geconstateerd tezij je een frequentie omvormer gebruikt(die heeft ook buffer elco's) dan is 5 keer voldoende
ben geen specialist op dit gebied maar ik weet wel dat er speciale generators zijn voor lasapparaten. Mij is geleerd dat een "gewone" generator nooit een lasapparaat mag trekken.
weet niet op het wat helpt,
Ciao
bedank voor de reacties
ik weet alleen nog niet presies wat ik nu nodig moet hebben
ik denk aan een 5kva,diesel,groot vliegwiel of een speciale las agregaat, maar wat zou daar nu zo speciaal aan zijn?
is een gewone niet om te bouwen naar las generator?
ik heb nog steeds geen foto van die electrode las travo maar die komt er aan
heb wel een foto van me mig/mag aparaat, misschien hebben jullie daar al wat aan want ik begrijp niks van die getallen
ALs je met 60A last. Dit is I2A dan is de opgenomen stroom uit het net 6.5A dit is I1A.
De spanning die daarvoor nodig is U2A.
U1A en I1A zijn de spanning en de stroom die je uit het net haalt. U1A word nergens vermeld. Maar is dus altijd 230V enkel fase.
De max stroom die hij kan lassen is dan 125A en dan trekt hij 16A uit het net.
Links staat dat hij bij 120A lasstroom 3.5kVa verbruikt.
Dus voor deze jongen kan je best wel een 5kW generatortje hebben.
Je elektrode las apparaat zal meer verbruiken. Ik heb hier een simple 230V uitvoeren die tot max 140A gaat. Bij 140A trekt hij 19A uit het net. En dat gaat echt net goed met een 16A zekering.
Eigenlijk is dit natuurlijk niet goed maar zolang de zekering het houd vind ik het wel best. En ik las altijd op 110A - 120A en dat is 16A
Op 16 november 2007 23:02:46 schreef subsonik:
30 Liter 12 cilinder Cummnings gaat ook prima:)
