oh ja, dat was ik ff vergeten:P.
Ook mijn belichtingsbak af:
mooi allemaal, vooral die belichtingsbak van TJ, zal ook een moeten beginnen met printjes maken denk ik
mooi TJ, maar het kan nog mooier als je de drukknoppen en de display op een ( zwarte ) plaat monteert en er ook nog voor zorgt dat de drukknoppen mooi in lijn staan ( met evt. witte tekst eronder).
Maar een blauwe display met backlight vind ik mooi en vooral praktisch om in het halfduister te werken.
Dankje
De rest foto's komen nog
Zal dan alles bij elkaar in 1 keer posten!
Technojunk: Mooi gemaakt, maar het was wel de bedoeling dat de knoppen onder het display werden geplaatst.
Zodat de tekst op het display 'Min' 'Sec' 'Store' 'Run' overeen kwamen met de bijbehorende toetsen...
Edit: Er komt binnenkort een nieuwe software versie, waarbij je ook de tijd kunt stoppen en/of tijdelijk kunt onderbreken.
Daarbij krijgen de toetsen tijdens het belichten de functie 'Pauze' '...' 'Stop' '...' dus gewoon tekst bij de toetsen plaatsen is lastig...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op 8 december 2007 09:42:43 (40%)]
Nou,
Als die er is stop ik hem zeker in de PIC
De knoppen er onder wil niet i.v.m. de kleine ruimte.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op 8 december 2007 09:48:28 (35%)]
ik zou het leuker vinden met een rotary-encoder, zoals bij een microgolf....
Morgen of vanavond ook weer wat foto's van mij.
Ik heb net 10 printjes gemaakt, straks even boren en solderen.
Moet alleen eerst even wat damp uit me neus snuiten.
Veels te nat buiten ben dus met zoutzuur en waterstofperoxide op de zolder aan de slag gegaan. (wel met het raam op een kier)
Heb vorig jaar dit als eindwerk gemaakt.
de kwaliteit van de foto's zijn niet optimaal omdat ze maar met een gsm zijn getrokken
Dit is eigenlijk een regelsysteem voor het hergebruiken van de restwarmte.
1.Een stukje van de voeding en versterker
2.Printje om de temperatuur te meten
3.Uitlezing van de temperatuur (31.3°)
4.Uitlezing naar de pc via een parallelpoort
Mijn project dit weekend...
Een blokbeveiliging voor de modelspoor vereniging in Hoek van Holland.
Detectie: Spanningsval over 2 diodes
Functies: Normaal rijden, Langzaam rijden, Stoppen.
Extra:
* Sein aansturing. (Groen/Rood/Oranje)
* Oranje sein icm. Groen (NL) of alleen Oranje (D) via jumper instelbaar
* Detectie als de trein stilstaat
* 2 Langzame snelheden via een jumper instelbaar (voor bochten of plekken met veel wissels)
Foto's:
De sheets op de printplaat.
Helaas 2 sheets op elkaar ivm. slechte printer.
FF wachten...
Nog ff wachten... (3.5 minuut)
Even wat rommel klaar gemaakt.
In de ontwikkelaar. (caustric soda)
Zo vind ik hem wel best. (alle zwarte 'inkt' eraf)
Even etsen met waterstofperoxide en zoutzuur.
Wat duurt dat altijd zo lang he...
Ja de bubbels beginnen te komen.
Het meeste is al weg, alleen de randen duren altijd wat langer. (min. of 6 meestal)
Het etsen is klaar.
Nog even een keer aan beide kanten belichten om de 'inkt' eraf te halen. (anders is de print zo vies)
Even in de ontwikkelaar.
Nu zie je weer allemaal zwarte troep eraf komen.
Niet perfect maar wel goed genoeg voor een print.
Ik heb het pas een paar keer eerder gedaan.
FF snel testen, mooi hij doet het !
Een foto van de componenten.
De elco had ik net iets te weinig ruimte gegeven.
En nog ff de onderkant.
Deze moet ik nog schoonmaken en aflakken hoor
Klaar...
