JanD
wat niet kan is nog nooit gebeurt...
Ik ben bezig om een ruimte te verlichten met leds, natuurlijk het liefst zonder trafo dus op 230V.
Is het zo dat ik de voedingsspanning kan delen door de spanningsval per led, waaruit ik het aantal leds krijg, dus 230 / 3,4 = 68 leds??
deze leds zet ik dan in serie. de stroom die elke led mag hebben is 20 mA, de totale stroom is dan veel groter namelijk 68 x 0,02 = 1,36A. maakt dat uit voor de stroom die er dan door de leds loopt of kan dit gewoon?
alvast bedankt,
grt Jan
(Z)weetvoetje
Nee, dat mag niet. Er zijn 2 opties:
1) Je werkt ZEER NETJES, ISOLEERT ALLES PERFECT, en zorgt dat er ook bij ongewilde lekkages geen water in kan komen. In dat geval kan je het direct op het net hangen. met een condensator in serie die de stroom begrensd.
2) Je wil het makkelijk doen, op een veel minder gevaarlijke manier. In dat geval neem je een trafo van 12V ofzo, en hang je daar de LEDs.
Maak uw keuze.
klein is fijn
Dat gaat werkelijk een enorme knal geven.
Ten eerste, LED's moet je regelen met stroom, niet met spanning. Ten tweede is de piekwaarde van 230V veel hoger, boven de 300V. Ten derde is de stroom overal gelijk als je iets in serie zet. Er zal waarschijnlijk wel iets van 1A gaan lopen, wat dus al je LED's om zeep helpt.
Ik raad aan dat je gewoon een transformator pakt en dit artikel even doorleest.
JanD
Oke, daar was ik al bang voor. ik heb het artikel gelezen, en heb het berekend met een trafo van 24V en leds met een spanningsval van 3,4 Volt.
Het aantal leds dat in deze kring komt is 24/3,4 is 7.
De weerstand die in serie met de leds komt is dan 24-(7*3,4)/0,02 = 10 ohm.
het vermogen van de weerstand moet dan bereken ik door:
Vermogen = spanning over weerstand x doorlaatstroom leds
P = 0,2 x 0,02 = 0,004W.
Er moeten meer leds komen dus kan ik dit verhaal een paar keer parallel zetten.
klopt dit verhaal een beetje??
groeten Jan
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Je berekeningen kloppen.
Alleen moet je wel oppassen met je trafo, meestal komt daar namelijk wisselspanning uit. Terwijl je gelijkspanning nodig hebt.
Ook moet je opletten dat bij het gelijkrichten de uitgangsspanning ca 1.4 keer hoger is dan de effectieve ingangswaarde.
JanD
Het is dus nodig om een gelijkrichter te gebruiken, of zijn er ook trafos die een nette gelijkspanning leveren? en ook al zou er geen nette gelijkspanning zijn, is dit merkbaar of slecht voor de led's??
Groeten Jan
René Kramer
Die trafo's weet ik zo 1, 2, 3 niet. Is ook erg afhankelijk van je belasting, dus hoe veel setjes je parralel zet.
En je hebt helemaal geen nette gelijkspanning nodig voor leds. Simpelweg gelijkrichten met 4 diodes en daar parralel aan een condensator en klaar ben je.
JanD
Oke, waarbij moet ik letten welke diodes ik gebruik, en wat voor waarde condensator moet ik dan gebruiken?
Is de schakeling dan overigens ook dimbaar? zodat ik bijvoorbeeld een dimmer voor de trafo zet, gaat dat werken??
groeten Jan
René Kramer
ligt ook weer aan de belasting. Dus even bedenken hoeveel leds er gebruikt gaan worden.
Als je er een dimmer voor zet die inductieve lasten aankan (een trafo) en met het goeie vermogen is dat prima te doen.
(Z)weetvoetje
Je kan maar 6 LED's in serie zetten. Je moet minimaal 10% van de totale spanning over de weerstand hebben. Voor het geval de spanning ene beetje varieert.
gphilip
Software is like sex, it's better when it's free!
Je hebt 230 Volt wisselspanning met pieken die hoger zijn. Als je een gelijkrichter maakt met 4 diodes en misschien nog een condensator dan kan je 230V gelijkspanning verkrijgen. Als je dan 230 deelt door het voltage van de leds en die uitkomst is dan het aantel leds, als je die dan in serie zet zou dat zonder problemen moeten werken, eens gedaan kan je met je multimeter de stroom nog eens meten en er een glaszekering tssn steken voor de veiliheid. In mijn weten zou dit moete werken...
Toch maar wel een weerstandje (let op het vermogen) ervoor zetten..stroombegrenzing heb je wel nodig.
