Show your projects! Part 6.
Ook mijn belichtingsbak af:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NM43NGJQ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-PHEZSRBM.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-FHEUP36J.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CBXPNSLD.jpg
mooi allemaal, vooral die belichtingsbak van TJ, zal ook een moeten beginnen met printjes maken denk ik :P
mooi TJ, maar het kan nog mooier als je de drukknoppen en de display op een ( zwarte ) plaat monteert en er ook nog voor zorgt dat de drukknoppen mooi in lijn staan ( met evt. witte tekst eronder).
Maar een blauwe display met backlight vind ik mooi en vooral praktisch om in het halfduister te werken.
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Dankje ;)
De rest foto's komen nog
Zal dan alles bij elkaar in 1 keer posten!
Technojunk: Mooi gemaakt, maar het was wel de bedoeling dat de knoppen onder het display werden geplaatst.
Zodat de tekst op het display 'Min' 'Sec' 'Store' 'Run' overeen kwamen met de bijbehorende toetsen...
Edit: Er komt binnenkort een nieuwe software versie, waarbij je ook de tijd kunt stoppen en/of tijdelijk kunt onderbreken.
Daarbij krijgen de toetsen tijdens het belichten de functie 'Pauze' '...' 'Stop' '...' dus gewoon tekst bij de toetsen plaatsen is lastig...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op zaterdag 8 december 2007 09:42:43 (40%)
Nou,
Als die er is stop ik hem zeker in de PIC ;)
De knoppen er onder wil niet i.v.m. de kleine ruimte.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zaterdag 8 december 2007 09:48:28 (35%)
ik zou het leuker vinden met een rotary-encoder, zoals bij een microgolf....
Morgen of vanavond ook weer wat foto's van mij.
Ik heb net 10 printjes gemaakt, straks even boren en solderen.
Moet alleen eerst even wat damp uit me neus snuiten.
Veels te nat buiten ben dus met zoutzuur en waterstofperoxide op de zolder aan de slag gegaan. (wel met het raam op een kier)
Mijn eerste pic programma:
6 leds 5 verschillende programmas
Filmpje
Foto
Heb vorig jaar dit als eindwerk gemaakt.
de kwaliteit van de foto's zijn niet optimaal omdat ze maar met een gsm zijn getrokken
Dit is eigenlijk een regelsysteem voor het hergebruiken van de restwarmte.
1.Een stukje van de voeding en versterker
http://i6.tinypic.com/6kpzdi1.jpg
http://i9.tinypic.com/6t5y0sw.jpg
2.Printje om de temperatuur te meten
http://i12.tinypic.com/6qbc27p.jpg
3.Uitlezing van de temperatuur (31.3°)
http://i14.tinypic.com/81rpqau.jpg
http://i2.tinypic.com/8ejrsit.jpg
4.Uitlezing naar de pc via een parallelpoort
http://i4.tinypic.com/89rru5s.jpg
Mijn project dit weekend...
Een blokbeveiliging voor de modelspoor vereniging in Hoek van Holland.
Detectie: Spanningsval over 2 diodes
Functies: Normaal rijden, Langzaam rijden, Stoppen.
Extra:
* Sein aansturing. (Groen/Rood/Oranje)
* Oranje sein icm. Groen (NL) of alleen Oranje (D) via jumper instelbaar
* Detectie als de trein stilstaat
* 2 Langzame snelheden via een jumper instelbaar (voor bochten of plekken met veel wissels)
Foto's:
http://www.teijgeler.net/blok/1.jpg
De sheets op de printplaat.
Helaas 2 sheets op elkaar ivm. slechte printer.
http://www.teijgeler.net/blok/2.jpg
http://www.teijgeler.net/blok/3.jpg
FF wachten...
http://www.teijgeler.net/blok/4.jpg
Nog ff wachten... (3.5 minuut)
http://www.teijgeler.net/blok/5.jpg
Even wat rommel klaar gemaakt.
http://www.teijgeler.net/blok/6.jpg
In de ontwikkelaar. (caustric soda)
http://www.teijgeler.net/blok/7.jpg
Zo vind ik hem wel best. (alle zwarte 'inkt' eraf)
http://www.teijgeler.net/blok/8.jpg
Even etsen met waterstofperoxide en zoutzuur.
http://www.teijgeler.net/blok/9.jpg
Wat duurt dat altijd zo lang he...
http://www.teijgeler.net/blok/10.jpg
Ja de bubbels beginnen te komen.
http://www.teijgeler.net/blok/11.jpg
Het meeste is al weg, alleen de randen duren altijd wat langer. (min. of 6 meestal)
http://www.teijgeler.net/blok/12.jpg
Het etsen is klaar.
http://www.teijgeler.net/blok/13.jpg
Nog even een keer aan beide kanten belichten om de 'inkt' eraf te halen. (anders is de print zo vies)
http://www.teijgeler.net/blok/14.jpg
Even in de ontwikkelaar.