O nee, ik moest er 10 maken
Heb ik alleen de tekst 'Ingangen' en 'Uitgangen' omgewisseld
Maar het is toch maar voor me vader haha
Als je er een beetje tekst bij typt, hebben we een mooie ets tutorial voor op de site .
Kristian, ik weet niet waarop je de layout afdrukt, en waarmee, maar op
wil ik wel even vermelden dat al m'n layouts (op kalkpapier afgedrukt met een laserprinter) al 20 jaar "slecht" zijn. Waarmee ik bedoel dat er nog licht door het bedrukte deel doorkomt, wat vooral opvalt bij grote (massa-)vlakken. Door de belichtingstijd goed te kiezen, levert dat helemaal geen probleem op.
Verder mogen de modelspoorreizigers in Hoek van Holland op beide oren slapen. Hun veiligheid is verzekerd, zolang ze maar beseffen dat ze langs de uitgang binnen moeten gaan en omgekeerd...
Op 8 december 2007 20:38:12 schreef pros:
[...] Door de belichtingstijd goed te kiezen, levert dat helemaal geen probleem op. [...]
De juiste belichtingstijd is die waarbij je het printmateriaal zo *kort* mogelijk belicht, bij een zeker maximum aan ontwikkeltijd. Dat geeft het hoogst mogelijke contrast!
Betekent dus niet dat je de print 0s belicht en vervolgens een dag laat ontwikkelen ...
Maak proefstroken.
@Kristian,
Mooie demo, vul het inderdaad met wat meer tekst en laat er een artikel voor CO van maken!
Waarom dat nog ne tweede keer belichten en in ontwikkelaar?
Gaat da ni door gewoon door er ne keer mee aceton of zo over te wrijven??
Aceton kan natuurlijk ook op de lak laag eraf te krijgen, maar is niet zo heel gezond. En het is immer maar een kleine moeite om hem weer even onder de lichtbak en in de ontwikkelaar te gooien.
Op 9 december 2007 12:17:44 schreef Boki69:
Ik liet de film laag altijd zitten op de sporen! Bij het solderen zorgde de flux er wel voor dat de filmlaag oploste/verbrandde waar de soldering kwam. Resultaat? Prachtige beschermlaag voor het koper! Glanzend koper is mooi, maar naar 12 jaar glanst dat koper echt niet meer en dunne baantjes zijn al aardig gecorrodeerd.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op 9 december 2007 12:58:08 (12%)]
Daar hebben ze flux voor uitgevonden. Meteen na het verwijderen van de lichtgevoelige laag, print inspuiten met flux SK10. Soldeert zalig, print corrodeert niet. Enig nadeel is dat het een beetje geleidt (grootte-orde giga ohms). Goed, on-topic nu?
Ook ik heb recentelijk een project afgerond -- heb er ook lang genoeg over gedaan. Ik wilde voor mijn pa iets doen met willekeurige bit-patronen, en uiteindelijk is het een BlinkenLEDs-achtige constructie met een 8x8 LED matrix geworden. Gaandeweg zijn er wat features afgevallen -- 't zit wel op de print, maar wordt niet gebruikt. Ik heb alles met het handje op gaatjesprint gemaakt, en dat was maar goed ook, want zo kon ik nog wat bugjes d'r uit halen.
Plaatjes dan maar!
De stapel die het uiteindelijk is geworden. Onderop de LED matrix.
Direct onder de LED matrix: de 4017 voor de cathodes van de rijen, en een EEPROM. De EEPROM is uiteindelijk komen te vervallen.
Daaronder een 4094 voor de anodes van de kolommen, en een PIC 12F683 met mijn port van de Open Random Bit, voor het genereren van de random bit patronen.
Daaronder een PIC 16F628A om alles aan te sturen.
Voeding met een 7805, en een MAX232 om de PIC via de seriele poort aan een PC te hangen. De MAX232 is komen te vervallen, en de elco heb ik naderhand verplaatst naar de achterkant, omdat het toch niet paste.
Aansluitingen voor de knoppen en de voeding zijn als haakse pinnen op de achterkant gemaakt.