Zoals al eerder is gezegd, de LEDs moet je sturen met een stroom, niet met een spanning..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
René Kramer
Op 24 november 2007 17:48:00 schreef gphilip:
Uhum. Als je 230 Volt gaat gelijkrichten krijg je 230 keer wortel 2 = ongeveer 325 Volt. Dus GEEN 230 Volt!
En idd een weerstand ertussen!
Ik heb net een commercieel product aangeschaft met 80 LED's op netspanning.
Alle LED's blijken in serie te staan op de gelijkgerichte netspanning.
Schakeling is als volgt:
Serieschakeling van 2 weerstanden van 47R en een condensator van 470nF/400V. Daarachter de bruggelijkrichter (4x 1N4007). Aan het andere eind van de brug hangt de andere fase van de netstekker.
Over de gelijkrichte spanning van de brug een elko van 4,7µF/400V en dan de 80 LED's. Over de twee condensatoren staat telkens een ontlaadweerstand van 270K. Dat is alles.
De LED's zijn niet de standaard bolle kopjes, maar hebben een conusvormig gaatje om het licht eerder langszij te verspreiden dan vooraan te bundelen.
Ze worden verkocht als kerstverlichting, maar ik wil ze gebruiken als traphalverlichting.
Heey K-Ray,
Kijk dat is gunstige informatie. Volgens mij heb ik wel een idee hoe het schematje in elkaar zit maar zijn je eventueel voor mij het schema-tje kunnen tekenen. Dan weet ik het zeker.
Ben namelijk al een tijdje opzoek naar zo'n soort schakeling.
Dirk
RES
RES
230*wortel(3)=398V? Bijna 400V zelfs. (als ik het goed heb)
René Kramer
Op 19 december 2007 12:14:32 schreef Dirk Verbeek:
met dank aan Carsten voor het tekenen van het schema.
Je kunt ook wel 2 LEDs in een 220V circuitje zetten, zo heb ik een paar nachtlampjes in stekkers gebouwd, zie thread:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/48944/1
Oftewel: de schakeling van K-Ray is misschien wel wat luxe, je hoeft er geen 80 leds in te gebruiken, met 2 gaat het ook:
http://www.turbokeu.com/myprojects/acled.htm
Het principe: de condensator is een wisselspanningsweerstand, die de stroom beperkt tot onder 20mA. De weerstand is nodig om de inschakelpiek te dimmen als juist op een piek van de 220V wisselstroom wordt ingeschakeld. In plaats van een LED en een diode in tegenfase kunnen ook 2 LEDs worden gebruikt. Eventueel in serie nog een paar, enzovoort.
[Bericht gewijzigd door GdV op (60%)]
Op 2 januari 2008 21:42:57 schreef GdV
Deze draad gaat echter wel specifiek over een ruimte verlichten met meer leds, dus niet een nachtlampje.
Da's duidelijk, maar mijn punt is dat het succesvol gebruik van LEDs op 220V bepaald wordt door beperking van stroomsterkte, zowel continue als die van het inschakelmoment.
Het maakt niet uit of je 2 (als paar) of 80 LEDs (hier in een gelijk-gerichte schakeling) gebruikt: nl. respectievelijk een condensator en een weerstand (en 1 over de condensator ter ontlading). De waarde (van de condensator) kan wel aangepast worden aan het aantal LEDs in serie (als je op 20mA wilt blijven zitten).
In dit geval van 80 leds (en 2 diode's) blijft er over de condensator ongeveer effectief 60 volt staan (325 - 80 x 3.3 - 2 x 0.7 ; maar piekspanning is 75 volt hoger)
Wisselstroomweerstand is: 10^9 / 2 x 3.14 x 50 x 470 = 6K7
Dus de effectieve stroom 9mA.
Zonder de 4.7uF zou een piekstroom kunnen lopen van 135/6K7 = 20mA
Resumerend: de condensator zou in deze schakeling volgens mij wat groter kunnen (voor een kleinere wisselstroomweerstand)
(correct me if I am wrong)
Al vind ik het ultiem onzin om LEDs te gaan gebruiken met een belachelijk grote weerstand.
Pak dan gewoon een gloeilamp van 1 watt. 20mA bij 230Veff is 4,6Weff voor het licht van een gloeilamp van 0,2watt (in geval van 2 LEDs)! Lekker hoor!
Verder: Er zijn duizenden manieren om het 230V probleem op te lossen, maar de gestelde oplossing met het "hoogdoorlaat filter" voor de brug gelijkrichter is de beste. Je kan om energie te besparen de ontlaad weerstand over de 4,7uF ook weg laten, dan moet je het geheel in Heldere Giethars (van het merk Wilsor te krijgen bij iedere zich zelf respecterende hobby winkel) gieten en weg is je gevaar (mits je het gieten netjes en volgens de aanwijzingen doet).
