Show your projects! Part 6.
@rew
Leuk gedaan man, practische manier om een ledmatrix in elkaar te gooien :)
Zo,
Even een print ontworpen en gemaakt voor mijn belichtingsbak-timer:
Hij is al helemaal bestukt maar heb daar nog geen foto van.. zal het morgen-middag maken:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-AXUEFJS4.jpg
en nog een van het SMD werk:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-4GL3XMSX.jpg
@ rew mooi man wat word het een 3d led kubus?
edit: zou ik die mal ook mogen? of is dat zoals erelce zij TOP-SECRET?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op zaterdag 1 december 2007 20:55:47 (44%)
@technojunk , mooi printje. Met welke controller werk je?
@rew, mooi gedaan. Kun je ook de foto van jou mal opsturen?
(of is dat TOP-SECRET? )
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Op 22 november 2007 12:55:02 schreef Erelce:
@klein is fijn:
keigoed, gaaf...!
kun je hiervan het schema geven?
of is dat ook TOP-SECRET?
Want ik heb hierop nog geen reactie gekregen.
Op 1 december 2007 20:52:21 schreef Erelce:
Da's voor een PIC. Dat zie je toch zo? :-)
idd, met een PIC
Hoe zie je dat?
Door de voedingslijden of zo?
Zal morgen even een foto van het hele resultaat posten..
PS: Ik boor nu gaten met een kolomboor (echt een grote voor het grotere wek.. wil perfect!)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zaterdag 1 december 2007 21:18:37 (28%)
Ik zie dat niet. Ik gok op m'n mensenkennis... :-)
Dacht al ;)
Maar het gezeur-gehalte gaat weer omhoog merk ik..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zaterdag 1 december 2007 21:22:13 (71%)
Op 1 december 2007 15:32:28 schreef klein is fijn:
Mensen mensen.. Wat snappen jullie niet van de woorden "Show" en "Projects"? ;)
Niet je problemen bespreken, maar gewoon de uitkomst laten zien.
ok, sorry.
Je hebt gelijk. Ik was dat uit het oog verloren.
(ik zal er in het vervolg op letten )
:o
klein is fijn
Die top secret mal zal wel uit 64 5mm gaten in een stuk triplex bestaan. :D
Als je 4mm pakt zijn alle LED's er ook nog makkelijk in 1 keer uit te drukken.
Op 1 december 2007 19:47:20 schreef Technojunk:
Kijk, het begin is er. :)
Op 1 december 2007 20:57:47 schreef Erelce:
[vraag naar schema]
Het schema niet hoor. Maar het programma hou ik liever voor m'n zelf. Schema is niet zo heel boeiend, gewoon een ATtiny2313 met een LCD en keypad eraan, optocoupler met triac (less component solid state relais) en een SMD 78L05 voeding.
Mischien giet ik het hele ding nog eens in een CO schakeling.
bedankt,
mijn jongste MOS-print creatie voor mijn rijdend platform.... (+/- 1 maand werk van idee tot print )
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196539916-360.jpg
de print...
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196544670-140.jpg
ik had een andere ontwikkelaar gebruikt en de print was bijna mislukt (sluitingen, geen gaatjes in eilandjes...), maar ik heb deze toch nog kunnen redden.
(PS: geboord met de boortjes van Joerie )
later stuur ik een foto van al de printen tesamen met mijn platform...
edit: hier dan nog enkele foto's...
de basis is nu nog in MDF-plaat gemaakt om alles gemakkelijk te kunnen uitproberen en evt. te veranderen - later wordt het een metalen constructie met twee aandrijfwielen en 1 zwenkwiel (i.p.v. 2 )
de voorkant...
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196547623-420.jpg
de achterkant...
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196547703-040.jpg
twee printjes voor de linkeraandrijving, onderaan PWM en bovenaan motorompool-print...
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196547853-130.jpg
prototype van een zelfontworpen joystick...
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196547970-330.jpg
zo heb ik mijn dremel-houder gemaakt...
