Hi all,
Ik ben op zoek naar informatie. Ik kan in C programmeren, en ben van plan de MikroC compiler te gaan afschaffen, en ik probeer nu zo wat met de trail te experimenten. Het programme schrijven op zich is niet echt een probleem. Maar de PIC configuratie is wel iets totaal anders. Dat gedoe voor de oscillator en poort banken (TRISA, ADCON1, ...) Daar ben ik niet in thuis. Maar ik wil het wel leren maar ik kan er nergens iets over vinden
Heeft misschien iemand hier een handige link die me verder kan helpen? Al vast bedankt voor jullie tijd!
Ik gebruik ook de mikroC compiler en haal voornamelijk dat soort dingen uit de datasheet van de PIC of gewoon uit voorbeelden. MikroC stelt ook in veel gevallen de registers voor je in, als je bijvoorbeeld usart wilt gebruiken, kan dat volledig met de functies ingebouwd in MikroC.
Ik heb zelf om MikroC te leren, geprobeerd de voorbeelden van http://www.picbasic.nl om te zetten naar MikroC(eigenlijk eerst naar mikrobasic daarna naar mikroC).
Zo kan je bijvoobeeld de configuratie die daar achter CONFIG staan overnemen in mikroC bij edit project.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Het is wel essentiële informatie. Ook in C zul je MOETEN weten wat je controller kan of niet kan. Dat zal de compiler niet volledig voor je regelen.
Het blijft dus studeren op de verschillende features van de controller.
Dat weet ik, ik weet waar het staan in de datasheets, wat het doet dat staat er ongeveer bij... Maar hoe ik het moet gebruiken niet, en daar zit het hem...
timmie
Voor je begint aan het programmeren van een PIC, moet je altijd eerst een aantal parameters instellen, zoals welke oscillator je gebruikt en al die andere dingentjes. Ik weet niet wanneer ik wat moet gaan gebruiken En ook als je de poorten wilt defineren moet je een commands uitvoeren, TRISA, PORTA, ADCON1, enz.
Ik vind die wel in de datasheets, maar ik weet niet hoe ik ze moet gebruiken!
Bart Hiddink
Ah, natuurlijk wel..
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044F.pdf
Blz.33:
TRISA:
"All pins have data direction bits (TRIS
registers) which can configure these pins as input or
output.
A '1' in the TRISA register puts the corresponding
output driver in a High-impedance mode. A '0' in the
TRISA register puts the contents of the output latch on
the selected pin(s)."
Dus als je RA2 als uitgang wilt gebruiken dan maak je dat bit (bit 2) in het TRISA register '0'.
Bijvoorbeeld met:
MOVLW B'xxxxx0xx'
MOVWF TRISA
Let wel op dat in een beetje complexe controller veel I/O wordt gedeeld met andere functies zoals de Comperator of de A/D converter.
Die moet je dan eerst nog 'snoozen' voordat je de I/O als I/O kutn gebruiken.
Maar ook dat staat in de datasheet.
Koop een boek of iets dergelijks en leer het
ik zit nu in het eerste jaar op de TU. En daar praten ze er ook zo gemakkelijk over. In het begin dacht ik bij mezelf, jullie zijn niet goed. Maar als je eenmaal in het ritme komt, is een boek van bijvoorbeeld 300 pagina binnen twee weken uit... onder het motto van: Als je maar wilt....
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Ik heb de hele thread gelezen en snap nog altijd niet goed wat het probleem is.
Als je al een beetje leert programmeren in de door jouw gekozen taal en je begrijp iets of wat van de controller die je wil gaan gebruiken, dan staat verder toch alle informatie aangaande de beschikbare features en de bijhorende registers en hoe deze kunnen worden ingesteld duidelijk uiteengezet in de datasheet.
Cowbeast, je moet dus een bepaalde waarde toekennen aan de registers om bepaalde zaken in te stellen, elk register bevat een 8-bit waarde, elk bit heeft binnen dat register een bepaalde functie.
bvb voor de capture/compare/pwm module van een 16F7x7:
Door aan register CCPxCON de binaire waarde 00001100 toe te wijzen stel je de module in als PWM, de 2 LSBs zet je op 0, dan kun je dus de PWM in 8 bit aansturen door een waarde in het andere register CCPRxL te zetten.
bits 7 en 6, unimplemented (niet gebruikt): 00
bits 5 en 4, de 2 LSBs van de PWM duty cycle
bits 3 tot 0, de mode select, met 1100 hier dus
ingesteld als PWM
Ik hoop dat je er wat wijzer van wordt.
Groeten,
Steven
Is dit ook van toepassing in C? Bij MikroC is dat allemaal vrij vereenvoudigd. Toch bij die dingen zoals PWM en usart. Dat vind ik niet zo moeilijk, hoe raar dat het ook mag klinken, maar ik snap gewone '1' '0' poorten defineren niet.
ElecM
aka m.devriesjr
je moet ze in de tris geheugens declareren als uitgang bij je initialisatie een 1 is uitgang en een 0 is ingang. Het zijn dus geen bidirectionele poorten..
En ja dit is in C ook zo, hoe je dat doet weet ik niet (schrijf altijd in assembly) maar zal wel op hetzelfde neerkomen...
misschien heb je hier wat aan, staat veel in over de uc..
http://dspace.howest.be/bitstream/10046/345/1/onderzoek+&+ontwikke…
Cowbeast,
Kijk hier eens:
http://www.pic-starters.nl/index.php?content=tutorial
Scroll naar het stukje met de titel 'Definiëren van de in en uitgangen van een PIC.'
Daar staat een en ander uitgelegd wat het voor jou zou kunnen verduidelijken.
Volgens wat ik kan zien definieer je in MicroC de TRIS registers als volgt:
TRISC = 0B00001111;
(vul de TRIS register van poort C met de binaire waarde 00001111)
Dat wil zeggen dat bits 7 tot en met 4 als output worden ingesteld door de waarde 0 toe te wijzen, bits 3 tot 0 worden ingesteld als input door er een 1 aan toe te wijzen.
Mischien kan je ook je licht eens opsteken op een forum specifiek voor MicroC, ik ben zeker dat er een aantal te vinden zijn.
Groeten,
Steven
[Bericht gewijzigd door paxmowa op (17%)]