Overigens GdV: Let op je u'tjes en n'etjes... de weerstand komt van de condensator van 470nF niet die van 4.7uF, die is voor de afvlakking, waardoor de RMS stroom in de LEDs toeneemt, zij het niet tot de piek waarde, want daar is de C veel te klein voor. Heb je berekeningen verder niet nagekeken, want ik haat Ascii-math.
Een andere brilliant mooie oplossing die ik sinds de Phone-Hype van 2004/2005 veel toepas:
Duik in een lade en trek je oude mobiele telefoon adapter er uit, of vraag een van je hippe vrienden die wel ieder jaar een nieuwe koopt om een van zijn oude. Zorg dat het zo'n licht dingetje is waar per gram een gruwelijk groot vermogen uit komt (anders zit er toch weer een metalen trafo in). Je hebt nu een mooi 87% tot 96% efficient schakelend voedinkje van 2 of 3 keer een LED spanning, kleine weerstand er bij, hoop LEDs parallel. Het voordeel: je kan op de zelfde spanning een PIC microcontrollertje (12F629) aansluiten en je LEDjes nog leuk laten PWM dimmen of knipperen ook!
Zoek bijvoorbeeld eens op google naar "RGB PWM PIC12F629" voor wat leuke ideeen.
Nog een kleine toevoeging:
If all else fails requirements...
Self adjusting stroom bronnen, gemaakt van niet meer dan 3 transistoren zijn natuurlijk sexyheid zelve! Maar ik ga het niet uitrekenen voor MPRSA13, of hoe heet die 400V NPN transistor ook al weer!?!
En als je er zelf ook te lui voor bent kan je de bias voor de transistor ook halen uit een zenerdiode. Wisselspanning gelijkrichten en afvlakken, een zenerdiode, een dubbele transistor trap, wat weerstandjes en er wordt (semi-)continu 20mA door je LED keten getrokken.
Uit dV = 1/C * (integrand[i * dt]0 to t_end) (als je het niet snapt negeer het lekker, maakt niet uit, is voor de nerds onder u) kan je met een toelaatbare ripple van 20V een condensator waarde berekenen. (Zeg 25V over de eind transistor = 0,5watt piek, probeer maar eens en 350V veilige tor te vinden die dat niet kan hebben).
Mijn condensator moet dan kunnen: 20uF of meer bij 400V, nou dat is tegenwoordig al bijna een lachertje, dat heb ik zelfs in meervoud in de kast liggen voor dit soort rare gevalen (lees natuurlijk 22uF of 33uF).
Wolt ihr daar nog een schema vorslag von?
Overigens: kleine note: Alles wat je doet staat gewoon altijd onder 230V ten opzichte van de aarde... uw blaren zijn niet mijn verantwoordelijkheid!! Gaat dus niet als amateur met met een goedkope praxis multimeter in een aangesloten schakeling zitten porren! En de eind transistor wil dan wel warm worden en misschien, afhankelijk van type, ook wel een koellichaampje hebben.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Ik heb hier een al half gesloopt 230V (wit)led peertje liggen, trek hem vanavond wel helemaal uit elkaar en zal dan even een schema tekenen met hoe deze in elkaar zit.
//EDIT: Deze heeft 30 leds.
1. De eerder getekende schakeling met een gelijkrichter en wat dissiperende condensatoren en weerstanden
2. Een schakelende voeding/charge pump die gewoon kei hard een vaste stroom door de LEDs knalt.
Dat zijn twee heel goedkope oplossingen, de eerste omdat er gewoon geen dure onderdelen in zitten, de tweede omdat deze oplossing zo gepusht wordt vanuit de electronica wereld dat onderdelen per miljarden worden massa geproduceert.
Maar ik ben altijd benieuwd naar nieuwe bevindingen, dus do share!
Excuus, ook de overbetaalde profi maakt denk fouten, de toedracht van de condensator aan de dissipatie is tot (maximaal) een factor 10 lager, hoewel ik het nog steeds enigwat idioot vind om voor 2 LEDs nog steeds in totaal bijna 1watt te verstoken. Overigens is het wel meer vervuiling dan die 1watt, aangezien je ook reactief vermogen verbruikt, en dat merken de generatoren wel, maar jouw stroom meter niet, dus als je het voor het millieu doet moet je op deze wijze ten minste 20 tot 40 LEDs aansluiten.
Let op: Condensatoren zijn niet ideaal, zeker niet als ze voor 400V geschikt zijn. Ik zie in een boel threads over AC "dissipatie" mensen beweren dat C's niet dissiperen: Onzin! Een 400V C heeft een interne weerstand en een beduidende lek, als je de pech hebt wat geld te willen besparen kan je C nog flink heet worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
