http://scitoys.com/scitoys/scitoys/light/light.html#laser_communicator
Voor een dergelijk project ben ik op zoek naar een "audio output transformer". Een 1:1 transformator met verschillende ingangs en uitgangsimpendantie.
Ik zoek er eentje met 8ohm en 1000ohm impedantie.
http://www.tomkooij.nl/downloads/zender.JPG
Ik kan een dergelijke audiotrafo alleen van Hammond vinden bij digikey. (Datasheet: http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0045-46.pdf) en de link noemt een radio shack bestelnummer.
Het kan bijna niet dat ik zo'n eenvoudig ding moet bestellen in de VS. Maar toch kan ik het bij geen enkele NLse webshop vinden. Ook conrad heeft hem niet.
Of zoek ik op de verkeerde naam? Wie kan helpen?
8 ohm : 1000 ohm is geen 1:1 trafo!
[edit: fout!]
[Bericht gewijzigd door vliegnerd op (97%)]
Je zou het kunnen proberen met een voedingstrafootje van 220v ->3v. dat komt in de buurt van wat je nodig hebt. kwestie van experimenteren.
Volgens mij moet die spoel in serie met de laser staan, en niet parallel.
Dat kun je ook zien als je in dat artikel van scitoys naar beneden scrollt.
Op 22 december 2007 20:41:52 schreef joopv:
De spoel staat ook in serie met de laser. De spoel staat parallel aan een bicolor led die als zener/overspanningsbeveliging gebruikt wordt.
Inderdaad, als je in het scitoys artikel naar beneden scrollt is er een plaatje te zien waar de spoel in serie staat...
Wellicht is een andere "internet oplossing", een weerstand van 10 ohm in serie met de laser, met aan de weerstand parallel de (8 ohm) luidspreker uitgang van een versterker een stuk makkelijker te maken.
[Bericht gewijzigd door vliegnerd op (18%)]
Bij Kent hebben ze een zak vol audiotrafotjes voor weinig.
Zijn NOS spareparts van Racal ?,mss dat Rinus die nog heeft liggen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20152.jpg
Op 23 december 2007 01:52:30 schreef Hubie:
Kent?
NOS?
Racal?
Rinus?
Verklaar je aub nader, want ik ben geinteresseerd!
Rinus van Kent: http://www.kent-electronics.nl/
NOS is ongebruikte oude voorraad, Racal is een zendermerk.
Dank Henry,Vliegnerd zal wel gedacht hebben,waar heeft die vent het over,Sorry voor de ietwat cryptische omschrijving.
Heel simpel : een 100V /8ohm trafo vermogen 10 watt, gewoon standaard te koop in audio kwaliteit
Op 24 december 2007 09:27:30 schreef DE OLDE:
Bedankt voor de tip!
RS heeft deze:
100V line transformer,10W 8Ohm
http://www.rs-components.nl/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=a…
Hier staat geen impedantie bij (alleen de 8ohm). Ik ben wel benieuwd hoe/waarom de ingangsimpendantie dat 1000ohm is??
Heeft een PA systeem 1000ohm uitgangsimpendantie?
Pa systemen werken vaak met 100v systeem dan hoef je geen berekeningen te maken over de impedantie en bij lange leidingen heb je veel minder verlies. Je hebt bijv. een 100 watt versterker je kunt nu luidspreker boxen met 100 v trafo ingang aansluiten tot een maxium van totaal 100 watt, bijvoorbeeld : 5 stuks van 10 watt en 10 stuks van 5 watt . De primaire impedantie in jouw geval 100v 10 watt = 100v bij 1/10 amp = 10watt en 100/ 1/10 = 1000 ohm.
Met een 230/21V trafo zit je ook in de buurt:
230V/√ (1000/8)=20,57V
Oude 220V trafo: 220V/√ (1000/8)=19,68V
En echt precies komt het niet, 230/18 trafo zou het ook doen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Ik snap het verhaal van de 100v nog niet helemaal. Maar is de trafo die je noemt ook bruikbaar in dit schema:
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
Alvast bedankt
Dit topic heeft inmiddels al een behoorlijke baard zo oud, maar alla je hebt nodig 1000 Ohm op 8 Ohm Als je nu een 100Vtrafo pakt van 10 watt loopt er bij 100v 0,1 ampere door . Ohm is nog altijd voltjes gedeeld door amperetjes. Dus primaire impedantie = 100/0,1 = 1000 Ohm(pjes) :)
Op 9 juli 2008 18:28:05 schreef DE OLDE:
Dankje!