Nu zie je weer allemaal zwarte troep eraf komen.
http://www.teijgeler.net/blok/15.jpg
Niet perfect maar wel goed genoeg voor een print.
http://www.teijgeler.net/blok/16.jpg
Ik heb het pas een paar keer eerder gedaan.
http://www.teijgeler.net/blok/17.jpg
FF snel testen, mooi hij doet het !
http://www.teijgeler.net/blok/18.jpg
Een foto van de componenten.
De elco had ik net iets te weinig ruimte gegeven.
http://www.teijgeler.net/blok/19.jpg
En nog ff de onderkant.
Deze moet ik nog schoonmaken en aflakken hoor :7
Klaar...
O nee, ik moest er 10 maken ;-)
Heb ik alleen de tekst 'Ingangen' en 'Uitgangen' omgewisseld :+
Maar het is toch maar voor me vader haha :p
Als je er een beetje tekst bij typt, hebben we een mooie ets tutorial voor op de site :).
Kristian, ik weet niet waarop je de layout afdrukt, en waarmee, maar op
wil ik wel even vermelden dat al m'n layouts (op kalkpapier afgedrukt met een laserprinter) al 20 jaar "slecht" zijn. Waarmee ik bedoel dat er nog licht door het bedrukte deel doorkomt, wat vooral opvalt bij grote (massa-)vlakken. Door de belichtingstijd goed te kiezen, levert dat helemaal geen probleem op.
Verder mogen de modelspoorreizigers in Hoek van Holland op beide oren slapen. Hun veiligheid is verzekerd, zolang ze maar beseffen dat ze langs de uitgang binnen moeten gaan en omgekeerd... :-)
Op 8 december 2007 20:38:12 schreef pros:
[...] Door de belichtingstijd goed te kiezen, levert dat helemaal geen probleem op. [...]
De juiste belichtingstijd is die waarbij je het printmateriaal zo *kort* mogelijk belicht, bij een zeker maximum aan ontwikkeltijd. Dat geeft het hoogst mogelijke contrast!
Betekent dus niet dat je de print 0s belicht en vervolgens een dag laat ontwikkelen ...
Maak proefstroken.
@Kristian,
Mooie demo, vul het inderdaad met wat meer tekst en laat er een artikel voor CO van maken!
Waarom dat nog ne tweede keer belichten en in ontwikkelaar?
Gaat da ni door gewoon door er ne keer mee aceton of zo over te wrijven??
Aceton kan natuurlijk ook op de lak laag eraf te krijgen, maar is niet zo heel gezond. En het is immer maar een kleine moeite om hem weer even onder de lichtbak en in de ontwikkelaar te gooien.
Op 9 december 2007 12:17:44 schreef Boki69:
Ik liet de film laag altijd zitten op de sporen! Bij het solderen zorgde de flux er wel voor dat de filmlaag oploste/verbrandde waar de soldering kwam. Resultaat? Prachtige beschermlaag voor het koper! Glanzend koper is mooi, maar naar 12 jaar glanst dat koper echt niet meer en dunne baantjes zijn al aardig gecorrodeerd.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op zondag 9 december 2007 12:58:08 (12%)
Daar hebben ze flux voor uitgevonden. Meteen na het verwijderen van de lichtgevoelige laag, print inspuiten met flux SK10. Soldeert zalig, print corrodeert niet. Enig nadeel is dat het een beetje geleidt (grootte-orde giga ohms). Goed, on-topic nu? :P
Ook ik heb recentelijk een project afgerond -- heb er ook lang genoeg over gedaan. Ik wilde voor mijn pa iets doen met willekeurige bit-patronen, en uiteindelijk is het een BlinkenLEDs-achtige constructie met een 8x8 LED matrix geworden. Gaandeweg zijn er wat features afgevallen -- 't zit wel op de print, maar wordt niet gebruikt. Ik heb alles met het handje op gaatjesprint gemaakt, en dat was maar goed ook, want zo kon ik nog wat bugjes d'r uit halen.
Plaatjes dan maar!
http://pics.livejournal.com/fub/pic/00070bq7
De stapel die het uiteindelijk is geworden. Onderop de LED matrix.
http://pics.livejournal.com/fub/pic/0006qhxs
Direct onder de LED matrix: de 4017 voor de cathodes van de rijen, en een EEPROM. De EEPROM is uiteindelijk komen te vervallen.
http://pics.livejournal.com/fub/pic/0006zzht
Daaronder een 4094 voor de anodes van de kolommen, en een PIC 12F683 met mijn port van de Open Random Bit, voor het genereren van de random bit patronen.
http://pics.livejournal.com/fub/pic/0006yc58
Daaronder een PIC 16F628A om alles aan te sturen.
http://pics.livejournal.com/fub/pic/00075554
Voeding met een 7805, en een MAX232 om de PIC via de seriele poort aan een PC te hangen. De MAX232 is komen te vervallen, en de elco heb ik naderhand verplaatst naar de achterkant, omdat het toch niet paste.