De installatie heeft twee modi: een 'full frame'-modus, en een 'waterval'-modus. In 'full frame' wordt er steeds een heel frame met een random bit-patroon getoond. Omdat de ORB echt random is, is ongeveer de helft van de bits een 1 -- dat is net iets te veel. Dus ik AND 2 x 64 bits tot 1 frame van 64 bits. Dat geeft een veel betere spreiding.
In 'waterval'-modus schuift het patroon op naar beneden, en wordt de bovenste regel vervangen door een random byte (ook weer door twee bytes te ANDen).
Dit geheel kan in drie snelheden gebeuren: 1 seconde, een halve en een kwart seconde.
Een filmpje van de matrix in werking staat op YouTube, hier. Beetje crappy belichting, maar ja.
Qua behuizing zijn we uitgekomen bij een goedkope foto-kubus bij de Xenos. Gewoon met wat lijm ui het lijmpistool de LED-matrix tegen de kant geplakt, wat gaatjes geboord voor de twee knoppen en de voedings-plug, en klaar:
We hebben hem aangeraden om niet te proberen het ding in het vliegtuig mee te nemen...
Zeer gaaf ding! Het kastje had iet kleiner gemogen, maar de gestapelde printjes zijn geweldig.
Kewl, en chapeau voor de Xenos foto-kubus. Wat kost zo'n ding? Kan me indenken dat dat voor meer projectjes te gebruiken is als behuizing
Maareh, 2 PIC's?! Beetje overkill?
Wordt het geen tijd om een dergelijk schema uit te voeren in SMD, dat scheeld een hoop laagjes print. Ik denk dat je alles op een print kwijt kunt.
Maar op deze manier is het zeker een mooi resultaat.
Op 8 december 2007 19:52:08 schreef Kristian:
Een blokbeveiliging voor de modelspoor vereniging in Hoek van Holland.Detectie: Spanningsval over 2 diodes
Extra:
* 2 Langzame snelheden via een jumper instelbaar (voor bochten of plekken met veel wissels)[...]
Ziet er goed uit, ik heb zelf ook een baan, (treinfreak???)
en ben ook met het beveiligingsgedeelte bezig te ontwerpen. Heb je een schematje voor mij?
[Bericht gewijzigd door treinfreak op 10 december 2007 08:22:07 (65%)]
@klein is fijn: Inderdaad, de behuizing is wat fors uitgevallen. Maar ik heb wel gezien dat op de zijkant twee matrices naast elkaar kunnen zitten... dus dat wordt de volgende versie.
@Jochem_S: Dat ding kost nog geen twee euro, als ik me niet vergis.
En ja, twee PICs. 1 om als random bit generator te dienen, en 1 om alles aan te sturen. De firmware van de ORB gaat uit van een enkele 8-pins PIC, met een ADC kanaal. In plaats van al die berekeningen tussen de aanstuur-code te proppen (en een 16F628A heeft niet eens ADC) heb ik er voor gekozen om de 12F683 alleen maar RNG te laten doen, en de 16F628A alleen maar de aansturing te laten doen. Misschien had het ook kleiner/handiger gekund, maar niet met de onderdelen die ik op de plank had liggen.
@treinfreak: Is misschien ook wel. Maar dit was ook maar de eerste versie. En ik weet niet of ik dit wel in serie wil gaan produceren.
Mijn bijna afgewerkte DMX-dimmer:
Mijn ontwerp is gebaseerd op dit dimmer ontwerp.
Features:
-8 kanalen
-max 1500 à 2000W per kanaal (momenteel zitten er 6A automaten in)
-functioneert zowel op 1-fase als 3-fasen
-3 kanalen zijn (nog) analoog aanstuurbaar
De foto's:
De voorkant
De voorkant met open zekeringkast
De spaghetti in de zekeringkast
De achterkant
De ingewanden
Foto in hogere resolutie
Een close-up van de stuurelektronica
En ten slotte de vermogenelektronica
Wat er (volgens mij) nog moet gebeuren:
-Al de losse draden nog netjes bij elkaar binden
-eventueel nog enkele ledjes toevoegen als indicatie voor de status van elk kanaal