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196550418-260.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196550615-380.jpg
Volgende keer wel zelf de edit gebruiken? Gezien het een 'pain in the ass' is voor mij om alles weer fatsoenlijk in elkaar te plakken.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op zondag 2 december 2007 00:52:42 (49%)
Hulde voor de joystick, ik mag dat soort nijverheid wel :)
Joystick: Waar is die 3e pot.meter voor ?
Mooi gemaakt die dremel-houder !
Klein puntje van kritiek: De 4 faston stekkers zitten wel erg dicht bij elkaar, verder mooi gemaakt hoor !
[Bericht gewijzigd door MMSoft op zondag 2 december 2007 11:25:32 (42%)
Ik was het beu om steeds mijn pic projectjes op breadbords uit te werken, met de slechte contacten steeds. Dus heb ik maar een ontwikkelbordje gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/01122007197.jpg
Specs:
- LCD, wisselbaar voor als ik eens met andere wel testeb
- 8 leds
- 4 schakelaars
- Poort A,B,C en D komen naar buiten
- Directe USB aansluiting (voor sommige pics)
- USB via FTDI (zit onderaan)
- RS232
- ICSP via Galva wisp
Er zitten nog een paar schakelaars niet op die zijn op komst. Nu ga ik eerst DIL44 opsteekvoetjes maken zodat ik de kleinere pics via deze ook kan programmeren.
Ik post binnenkort nog een paar betere foto's
Crash Team Dummies - RUELT HQtronics - Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn
Zeer handig!
Zie ik nou een RJ-45 connector bovenaan zitten?
Ook tegenwind gaat liggen.
Op 2 december 2007 12:49:44 schreef René Kramer:
Zeer handig!
Nee die zit er niet bij
Op 2 december 2007 11:21:27 schreef MMSoft:
de hoofdpotmeter regelt de PWM van beide motoren, de linkse potmeter vermindert de PWM van de rechtse motor en de rechtse vermindert de PWM van de linkse motor om aldus te kunnen sturen (beide staan nu in de nul Ω -stand, bij verdraaien naar jou toe vergroot alleen de weerstand van de rechter potmeter en bij verdraaien van jou weg vermeerdert alleen de weerstand van de linker potmeter )
de afstand tussen de faston stekkers is 2mm met de stekkers erop, is eigenlijk voldoende omdat ik geen sluiting kan maken maar zou inderdaad iets meer mogen zijn.
klein is fijn
Op 21 november 2007 21:59:00 schreef klein is fijn:
Vanavond even de nieuwe timer voor de lichtbak in elkaar gezet.
En een paar dagen geleden het ding 'netjes' ingebouwd:
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtbak_console.jpg
De LCD module had jammergenoeg geen schroefgaten, dus die zit gewoon met epoxylijm tegen het alu aan geplakt. Het keypad zit met verzonken schroefjes tegen aan de onderkant tegen het alu aan geschroeft. De schroeven zijn aan de bovenkant weer afgeplamuurd met dezelfde epoxylijm zodat de bovenkant perfect vlak blijft. Papiertje erover met de toetsen erop en klaar. :)
Netjes is het zeker:9~ ;)
het lijkt nogal groot op de foto, maar dat zal het wel niet zijn?
klein is fijn
Het alu plaatje is 28.6cm x 12.5cm.
Toch redelijk groot vind ik. Was dat nodig voor iets?
Maar mooi afgewerkt, toch vind ik een kadertje voor de LCD altijd nog mooier (en waarschijnlijk kun je deze dan vastschroeven op de bovenplaat ).
Maar ja, dat is mijn mening natuurlijk.
Mooie print Erelce. Zal er binnenkort ook eens aan beginnen. Wat voor motors zijn het, want volgens mij zijn het geen ruitenwissermotors.
klein is fijn
Op 2 december 2007 16:34:17 schreef Erelce:
Ja, zo groot was het oude plaatje ook. Alleen de mechanische tijdschakelaar was volledig uit elkaar geknalt. Voor de rest is de lichtbak nou eenmaal zo groot.
Op 2 december 2007 16:39:02 schreef Corné 12:
de motors + wiel + overbrenging + rem, komen van 2 steps (achterkant,afgezaagd ) die ik voor een prikje gekocht had op ebay.
http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190923780-440.jpg