Aansluitingen voor de knoppen en de voeding zijn als haakse pinnen op de achterkant gemaakt.
De installatie heeft twee modi: een 'full frame'-modus, en een 'waterval'-modus. In 'full frame' wordt er steeds een heel frame met een random bit-patroon getoond. Omdat de ORB echt random is, is ongeveer de helft van de bits een 1 -- dat is net iets te veel. Dus ik AND 2 x 64 bits tot 1 frame van 64 bits. Dat geeft een veel betere spreiding.
In 'waterval'-modus schuift het patroon op naar beneden, en wordt de bovenste regel vervangen door een random byte (ook weer door twee bytes te ANDen).
Dit geheel kan in drie snelheden gebeuren: 1 seconde, een halve en een kwart seconde.
Een filmpje van de matrix in werking staat op YouTube, hier. Beetje crappy belichting, maar ja.
Qua behuizing zijn we uitgekomen bij een goedkope foto-kubus bij de Xenos. Gewoon met wat lijm ui het lijmpistool de LED-matrix tegen de kant geplakt, wat gaatjes geboord voor de twee knoppen en de voedings-plug, en klaar:
http://pics.livejournal.com/fub/pic/0007ca2f
We hebben hem aangeraden om niet te proberen het ding in het vliegtuig mee te nemen...
klein is fijn
Zeer gaaf ding! Het kastje had iet kleiner gemogen, maar de gestapelde printjes zijn geweldig. :)
Kewl, en chapeau voor de Xenos foto-kubus. Wat kost zo'n ding? Kan me indenken dat dat voor meer projectjes te gebruiken is als behuizing >:-)
Maareh, 2 PIC's?! Beetje overkill?
Wordt het geen tijd om een dergelijk schema uit te voeren in SMD, dat scheeld een hoop laagjes print. Ik denk dat je alles op een print kwijt kunt.
Maar op deze manier is het zeker een mooi resultaat.
Op 8 december 2007 19:52:08 schreef Kristian:
Extra:
Ziet er goed uit, ik heb zelf ook een baan, (treinfreak???)
en ben ook met het beveiligingsgedeelte bezig te ontwerpen. Heb je een schematje voor mij?
[Bericht gewijzigd door treinfreak op maandag 10 december 2007 08:22:07 (65%)
Look at me, I can't fly.....
@klein is fijn: Inderdaad, de behuizing is wat fors uitgevallen. Maar ik heb wel gezien dat op de zijkant twee matrices naast elkaar kunnen zitten... dus dat wordt de volgende versie.
@Jochem_S: Dat ding kost nog geen twee euro, als ik me niet vergis.
En ja, twee PICs. 1 om als random bit generator te dienen, en 1 om alles aan te sturen. De firmware van de ORB gaat uit van een enkele 8-pins PIC, met een ADC kanaal. In plaats van al die berekeningen tussen de aanstuur-code te proppen (en een 16F628A heeft niet eens ADC) heb ik er voor gekozen om de 12F683 alleen maar RNG te laten doen, en de 16F628A alleen maar de aansturing te laten doen. Misschien had het ook kleiner/handiger gekund, maar niet met de onderdelen die ik op de plank had liggen.
@treinfreak: Is misschien ook wel. Maar dit was ook maar de eerste versie. En ik weet niet of ik dit wel in serie wil gaan produceren.
Mijn bijna afgewerkte DMX-dimmer:
Mijn ontwerp is gebaseerd op dit dimmer ontwerp.
Features:
-8 kanalen
-max 1500 à 2000W per kanaal (momenteel zitten er 6A automaten in)
-functioneert zowel op 1-fase als 3-fasen
-3 kanalen zijn (nog) analoog aanstuurbaar
De foto's:
http://users.fulladsl.be/spb9984/elektronica_bestanden/Voorkant.JPG
De voorkant
http://users.fulladsl.be/spb9984/elektronica_bestanden/Voorkant(open).JPG
De voorkant met open zekeringkast
http://users.fulladsl.be/spb9984/elektronica_bestanden/Zekeringkast.JPG
De spaghetti in de zekeringkast
http://users.fulladsl.be/spb9984/elektronica_bestanden/Achterkant.JPG
De achterkant
http://users.fulladsl.be/spb9984/elektronica_bestanden/Bovenaanzicht.JPG
De ingewanden
Foto in hogere resolutie
http://users.fulladsl.be/spb9984/elektronica_bestanden/Stuurelektronica.JPG
Een close-up van de stuurelektronica
http://users.fulladsl.be/spb9984/elektronica_bestanden/Vermogenelektronica.JPG
En ten slotte de vermogenelektronica
Wat er (volgens mij) nog moet gebeuren:
-Al de losse draden nog netjes bij elkaar binden
-eventueel nog enkele ledjes toevoegen als indicatie voor de status van elk kanaal
