Ik heb een laptop olympia.Sinds enige tijd starte die moeilijk op.Nu na een 1/2 uur viel die uit,opnieuw opgestart begon het scherm langzaam te verdonkeren,en was alle beeld weg,ge ziet wel nopg op een donker scherm lichtjes de afbeelding van windows.wat is hier fout, is dat op te lossen?
vgr
Ik heb 't gevoel dat de achtergrondverlichting van 't scherm kapot is...
Kun je in principe zelf wel herstellen, maar als je er niet te veel van kent, zou 'k het overlaten aan aan vakman ;)
De inverter is defekt.
OK jongens bedankt voor de informatie.
vgr
Stijn
op welke spanning ,werkt die achtergrond verlichting ongeveer?
De voeding levert 18v(dc)
groetjes
Het wordt tijd dat je de FAQ eens leest...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
ja dat wordt idd een nieuwe invertor scoren
is de simpelste manier
O.K barry,die invertor,zit die in de lapt zelf ,of bevindt die zich in het scherm.En welke spanning heeft die?
vgr
vaak zit de invertor onderin het tft scherm verwerkt
maar het open maken van een scherm valt meestal niet mee,
de spanningen op de invertor zijn meestal 5volt en 12volt
maar die gaan niet kapot
het is het hoogspanningsgedeelte om de ccfl's(achtergrondverlichting) aan te sturen, wat juist defect gaat
en nog wat
om welke laptop gaat het eigenlijk
merk, type ????
Het is een olympia type Hydro speed 2000,ik het scherm mooi open gekregen ,en daar zit zo een plakketje met een stekkertje(roze/witte draad) dat naar het scher gaat!
dat printje met die witte en roze draad dat is de inverter
* High met Henk hoopt dat de TS nu een prof opzoekt voor dit straks ine en elektrocutie eindigt:
die inverter geeft HOOSPANNING!! als ik stff zijn elektronica kennis zo inschat is het wellicht slim om dit door een pro te laten doen...
kan van 1 op 1000000 dat je een inverter vind voor dit onbekende merk laptop
der zijn genoeg websites waar ze laptop invererkes veropen.
kijk wie de maker is van het lcd paneel en je bent vertrokken. dingen kosten hoop en al tien dollar
OPGEPAST : ! blijf van die envertar af als ie aan staat !
en start NOOIT een inverter als er geen buis aan hangt ! de spanning wrdt zo hoog opgeslingerd dat de transfo doorslaat.
ik heb hier nog een defecte neovo staan , ook daar is 1 helft van de inverter stuk , maar het is mij niet gelukt om daar een nieuwe voor te bestellen ook niet via de importeur hier in nederland, waarvan ik het mail/bel contact nou ook niet echt geweldig kan noemen :(
ook google leverd behalve een chinese website weinig bruikbare informatie.
zonde van zoeen mooi scherm
bij nader toezien is het de voedingspanning voor inverter die ontbreekt,dus het is dus in de laptop zelf.Ik zal maar beter mijn nieuwjaar ene nieuwe vragen zeker?
